STROJNISTVO.com • Poglej temo - Brusilnik svedrov!
Brusilnik svedrov!
Brusilnik svedrov!
OdgovorNapisal/-a RUXI » 11.11.2009 20:19
Vprašal bi ali kdo pozna to zadevo in kakšno mnenje ima?
DRILL SA-1302
http://www.safeway-vise.com/safeway_e/02_drill.htm
In pa še ta od Kaindl-a
http://www.kaindl-info.com/machines/dri ... 11322.html
Kateri od njuju je bolj precizn?
RUXI
Prispevkov: 51
Pridružen: 21.3.2008 22:36
Brusilnik
OdgovorNapisal/-a JETI » 11.11.2009 21:26
Teh ne poznam ima pa ene brusilnike BTC-COMPANY, ki ga je nabavil prijatu in so baje kar vredu stane pa okrog 500eurov
JETI
Prispevkov: 52
Pridružen: 28.12.2008 22:17
Re: Brusilnik
OdgovorNapisal/-a MC » 12.11.2009 9:34
JETI napisal/-a:Teh ne poznam ima pa ene brusilnike BTC-COMPANY, ki ga je nabavil prijatu in so baje kar vredu stane pa okrog 500eurov
BTS-Company je pravilno :wink: !
MC
Prispevkov: 344
Pridružen: 21.2.2005 14:41
OdgovorNapisal/-a Asterix » 12.11.2009 10:28
Pozdravljeni kolegi strojniki.
Ko že teče debata o brusilnikih svedrov. Pozna mogoče kdo kak stroj(ček) za brušenje majhnih svedrov (pod 1 mm).
Hvala in lep pozdrav, Andrej
Asterix
Prispevkov: 193
Pridružen: 17.1.2005 15:25
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a RUXI » 13.11.2009 19:20
Ta je iz BTS-a DRILL SA-1302
RUXI
Prispevkov: 51
OdgovorNapisal/-a Brusilec » 15.11.2009 10:18
Em, jaz poznam samo eno mašinco, ki brusi pod mm (vse tja do 0,1 ali pa še nižje).. : EWAG - WS 11
z to zadevco lahko brusiš svedre, rezkarje, stopničasta orodja... vse kar ti srce poželi z veliko preciznostjo..
je švicarske proizvodnje in je zelo natančna in prefinjena zadevca, NI pa v cenovnem razredu do 10k €.
http://www.grinding.com/tool/pages_bloc ... nt/87.html
Drugače bi pa lahko z malce truda lahko naostril tudi z kakšno drugo ročno mašinco .. ampak moraš imeti obvezno montirano še dodatno kamero in pa nekaj ročnih sposobnosti in potrpežljivosti.
Asterix napisal/-a:Pozdravljeni kolegi strojniki.
Brusilec
Prispevkov: 102
Pridružen: 3.6.2007 8:31
OdgovorNapisal/-a Asterix » 16.11.2009 8:34
Ja. Ta EWAG WS11 bi bila prava stvar.
Samo kaj, ko pa je nimam kam postaviti. :wink:
Imam tako majhno delavnico, da pride v poštev samo kak mini namizni strojček. Sicer bi pa brusil v glavnem 0,8 mm svedre (pri vrtanju tiskanih vezij, zelo hitro otopijo).
Ročno brušenje je pa težavno, ker že bolj slabo vidim.
Če ima kdo še kakšno uporabno informacijo, vnaprej hvala in lep pozdrav, Andrej
Asterix
Prispevkov: 193
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a kopron » 16.11.2009 19:37
Ta EWAG WS 11 je tako drag, da za ta denar dobiš toliko 0,8 mm svedrov, da ti jih ne bo nikoli več potrebno brusiti. Drugače pa nabavi očala za urarje pa boš lahko sam brusil. Mislim pa da se dobijo svedri iz karbidne trdine, le te zdržijo bistveno več kot pa HSS.
LP Jože
kopron
Prispevkov: 355
Pridružen: 14.3.2006 12:58
OdgovorNapisal/-a Brusilec » 17.11.2009 8:25
Ja, kot sem napisal.. ni poceni.
Če bi se splačalo nabavit, more vedit človek sam, jaz ne vem koliko ima Andrej za brusit. Ponavadi je takšna mašinca pri ostrilcih orodij, ali pa v velikih firmih kjer je veliko tovrstnih orodij. Vsekakor pa to ni mašina ki bo prižgana 2x na teden.
HM svedri so pa vsekakor še najboljša izbira, če Andrej še ni poizkusil z temi svedri, potem bi tudi jaz to predlagal.
kopron napisal/-a:Ta EWAG WS 11 je tako drag, da za ta denar dobiš toliko 0,8 mm svedrov, da ti jih ne bo nikoli več potrebno brusiti. Drugače pa nabavi očala za urarje pa boš lahko sam brusil. Mislim pa da se dobijo svedri iz karbidne trdine, le te zdržijo bistveno več kot pa HSS.
Brusilec
Prispevkov: 102
OdgovorNapisal/-a Asterix » 17.11.2009 10:14
Svedri iz karbidnih trdin so seveda prava stvar za te namene.
Problem je v tem, da tiskana vezja vrtajo učenci. To počnejo z vrtalnim strojčkom, ki ga držijo v roki. Sveder iz karbidne trdine je zelo občutljiv na upogib. Običajno preživi samo dve do tri luknje.
Poraba svedrov je približno 50 kosov/leto.
Ideja o urarskih očalih je zanimiva.
Še vedno pa razmišljam o pripravi za brušenje 0,8 mm svedrov. Mogoče pa ima kak konstrukter zamisel o konstrukciji takšne priprave.
Hvala za pomoč in lep pozdrav, Andrej
Asterix
Prispevkov: 193
Kraj: Maribor
