STROJNISTVO.com • Poglej temo - Namesto cilindra elektromotor
OdgovorNapisal/-a roman1 » 15.12.2009 14:03
Izdelati moram pripravo za testiranje nekih kosov. Na to pripravo sem vgradil dva pnevmatska cilindra hoda 40 mm. Sedaj pa so zahteve, da namesto pnevmatskih cilindrov vgradim elektromotorje – celotna naprava naj bi delovala na elektriko. Kje naj dobim take servo motorje in vso pripadajočo elektroniko. Axialni hod motorja naj bi bil 40 mm. Zaželeno bi bilo da se motor pod določenim pritiskom, okrog 30 kg ustavi, sila pritiska na motorju naj bi bila nastavljiva.
roman1
Prispevkov: 19
Pridružen: 12.5.2009 9:44
OdgovorNapisal/-a Asterix » 15.12.2009 14:50
Potreboval boš nekaj takega.
LpA
Asterix
Prispevkov: 193
Pridružen: 17.1.2005 15:25
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a -M- » 15.12.2009 14:53
poglej na strani festo.si v kategoriji products/katalog/elektromehanski pogoni. Ali pa jih pokliči za podrobnejše informacije. Za takšno izvedbo, kot imaš ti narisano so še drugi ponudniki(hypex...). Če pa iščeš ponudnika srvo pogonov, pa je le teh tudi precej(SEW, Lenze), pa tudi www.inoteh.si ima nekaj zadev v ponudbi(Tollo,Danaher).
Ponudba je velika.
Prispevkov: 1333
OdgovorNapisal/-a arepense » 15.12.2009 20:15
Povizvej pri ponudnikih svetlobnih,oziroma strešnih kupol tam so podobni pogoni.
za male ljudi velike stvari
arepense
Prispevkov: 275
Pridružen: 21.10.2007 13:29
OdgovorNapisal/-a hscnc » 16.12.2009 12:59
Žal bo stvar postala jako dražja od pnevmatske izvedbe. Potreboval boš dva servomotorja z krmilnikom, dva linearna aktuatorja,PC,programerja da napiše aplikacijo in nekoga ko bo stvar oživil....
hscnc
Prispevkov: 673
Pridružen: 12.2.2009 10:20
OdgovorNapisal/-a Asterix » 16.12.2009 13:24
Tako hudo pa spet ne bo.
Servomotorji so nepotrebni.
Če sem prav razumel, boš s to pripravo nekaj "prijel in vpel". Linearni aktuatorji in preprost krmilnik bodo zadoščali (linearni aktuator je nekaj, kar ima lasten pogon).
LpA
Asterix
Prispevkov: 193
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a hscnc » 16.12.2009 16:13
Da, seveda če se ne gre za neko merjenje. Ne vem sploh kakšna ja naprava in ne vem zakaj bi neko prijemanje realiziral z motorji če je zrak enostvanejši. Vsekakor bi potrebovali več podatkov, mar ne?
hscnc
Prispevkov: 673
OdgovorNapisal/-a roman1 » 16.12.2009 20:46
Naj razložim princip delovanja priprave. S cilindrom 1 bom kos vpel. Cilinder 2 pa bo prožen kos , ki ga bom testiral upognil do določene lege. Pod cilindrom 2 bo merilna priprava, ki bo merila silo pritiska pri določenem upogibu testiranca. Rezultati bodo primerjalni.
Za enkrat sem predvidel pnevmatske cilindre kjer je možna enostavna in poceni regulacija, in jih bomo tudi vgradili. Pripravo pa bomo uporabljali tudi tam kjer ni možno dostopati do izvora stisnjenega zraka.
Nekaj sem gledal na Festo.si, kot mi je predlagal –M -, – Električne valje DNC na katere se pritrdi ustrezen motor. Mislim, da bi bila to najenostavnejša rešitev, saj bi vse izvrtine ustrezale zamenjavi. Vendar pa je problem velikost tega cilindra z motorjem (precej zaleže) in seveda cena!?
roman1
Prispevkov: 19
OdgovorNapisal/-a Marko73 » 17.12.2009 16:17
To si lahko napraviš sam z enim koračnim motorjem in vretenom (trapeznim ali uležajenim). Elektronika za koračne motorje je relativno poceni.
Podobno kot to (samo da so tu prikazane drage igrače):
http://www.maxonmotor.com/downloads/Spindledrive_e.pdf
Marko73
Prispevkov: 198
Pridružen: 21.9.2006 14:58
