STROJNISTVO.com • Poglej temo - Noži mulčarja
Noži mulčarja
Noži mulčarja
OdgovorNapisal/-a dolsina » 25.10.2009 20:12
Doma imamo podjetje in naša zadnja pridobitev je IRUS deltatrak, to je mulčar na hidro pogon in je radijsko voden(daljinec),poganja ga 3 cilindrski diesel motor s 35km. Imamo majhno težavo.Mulčar ima rezila v obliki "Y" obrnjena kontra(kot y črka), problem je v tem, da se pri delu rezila hitro poškodujejo ou izgubijo ostrino. Vem da gre za mulčar in ne kosilnico, toda ta rezila se zares prehitro in preveč rabijo(potrebno je brušenje in potem lahko menjamo rezila 1× na teden). Prosil bi za nasvet.Sam sem imel v mislih kaljenje ali pa navarjenje toda sem premislil in ugotovil, da navarjenje ne pride v poštev, ker rabimo trd in obstojen materjal ne pa debeline. Vsem se za odgovore zahvaljujem.
Tadej
dolsina
Prispevkov: 208
Pridružen: 22.3.2009 18:54
OdgovorNapisal/-a masinist » 25.10.2009 20:45
Verjetno so rezila površinsko toplotno obdelana. In potem, ko začneš brusit hitro odbrusiš trdo plast in si v mehkem. Pa mogoče jih tudi pregreješ pri brušenju in s tem razkališ.
Mogoče se bi dalo nalotati ali pa privijačiti kakšne Vidia ploščice, ki bi bile bolj obstojne?
Kaj pa mulčiš s tem strojem?
lp, masinist
masinist
Prispevkov: 814
Pridružen: 18.12.2008 16:46
OdgovorNapisal/-a dolsina » 25.10.2009 20:58
Ko boš prišel s ploščico VIDIA na kamen jo bo samo odjebalo(mulčiš od A do Ž).Sicer je dobra ideja sam majo kamni zadno besedo. Še mau reklame. NUDIMO STORITVE MULČENJA Z OMENJENO ZADEVO PO CELI SLOVENIJI. Mašina se uporablja za težko dostopne in strme terene, skoraj da ni terena da ga nebi zmulčal. Mulči do 7 cm debelo grmovje. Tuzt kkšn kamn gre skos. ZA DODATNE INFORMACIJE POKLIČITE NA 051330862(MATEJ).
dolsina
Prispevkov: 208
OdgovorNapisal/-a dolsina » 25.10.2009 20:59
WIDIA je firma materjal pa je KARBIDNA TRDINA. Mau po šolsko.
Zadnjič spremenil dolsina, dne 25.10.2009 21:59, skupaj popravljeno 1 krat.
dolsina
Prispevkov: 208
OdgovorNapisal/-a masinist » 25.10.2009 21:05
Po kamenju tolči in imeti obstojnost je pa kar zahtevna zadeva.
Mogoče kakšno Mn jeklo, ki se uporablja na žlicah buldožerjev. Se sproti utrjuje ob obremenitvah.
lp, masinist
masinist
Prispevkov: 814
OdgovorNapisal/-a vili » 25.10.2009 21:51
WIDIA je ime za karbidne trdine, ki juh izdeluje KRUPP in je zaščiteno ime, widia pa sta prva zloga nemške besed wie (kot) in diamant, trd kot diamant, samo toliko na kratko
OdgovorNapisal/-a miha_mm » 26.10.2009 7:34
Kaj pa kakšni kovani noži?
miha_mm
Prispevkov: 389
Pridružen: 7.11.2007 21:40
OdgovorNapisal/-a kmetstroj » 26.10.2009 7:41
Glede na situacijo, ki si jo opisal, dvomim, da boš našel ustrezni material. Jaz mislim, da se moraš soočiti z dejstvom, da gre za potrošni materila. Mi prodajamo mulčerje za vinograde za mulčenje trte in se tam uporabljajo podobni, če ne celo isti noži. Mogoče so ti kaj bolj obstojni. Moral bi tudi preveriti najprej če gre za isto dimenzijo.
kmetstroj
Prispevkov: 38
Pridružen: 2.4.2009 10:16
OdgovorNapisal/-a čiro1950 » 26.10.2009 9:06
Jaz sem rezila na B@D vrtni kosilnici povaril z elektrodo za navarjanje zob na bagerjih. Za travo in grmovje drži ostrino že več let, le če udariš po kamnu se rezilo okruši. Če popravljaš s TIG postopkom pa navarek ni trd.
Čiro
čiro1950
Prispevkov: 601
Pridružen: 23.5.2006 9:11
OdgovorNapisal/-a dolsina » 26.10.2009 17:10
ideja @masinist-a se mi zdi dobra in ideja @ miha_mm je tut dal dober predlog. Bomo mau pogledal, če se da kej narest.
dolsina
Prispevkov: 208
OdgovorNapisal/-a Clayman » 26.10.2009 18:57
Poznam nekaj uporabnikov INO mulčerjev, ki so imeli mulčerje opremljene z Y noži. Le ti so se pravtako hitro obrabili. Sledila je zamenjava s kladivi (kovanimi), ki zdržijo precej več. Med drugim INO proizvaja tudi mulčerje za obcestne bankine in nabrežine, kjer se najde pravtako vse od A do Ž.
Predlagam, da poizkusiš Y nože zamenjati s kladivi. Sicer pa si še oglej njihovo spletno stran, kjer bi lahko našel kaj več informacij.
Clayman
Prispevkov: 58
Pridružen: 29.6.2008 11:32
OdgovorNapisal/-a čiro1950 » 27.10.2009 13:48
Predlagam, da povariš na starem nožu rezilni rob s trdo elektrodo in ga nabrusiš z ojačivijo klina z robom na cepilni ploskvi, poglej poglavje: Geometrična oblika rezala, Strojniški priročnik.
Pošteno bi bilo, da nas obvestiš o uspešnosti.
Čiro
čiro1950
Prispevkov: 601
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 27.10.2009 23:14
Kolikor sem jaz videl, se Y rezila ne obnesejo najbolš na mulčerjih-po moje zato, ker so skoraj vzporedna s travo oz bilkami. To je nekak tko, k da bi s koso od vrha navzdol tolkel, na pa pravokotno na bilke. Veliko boljše delajo kladiva, pa tudi obstojnost je neprimerno boljša.
Hardox se za kline kar obnese, sam ostrine rezila pa ne drži.
Prispevkov: 1031
OdgovorNapisal/-a dolsina » 30.10.2009 19:35
Hvala usem za predloge, so mi kr pomagal, pomoje mo kladiva naš mulčar že kmalu gnal.
dolsina
Prispevkov: 208
OdgovorNapisal/-a mstrek » 4.11.2009 15:26
Točno tako je kot je rekel @SAJKO. Y noži so namenjeni samo za mulčanje trave. Čim mulčaš kaj tršega se več ne obnesejo dobro, pa tudi stroj se muči brez potrebe. Bognedaj, da vidijo kamen. Nabavi taprava kaldiva...razlika je občutna:wink:
mstrek
Prispevkov: 33
Pridružen: 28.8.2009 8:06
