STROJNISTVO.com • Poglej temo - Škoda octavia 1.9tdi strgan zobati jermen
OdgovorNapisal/-a konstruktor83 » 25.11.2009 9:00
Zdravo
Mene pa zanima če se je že komu zgodilo, da se mu je strgal zobati jermen. Kaj se zgodi z motorjem v tem primeru. Zanimajo me samo izkušnje za škodo octavijo 1.9tdi in ne kar nasplošno.
konstruktor83
Prispevkov: 71
Pridružen: 7.2.2009 11:36
OdgovorNapisal/-a Technician » 25.11.2009 9:21
Odgovor je lahko povsem splošen, ker se enako zgodi pri vseh motorjih. Intenziteta poškodb pa je seveda odvisna od tega, pod kakšnimi pogoji je prišlo do poškodbe (polni vrtljaji, prosti tek)
1. Polomljen ventilski sklop
2. Uničeni bati
3. Zvite odmične gredi (ne nujno)
4. Poškodovanji ojnični ležaji (ne nujno)
Če se bat ali ventili okrušijo pa je lahko poškodovana še glava, cilinder, motorna gred...
Skratka... katastrofa.
Technician
Prispevkov: 266
Pridružen: 26.3.2008 19:30
OdgovorNapisal/-a princ1 » 25.11.2009 9:22
Pri vseh motorjih ki "zabijejo" so poškodbe podobne. Veliko je odvisno pri kakšnih obratih motorja utrga jermen, če je to v prostem teku panavadi samo zvije nekaj ventilov, če pa je to pri visokih obratih pa lahko zlomi še odmično gred, poškoduje vodila ventilov, v skrajnem primeru pa lahko poškoduje tudi bate in glavo motorja, kar pa je redko. Lahko pa jo tudi pri visokih obratih odneseš samo z nekaj zvitimi ventili.
princ1
Prispevkov: 49
Pridružen: 1.8.2006 11:15
OdgovorNapisal/-a kafer1 » 25.11.2009 9:45
...ponavadi je pri TDI potrebno kakih 1000 - 1500 EUR ko vtrga jermen in nekaj volje in letanja po odpadih.
Dugače pa kot kolegi pravijo, lahko je samo zlomljena odmična gred, lahko so ventili, zgodi pa se da ko vzameš dol pokrov ventilov in odstraniš dročnike vidiš skozi odprtine za ventile direktno v oljni karter, kar pa se ponavadi zgodi na avtocesti....
kafer1
Prispevkov: 335
Pridružen: 10.9.2006 15:27
OdgovorNapisal/-a zakl » 25.11.2009 11:43
meni se je pri TDIju naredilo isto, s temu, da se je motor vrtel okrog rdečega polja. Zviti ventili, uničeni dročniki in zvite ojnice. Od tistega popravila dalje motor vroč ni več vžigal.
zakl
Prispevkov: 662
Pridružen: 23.2.2005 20:56
