STROJNISTVO.com • Poglej temo - Elektromotor ki ima dve gredi
OdgovorNapisal/-a promehanik » 13.12.2009 0:06
Iščem elektromotor, ki bi imel 2 iztopne gredi. Rabil bi za izdelavo preciznega zidnega brusilnega strojčka. Na vsako gred bi nataknil diamantno brusno ploščo premera 150 mm. Moč motorja naj bila med 500 - 1000 W. Vrtljaji 3000 min-1.
Predvsem bi rad da je motor precizno izdelan, da ima miren tek.
Kje lahko nabavim takšen motor?
lp, prom
promehanik
Prispevkov: 560
Pridružen: 16.2.2005 23:40
OdgovorNapisal/-a daneb » 30.12.2009 17:45
Poizkusi pri kom, ki montira klima naprave. Pred časom sem videl, da motorje z ventilatorji vržejo stran, če prav so še odlične kvalitete. Tak motor ima na obeh koncih po en ventilator in dovolj osi za prirobnico.
Lep sončen dan Vam želim.
daneb
Prispevkov: 39
Pridružen: 19.5.2007 5:27
OdgovorNapisal/-a dam5 » 31.12.2009 20:01
Skoraj vsi proizvajalci el. motorjev izdelujejo tudi take, z gredjo na obeh straneh. Za brus bi bilo dobro vprašati še za verzijo z zmanjšanimi tresljaji oz. za ojačane ležaje.
A machine is not perfect when you cannot add anything more to it,
but when you cannot remove anything without destroying its function.
- Saint-Exupéry -
dam5
Prispevkov: 88
Pridružen: 9.9.2005 7:00
OdgovorNapisal/-a daneb » 31.12.2009 21:32
Takšen motor, ki ima dva velika ventilatorja, na vsaki strani enega ima tudi dvojne ležaje in zelo tih tek. :lol:
daneb
Prispevkov: 39
OdgovorNapisal/-a rajmondo » 3.1.2010 21:04
pokliči v Maribor firmo za el. motorje ELKO Tržaška c 23
rajmondo
Prispevkov: 17
Pridružen: 31.3.2009 19:50
