STROJNISTVO.com • Poglej temo - 3D print - frezanje?
OdgovorNapisal/-a valdo » 30.11.2009 13:31
Imam model predmeta, in zelel bi ga izdelati iz umetne mase ...rabim samo zunanjo konturo predmeta(zunanji surface), velikosti predmeta je ~200x250x300mm.
Kako ti izdelati da bo cim ceneje(dela se po en kos, max 3), sprejmljiva cena je 400-500€.
Imam trenutno dve resitve :
-3D print in
- kos plastike, pa na CNC-tki sfrezati ven (ja oblika je elipsasta - lobanja - glava)
Za ostale predloge se vam samo lahko zahvalim, ce je kdo ze podobno reseval sigurno ve vec od mene.
Kdo v SLO dela najceneneje 3D print, koliko je tam debela stena?
Lp,V
valdo
Prispevkov: 148
Pridružen: 24.4.2006 14:19
OdgovorNapisal/-a valdo » 1.12.2009 8:32
valdo
Prispevkov: 148
OdgovorNapisal/-a hscnc » 1.12.2009 9:26
Pošlji slikco na privat da vidimo....
hscnc
Prispevkov: 673
Pridružen: 12.2.2009 10:20
OdgovorNapisal/-a umetnik1 » 1.12.2009 10:08
V našem podjetju ti lahko nudimo eno ali drugo uslugo. Se pravi 3D print ali rezkanje !
umetnik1
Prispevkov: 26
Pridružen: 1.12.2009 8:50
OdgovorNapisal/-a borisk » 1.12.2009 10:25
v mariboru na FS kr veliko printajo lobanje, kakšno ceno pa imajo pa pojma nimam, imajo pa skoraj nov stroj, ki naj bi uporabljal poceni material...
http://naravoslovci.org/predavanja/sloj ... ensek.html
drsti@uni-mb.si
OdgovorNapisal/-a magnum44 » 1.12.2009 12:40
Moje mnenje je, da je postalo 3d-printanje predvsem moda.
Sem prepričan, da s 3d rezkanjem naredim prej, predvsem pa bolj uporaben kos.
Za konkreten primer pa najprej dobi podatek, ali in kje dobiš kos plastike takih gabaritov (ali lahko morda lepiš več plošč skupaj, potem preračunaj najprej ceno surovca, ki ni prav nizka, potem pride pa šele obdelava.
Je pa tudi res, da nekih zelo kompliciranih oblik z nekimi notranjimi votlinami ne moreš porezkati, 3d printer pa jih lahko izdela. Vse ima svoj + in -.
magnum44
Prispevkov: 584
Pridružen: 20.3.2009 15:31
OdgovorNapisal/-a valdo » 1.12.2009 23:28
Hvala vsem za trud, sem bil cez dan odsoten oz. nisem imel dostopa do interneta.
Ja na faxu v MB-ju mislim da delajo nekaj manjse stvari, vsaj tak obcutek sem dobil ko sem govoril s clovekom na Celjskem sejmu (ni bi Drstvenšek).
Meni osebno je vseeno kako se izdela, samo bi želel priti do cene ki je realna, za printanje vem da je tu cena samo baje full dolgo traja eno 16 ur... ???
Lp,V
P.S. UMETNIK napisi tu ali pod private koliko bi me to stalo pri vas, ter rok izdobave. tx
valdo
Prispevkov: 148
Re: 3D print - frezanje?
OdgovorNapisal/-a belli » 2.12.2009 16:16
valdo napisal/-a:Imam model predmeta, in zelel bi ga izdelati iz umetne mase ...rabim samo zunanjo konturo predmeta(zunanji surface), velikosti predmeta je ~200x250x300mm.
-3D print in
Lp,V
www.techne.si
Pozanimaj se pri g.Zorec
belli
Prispevkov: 32
Pridružen: 1.6.2006 14:25
OdgovorNapisal/-a speedbomba » 16.11.2010 18:04
Vlado, imam isti problem kot ti (izdelati 3D model glave). Zanima me, kako si prišel do modela (predlagaš kakšno spletno stran, kjer so že narejeni 3D modeli, ki so primerni za 3D print / CNC).
Hvala za odgovor!
speedbomba
Pridružen: 16.11.2010 17:31
OdgovorNapisal/-a ManiaC » 16.11.2010 21:35
Nekaj imaš tukaj:
http://www.3dcontentcentral.com/Search.aspx?arg=human%20head
Meni se je zdela 6. po vrsti najboljša, vendar je nikakor nisem znal spravit v solid, mogoče zna kdo drug :)
ManiaC
Prispevkov: 1251
Pridružen: 19.2.2005 10:41
Kraj: Celje
OdgovorNapisal/-a speedbomba » 18.11.2010 16:09
Hvala za link. Tudi meni ni jasno kako zdaj to glavo spravim v "realnost" :-?
speedbomba
OdgovorNapisal/-a ManiaC » 18.11.2010 19:06
v SW se mi zdi, da je ukaz za to "Knit", vendar ga ne znam uporabljat. Mogoče se malo poglobiš v to, če uporabljaš ta modelirnik.
ManiaC
Prispevkov: 1251
Kraj: Celje
