STROJNISTVO.com • Poglej temo - Prenos frekvence pri MSU monitorju srčnega utripa...
OdgovorNapisal/-a klukec » 11.11.2009 0:30
Lep pozdrav, javljam se prvič in prosim za nasvet ali pomoč pri prenosu frekvence od oddajnika srčne frekvence pa do monitorja (sprejemnika) srčnega utripa - (MSU) ure na roki.
Ljubiteljsko se ukvarjam s treningom kasaških konjev in ker mi je pri tem zelo pomembno počutje konja, sem se pred leti odločil za nakup Polarjevega MSU POLAR S 710i z opremo za konje (elektrode-pas za konja in podalšek-prenosnik frekvence), kateri je zelo lepo deloval, saj je med elektrodami na konju in MSU na roki neki brezžični podaljšek, ki na eni strani sprejema frekvenco na drugi strani pa oddaja na MSU, kjer sem lahko potem odčital trenutni srčni utrip konja.
Čez nekaj let sem se odločil za nakup novega MSU in sicer GARMIN EDGE 305, vendar ta ni bil prirejen za konje. Prodajalec je rekel da je med pasom -lektrodami- in MSU možen prenos informacij na 3-4 metre, vendar sem pozneje ugotovil, da je taka razdalja možna le če je MSU pravokotno na oddajnik, kar pa pri konju v gigu ni možno ,ker sedim cca 2m za konjem in je MSU v "senci" Pri POLARJU ta podalšek lepo deluje VAS PA SPRAŠUJEM, KAKO BI LAHKO TAKŠEN PODALŠEK UREDIL ZA GARMINA.
Lep pozdrav Andrej
P.S. še link: http://www.polar-equine.com/index.php?p ... 18&lang=en
in
http://www.garmin.si/view_product.php?p ... &cat_id=71
in še link tehnologije za prenos signala pri garminu http://www.thisisant.com/ant/ant-interoperability
Hvala že v naprej za vašo pomoč, pa lepo prosim.. :cry:
ni nam lahko
klukec
Prispevkov: 11
Pridružen: 12.1.2009 16:52
OdgovorNapisal/-a Asterix » 11.11.2009 9:50
Polar Equine Sulky Repeater deluje brezžično na obeh koncih (senzor - repeater in repeater - sprejemnik). Ker oba sistema delujeta na 2,4 GHz (za Polar ne vem, samo domnevam), obstaja možnost, da bo ta Repeater prenašal tudi Garminov signal. Si poskusil ?
Lep pozdrav, Andrej
Asterix
Prispevkov: 193
Pridružen: 17.1.2005 15:25
Kraj: Maribor
Sulky
OdgovorNapisal/-a klukec » 11.11.2009 10:22
Sem poskušal, vendar so elektrode na pasu (od garmina) za ljudi pemajhne in preveč skupaj, pa ni nekega pravega prenosa. Bom pa še probal in ti javim.
Hvala in lep pozdrav.
ni nam lahko
klukec
Prispevkov: 11
