STROJNISTVO.com • Poglej temo - Kakšen materijal - kdo zna tole napravit
OdgovorNapisal/-a tadejt » 5.11.2009 20:13
Potrebujem, da bo enostavno bom reku kar topovsko cev.
V bistvu gre za valj premera 12-14cm (poševno struženo), dolžine 40cm kateri ima luknjo fi 6cm.
Materijal mora zdržati zelo velik kratkotrajni notranji pritisk (plin), če bi bil materijal podoben topovski cevi, bi bil najboljši približek oz. kar idealno.
Zanima me kdo zna tole napraviti in ima takšen materijal .
Mogoče je potrebno zadevo kovati in potem stružiti oz. vrtati, nevem, jaz rabim artikl.
Lokacija štajerska.
Tadej
tadejt
Pridružen: 5.11.2009 18:58
OdgovorNapisal/-a tehno » 5.11.2009 20:33
Zdravo
Naredimo v firmi Tehnika set ,Slov.Bistrica
Lp pozdrav
tehno
Prispevkov: 61
Pridružen: 5.9.2008 16:47
OdgovorNapisal/-a magnum44 » 5.11.2009 20:41
To me malo spominja na livno komoro strojev za tlačno litje aluminija. No, komora ni zunaj konična, temveč valjasta, pa še v treh različnih debelinah. Poskusi dobit v kateri od livarn kaj podobnega-rabljenega-odpadnega, potem pa samo še dodatna predelava. Bo kar malo težko, ker je kaljeno, pa vseeno...glede na to, da namena ne izdaš....
magnum44
Prispevkov: 584
Pridružen: 20.3.2009 15:31
OdgovorNapisal/-a vili » 5.11.2009 20:45
če se igrate s plini in visokimi tlaki, samo glejte da ne boste napravili bombe, trhno če boš delal, samo ne povej, da si to delat ti, če ne poznaš vseh zahtev, lahko poči kot vrag, s plini pod tlakom se ni igrati :evil:
OdgovorNapisal/-a dolsina » 5.11.2009 21:32
Vsi skupaj bi bili zelo veseli če bi opisali kaj izdelujete oz načrtujete.Hvala.
dolsina
Prispevkov: 208
Pridružen: 22.3.2009 18:54
OdgovorNapisal/-a vili » 5.11.2009 21:40
pač, igrajo se z nezanim, saj ni problem, če se igraš sam in ne ogrožaš drugih in imovine drugih, dobro boš dobil dva, tri "šrapnele v vampe" in mirna bosna, če pa so vpleteni drugi ljudje pa roke stran, če ne veš v kaj se spuščaš, še enkrat, S PLINI POD TLAKOM SE NI IGRATI, če hočeš, da ti ne bodo pričele hoditi plave kuverte
OdgovorNapisal/-a vili » 5.11.2009 21:54
pa še kaj se zgodi s topovsko cevjo:
http://images.google.si/imgres?imgurl=h ... G%26um%3D1
OdgovorNapisal/-a dolsina » 6.11.2009 16:36
Mislim da je vsem jasno, da ima @vili še kako prav, tista slika pa samo potrjuje to kar je rekel.
dolsina
Prispevkov: 208
OdgovorNapisal/-a tadejt » 7.11.2009 9:09
Hvala fantje.
Preden gre v produkcijo ne gre brez stress testa :)
Rešeno
tadejt
OdgovorNapisal/-a Krpan » 7.11.2009 13:22
Stres test ti lahko povzroči razpoke v materialu in potem že pri navadnu uporabi.
Cevi in zaklepe za puške testirajo tako, da dajo 1,6 do 2 krat več smodnika. Tlaki so okrog 3000-4000 barov.
Črni smodnik za možnarje lahko proizvede bistveno večji tlak. Max izmerjen je bil 6500 bar.
Komora za brizganje aluminija je iz materiala UTOP MO 2.
Sem pa naredil cev za možnar iz materiala UTOP MO 1 in se kar dobro obnese.
Vedeti je treba da so možnarje v osnovi ulivali, ta postopek pa je neprimerljivo slabši (vključki, lunkerji), kar se tiče strukture materiala, kot pa če takšno cev izstružiš iz valjanega materiala.
Z znanjem raste dvom!
Krpan
Prispevkov: 579
Pridružen: 24.2.2008 8:02
