STROJNISTVO.com • Poglej temo - Označecanje oz. oštevilčenje načrtov
OdgovorNapisal/-a clubart » 17.8.2004 10:58
Imam sledečo težavo in prosim za nasvete:
Pred 5-imi meseci sem zamenjal službo in začel delati kot tehnolog - konstrukter. Podjetje od cca. leta 1999 kostruira s pomočjo računalnika, prej ročno. V tem času se je nabralo nekaj tisoč načrtov, ki pa so shranjeni v mapah (direktorijih) na disku bolj kat tako bolj poljubno in imam velike težave z iskanjem kakšnih načrtov oz. včasih ne vem ali je bil nek del že zrisan na računalniku ali ne.
Želel bi uvest nek sistem označevanja načrtov s številko načrta ali kaj podobnega, za lažje iskanje in da se stvari nebi podvajale in prekrivale. Ta sistem bi začel veljati samo pri novo narisanih načrtih, starih nebi spreminjal.
Prosim, če bi mi kdo dal kak nasvet, kako kaj takega izpeljat. Dobrodošli vaši nasveti in linki do kakšne literature.
clubart
Prispevkov: 17
Pridružen: 17.8.2004 10:37
OdgovorNapisal/-a Lukec » 17.8.2004 13:11
Obstajajo računalniški programi za vodenje in vzdrževanje dokumentacije. ProfiDB recimo.Samo cena! :(:(:(:(:(:(:(
Lukec
Prispevkov: 339
Pridružen: 6.1.2003 16:42
OdgovorNapisal/-a Gost » 18.8.2004 6:25
številka načrta kot smo se učili v šoli
mi uporabljamo: XXXX.YYY.A
XXXX - oznaka projekta
YYY - tekoča stevilka delavniške risbe, s tem da je številka delavniške risbe ista kot je št. pozicije v sestavnici (poz št 15 ima št del risbe XXXX.015.A)
A- oznaka formata risbe (za lažje razvrščanje pri risanju)
Vse skupaj se da avtoamtizirati, brez dodatnih programov.
lp tine
OdgovorNapisal/-a clubart » 18.8.2004 11:36
Kaj pa kakšna literatura?
na netu iščem, sam niti ne vem pravilnih angleških izrazov za to zadevo
clubart
Prispevkov: 17
OdgovorNapisal/-a Gost » 19.8.2004 12:19
mogoče bi pogledal kar v Savnik-a, za začetek bo dovolj. Sistem v firmah je predvsem odvisen od klasifikacijskih šifer izdelkov.
Serijska proizvodnja in veliki sistemi imajo svoj sistem, ki nima nič veze z pravili tehničnega risanja (npr Gorenje), tu je bolj važno da se iz šifre izdelka (št. načrta), da razbrati ali gre za del iz pločevine, plastike, ali je to standardni del, ali je del narejen v kooperaciji... S tem se ukvarjajo posebni oddelki za standardizacijo proizvodnje.
lp fijavž
