Električna lakirna pištola
60 prispevkov
• Stran 1 od 4 • 1, 2, 3, 4
Če ima kdo kaj izkušenj o takšni ali kakšni podobni napravi, naj jih deli z nami. Zanima me tudi primerjava s pnevmatsko hobi pištolo, ki stane cca 20€.
Vnaprej hvala.
http://www.youtube.com/watch?v=wrY4QBd1pOA
Vnaprej hvala.
- Technician
- Strokovnjak
- Prispevkov: 266
- Pridružen: 26.3.2008 19:30
Kako pa je s porabo barve? Je pri takšni pištoli kaj manj pršenja "mimo" v primerjavi s hobi pnevmatsko?
Na videu izgleda snop pršenja zelo omejen, brez veliko raztrosa naokrog.
- Technician
- Strokovnjak
- Prispevkov: 266
Pri meni se je pnevmatska pri vseh stvareh izkazala za slabšo. Je tudi precej 'pluvala' umes so bile večje kaplice.
Tudi pri porabi je bila slabša. Nisem je pa toliko uporabljal da bi lahko kaj rekel o količini.
Je pa ta 'električna' pištola stala kar precej denarja c.c. 250€ tako da ne vem kako se obnašajo cenejše.
Kolega je avtoličar in meni, kot laiku, se zdi da bi lahko s to elektronsko pobarval tudi kak avto in bi bila kakovost čisto primerljiva.
- direktx
- Strokovnjak
- Prispevkov: 587
- Pridružen: 16.4.2007 6:07
malo denarja, malo muzike - pa naj gre za električno ali pnevmatsko.
Delal sem z električno, sicer nižjega ranga. Problem je z gostejšimi barvami, npr. hameršlag, čiščenje je nočna mora...
Pnevmatska iz Bauhaus kompleta odpove pri večjih površinah.
Sedaj imam pa profi pnevmatsko, staro 30 let, ampak dela ko šus. Kompresor nič posebnega, 250 l pretoka. Očiščena je v nekaj minutah.
- jozman
- Pripravnik
- Prispevkov: 24
- Pridružen: 23.1.2007 11:15
3-4 bare
se pa dobijo tudi pištole v t.i. HVLP (high volume, low pressure) tehniki, ki delajo v rangu 1-2 bara.
tule najdeš več informacij:
www.sata.com
www.sata.com
- jozman
- Pripravnik
- Prispevkov: 24
Prilagam Hoferjevo reklamo za lakirno pištolo.
Direktx, a je to kaj podobno tisti pištoli, ki praviš, da jo uporabljaš??
Če ima kdo kaj izkušenj s tole Hoferjevo zadevo, ga prosim za mnenje.
- Technician
- Strokovnjak
- Prispevkov: 266
Direktx, hvala za odgovor. Tudi sam sem že parkrat kupil pri Hoferju in sem zadovoljen.
Hvala za odgovore tudi vsem ostalim.
- Technician
- Strokovnjak
- Prispevkov: 266
Zadevo sem kupil. Tako na pogled je naprava kvalitetno izdelana, ergonomija tudi "štima", pa na prazno sem preizkusil kompresor in tudi lepo dela. Pa še celo dve posodi za barvo po 0,6l sta zraven.
Merkur npr. prodaja slabšo pištolo za 85€.
Ko jo bom preizkusil pri barvanju, pa vam sporočim.
- Technician
- Strokovnjak
- Prispevkov: 266
Pištolo sem sprobal. Deluje zelo dobro. Pnevmatske pištole tudi pogledam ne več. Delo z njo je prava žalost v primerjavi s tole zadevo za 35€.
Direktx, dolžan se ti pir.
- Technician
- Strokovnjak
- Prispevkov: 266
KOUTER napisal/-a:Ličarji vrzite stran pnevmatske pištole in lakirajte z Hof...... električnimi pištolami za 35eur.
No, ja... Za ličarje ne vem kako in kaj. Vem pa, da moja pn. pištola ni vredna pol k... Tale električna igrača pa me je zelo lepo presenetila.
- Technician
- Strokovnjak
- Prispevkov: 266
Tudi jaz bi rad nabavil elekt. lakirno pištolo, solidne kvalitete. Katero mi predlagate? Kolikor sem gledal imajo v Merkurju Wagner firmo, Hofer pa ima eno svojo. Ali obstajajo tudi kakšne profi elek. lakirne pištole?
lp, masinist
lp, masinist
- masinist
- Strokovnjak
- Prispevkov: 814
- Pridružen: 18.12.2008 16:46
60 prispevkov
