STROJNISTVO.com • Poglej temo - Rezkanje lesa
Rezkanje lesa
Rezkanje lesa
OdgovorNapisal/-a nejc91 » 18.9.2009 12:08
Nikoli se še nisem srečal z rezkanjem lesa, zato se obračam na ta forum in sigurno se bo najdu nekdo, ki bo znal povedat kak dober nasvet.
Rezkal bom nekakšne grbe.. Prosim če mi lahko kdo pomaga, kateri les izbrati da bo obstojnost dobra in se lahko dobro rezka in pa kakšne rezkarje in kje jih nabavit.
Mogoče je že dosti da mi napišete samo trgovine ali pa potnike in se z njimi pogovorim naprej.
Hvala vsem in lep vikend,
nejc
nejc91
Prispevkov: 72
Pridružen: 30.8.2005 21:15
OdgovorNapisal/-a DynaVox » 18.9.2009 12:21
Ali bo rezkano CNC z univerzalnimi orodji ali po šablonah oziroma s pomočjo profilnih orodij ?
CAD / CAM / CAE
DynaVox
Prispevkov: 409
Pridružen: 1.9.2004 6:27
OdgovorNapisal/-a nejc91 » 18.9.2009 13:17
DynaVox napisal/-a:Ali bo rezkano CNC z univerzalnimi orodji ali po šablonah oziroma s pomočjo profilnih orodij ?
Reskano bo z CNC centrom in z stebeljnimi rezkarji za les, ki pa jih moram še kupiti in bi rabil nasvet kje?
nejc91
Prispevkov: 72
OdgovorNapisal/-a -M- » 18.9.2009 13:22
Hrast, bukev, lipa, oreh...
Kako boš rezkal te grbe? 2,5D ali 3D?
S čim boš rezkal? s CNC ali z nadrezkarjem za les? Če boš delal z nadrezkarjem(ročno, po šabloni), dobiš rekzarje v vsaki tehnični trgovini(Mecrator, Merkur, OBI,Bauhaus,Spar, Baumaxx...)
Lahko bi podal malo več informacij-Kako velike stvari bor rezkal(ali bodo ti grbi kot obesek na ključih ali kot velike table ob cesti), ter kako fino obdelavo želiš.
Na celjskem sejmu je bil v hali D en razstavljalec, ki je verjetno rezkal iz lesa ravno takšne stvari, kot bi jih rad ti.Lahko ga kontaktiraš za morebitne informacije.
Lahko pa potem tudi priložiš na forum kakšno sliko končnega izdelka.
Prispevkov: 1333
OdgovorNapisal/-a -M- » 18.9.2009 13:25
nejc91 napisal/-a:Reskano bo z CNC centrom in z stebeljnimi rezkarji za les, ki pa jih moram še kupiti in bi rabil nasvet kje?
Rezkarji za les imajo standardno steblo fi 6 in fi 8mm...
Imaš pa tudi manjše rezkarje s steblom fi2.3 in 3mm. Slednje dobiš pri proizvajalcih: Proxxon, Dremel...
Prispevkov: 1333
OdgovorNapisal/-a -M- » 18.9.2009 13:34
Za orodja je tu še BTS, pa na desni strani še imaš med partnerji portala www.strojnistvo.com nekaj ponudnikov orodja.
Prispevkov: 1333
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 18.9.2009 17:51
Na Vrhniki pri cerkvi imaš trgovino z profi. rezkarji,stroji itd. za obdelavo lesa.
KOUTER
Prispevkov: 1019
Pridružen: 28.1.2007 20:35
Re: rezkanje lesa
OdgovorNapisal/-a Josule » 2.11.2009 10:02
Na obdelavo lesa se zelo dobro spoznamo pri Leitz-u. Zaposleni smo večinoma lesarji, tako da tudi vemo iz katerega lesa kaj naredit.
Potnik iz štajerskega konca ima telefon: 040297723.
Kaj več si lahko ogledaš na http://www.mizarsko-orodje.si
Jože
Josule
Pridružen: 6.7.2009 21:56
OdgovorNapisal/-a lojal » 2.11.2009 18:37
Če stroj ni prirejen za obdelavo lesa, moraš obvezno urediti odsesavanje, ker znajo biti problemi s prahom. Pa tudi premajhno število vrtljajev na navadnem centru bo verjetno problem.
lojal
Prispevkov: 110
Pridružen: 6.8.2007 19:35
OdgovorNapisal/-a blazenko » 6.11.2009 18:21
-M- napisal/-a:Hrast, bukev, lipa, oreh...
Lipa nikakor ni primerna za strojno obdelavo, splošno ne s kakšnimi malimi rezkarji, pa tudi oreh ni najboljši ampak gre za silo.
Glede na moje izkušnje se najbolje obdeluje hruškov les ali še boljše parjen hruškov les.
Veliko pa ne zaostajajo bukev, javor, hrast.
Lp Blazenko... ;O)
blazenko
Prispevkov: 41
Pridružen: 5.1.2006 18:24
OdgovorNapisal/-a zrnoo » 7.11.2009 11:48
Po mojih izkušnjah za rezkanje les mora biti trd. Taki, da mu se čim manj poznajo letnice. Dobra je divja češnja, oreh, hruška , odvisno kakšna barva se želi dobiti. Prave rezkarje je teško dobiti v Slo. Jaz uporabljam rezkarje za aluminij 6mm V60 dvorezne.
Tukaj je eden od mojih "izdelkov" :-).
l.p
zrnoo
Prispevkov: 6
Pridružen: 10.10.2009 7:02
OdgovorNapisal/-a zrnoo » 7.11.2009 11:50
Ni slike.
zrnoo
Prispevkov: 6
OdgovorNapisal/-a dolsina » 7.11.2009 12:24
:o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o
Zares čudovit izdelek. Bi nam mogoče zaupal koliko časa si potreboval da si vse skupaj naredil(programiranje.........) in kateri les si uporabil. Je mogoče oreh.
dolsina
Prispevkov: 208
Pridružen: 22.3.2009 18:54
OdgovorNapisal/-a blazenko » 7.11.2009 19:29
Ja kr fajn gladko izgleda.Ali je to že kaj brušeno, ali je direkt s stroja?
Les bo pa verjetno češnja.
Vidim da tudi ti uporabljaš Artcam... :D
Lp Blazenko... ;O)
blazenko
Prispevkov: 41
OdgovorNapisal/-a zrnoo » 7.11.2009 20:23
Modela nisem jaz delal.Nekje na netu sem ga izbrskal. Les je češnja. Moja "mašina " model velikosti 400x300 dela okrog 12 ur :-(.
Ni direkt s stroja. Brušen je z gobico. Za pripravo modela uporabljam ArtCam.
Zadnja večera, češnja, 720x370, globina 15, čas dela 24 ur.
zrnoo
Prispevkov: 6
Po forumu brska: Google [Bot] in 16 gostov
