STROJNISTVO.com • Poglej temo - CO2 gasilni aparat
CO2 gasilni aparat
CO2 gasilni aparat
OdgovorNapisal/-a T_Eclipse » 1.11.2009 10:57
Imam jeklenko vendar je ventil, ki je bil gor pušča (čez noč sem zgubil 50 bar CO2, po malem je že prej puščal) Imel sem pa jo obrnjeno ker mi je drugače zmrzoval reducirni ventil. Je možno da je zaradi tega ker je bil ventil v stiku z tekočim CO2 le ta odpovedal?
Pa če je slučajno ker gasilec tukaj, me zanima če bi mi gasilci zamenjali ventil, odstranili cevko iz jeklenke in jo napolnili ali mora jeklenka še čez tlačni preizkus? Vem da uradno mora imeti preizkus, če se menja ventil (za gasilne namene, stane pa cca 40€ pri uradnem serviserju v Šentjerneju) vendar če se uporablja za varjenje je to tudi potrebno?
A.Einstein
T_Eclipse
Prispevkov: 288
Pridružen: 20.10.2007 18:03
OdgovorNapisal/-a luka87 » 1.11.2009 12:13
Pritisk je v vsakem primeru not. Tako da sam se nebi zajebaval z atestom. Drugače pa najbolša varjante kupiš nekje najcenejšo jeklenko od tehničnih plinov greš k firmi od katere je in jo zamenjaš za povno. Pa nikoli več ne boš mev problemov z atestom in še pravo jeklenko boš imel.
luka87
Prispevkov: 341
Pridružen: 4.5.2007 12:48
OdgovorNapisal/-a tamac » 1.11.2009 19:55
cena za testiranje in polnjenje jeklenke co2(5 kg)
35 eur.
ta teden sem jih dal v alarm črnuče,namesto ventila so mi dali ročni pritisni sprožilec,tako da tudi za varjenje ni več uporabna
kdor kasneje zavira,je dalj časa hiter
tamac
Prispevkov: 109
Pridružen: 13.11.2008 19:03
OdgovorNapisal/-a dreft » 2.11.2009 7:19
Bolj za Gorenjsko.Gasilska brigada Kranj,servis RGA (Tel. številka servisa RGA: 04-237-52-78).A-test velja 10 let,ob tem se menja ventil in če jim poveš,da rabiš za varjenje ti odstranijo še notranjo cevko in zgornjo tretjino pobarvajo na sivo,da se ve da RGA ni primeren za gašenje.Cena je od 35-40 evrov. Seveda se to ob naslednji polnitvi lahko povrne nazaj.Imam to jeklenko za CO2 aparat 160A, ker je aparat lažji je to edina primerna.Druga varianta pa je original jeklenka, ki jo samo menjaš,vendar je problem pri manjših volumnih 5 in 10 kg.LP Dreft
dreft
Prispevkov: 6
Pridružen: 31.3.2009 21:23
OdgovorNapisal/-a T_Eclipse » 2.11.2009 13:16
Hvala dreft! Sem poklical in se vse brez problema zmenil! Tudi cena velja 35 do 40€! Prijazen možakar! Hvala za kontakt!
Še za informacijo (sem ravnokar klical na Lindeplin), če imaš gasilsko jeklenko atestirano, brez cevke in ustrezno pobarvano (siva RAL 7037), lahko prazno jeklenko brez problema zamenjaš za polno!
A.Einstein
T_Eclipse
Prispevkov: 288
OdgovorNapisal/-a sejmon » 1.3.2010 13:55
rabim en gasilnik aparat co2.(mag)~10kg
Ve kdo za kakega?
sejmon
Prispevkov: 45
Pridružen: 21.10.2005 18:41
OdgovorNapisal/-a -M- » 1.3.2010 16:51
sejmon napisal/-a:rabim en gasilnik aparat co2.(mag)~10kg
Ve kdo za kakega?
si že pogledal na www.bolha.com ? Tam se vedno kaj takšnega prodaja.
Prispevkov: 1333
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 1.3.2010 18:24
Kok daš? :lol:
KOUTER
Prispevkov: 1019
Pridružen: 28.1.2007 20:35
OdgovorNapisal/-a sejmon » 1.3.2010 18:59
na bolhi so samo na prah.
Jaz pa rabim co2 gasilni aparat za varjenje.
kolk kg pa je?
Bi dal eno slikco? :P
In pomembo od kod si?
(mislim, da bo pošiljanje po pošti cena astronomska)
sejmon
Prispevkov: 45
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 1.3.2010 19:51
Sem IZ Lj. če ti je predaleč povej da ne bom slikal.Mislim da imam vsaj dva samo najti jih moram.Sicer so pa približne mere v.600mm, fi 120 pač standard aparat ki je v blokih,delavnicah.......
KOUTER
Prispevkov: 1019
OdgovorNapisal/-a sejmon » 3.3.2010 17:57
Zdaj za enkrat še ne treba, ker bom poskusil poiskati kje bližje.
sejmon
Prispevkov: 45
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 3.3.2010 21:05
Nasvet:
Kupi malo ali veliko jeklenko co2(rabljeno 50-150eur) in imaš mir brez gasilcev odstranjevanja cevk itd.Sklepam da si začetnik, ampak slej kot prej boš stvar obvladal in boš rabil normalno jeklenko.Kupi enkrat pa dobro, ne 2x napol ker ne boš nič profitiral.
Leto ali dve nazaj sem na tem forumu prodal original polno jekleno co2 za 120eur na štajersko zaradi pomankanja prostora in kupec je bil pri meni v 1 uri.
Hočem povedat da se da dobit ugodno varianto če malo počakaš in ne kupiš prvega gas aparata ki ti je najbližji.
KOUTER
Prispevkov: 1019
OdgovorNapisal/-a sejmon » 4.3.2010 13:35
To maš prav, sem totalen začetnik. :D
Ampak sem preiskal pol forumov in skoraj vsi priporočajo manjše zaradi transporta.
Razen, če si kaki voziček naredim za transport...
Ampak vseeno je malo tak, če imaš dve lokaciji pol pa to moraš v avto zdignit nato spet ven pa noter,....
sejmon
Prispevkov: 45
OdgovorNapisal/-a -M- » 4.3.2010 14:15
Pri jeklenkah je tako:
Ko greš v trgovino s prazno jeklenko, ti jo zamenjajo za polno. Ob tem lahko izbereš drugo velikost jeklenke. Lahko vzameš večjo ali manjšo jeklenko. Plačaš pa samo količino plina. Važno je, da imaš jeklenko in je čisto vseeno, če prideš ti v trgovino z jeklenko pod roko ali pa potrebuješ pomoč nekoga, da ti pomaga dvigniti jeklenko iz prtljažnika.
To je vsa umetnost.
Prispevkov: 1333
OdgovorNapisal/-a sejmon » 4.3.2010 17:16
Upam ,da je povsod tako.
Bom potem nabavil večjo, saj za večjo jeklenko hitreje najdem oglas.
Zadnjič spremenil sejmon, dne 5.3.2010 11:55, skupaj popravljeno 1 krat.
sejmon
Prispevkov: 45
