STROJNISTVO.com • Poglej temo - Motorni vrtalnik za zemljo
OdgovorNapisal/-a mainman » 20.12.2009 9:09
Ker imam drugo leto v planu izvrtati kar dosti lukenj za betonske stebričke v goricah razmišljam o nakupu motornega vrtalnika.
Nagledal sem si interdiskontovega:
http://www.interdiskont.si/vsi-izdelki/izdelek.aspx/i5950
Vem da je zadeva kitajska.
Torej zanima me če ga kdo ima in kako se obnese?
mainman
Prispevkov: 61
Pridružen: 4.8.2009 6:11
OdgovorNapisal/-a Technician » 20.12.2009 9:42
Imam, zvrtal že ogromno lukenj, deluje nadvse dobro. Vrta se odlično, razen če imaš kamnit teren. Zelo priporočam.
Technician
Prispevkov: 266
Pridružen: 26.3.2008 19:30
OdgovorNapisal/-a Technician » 20.12.2009 9:47
Technician napisal/-a:Imam, zvrtal že ogromno lukenj, deluje nadvse dobro. Vrta se odlično, razen če imaš kamnit teren. Zelo priporočam.
Mimogrede še to, sveder fi 100 ima Widia rezilni rob.
Technician
Prispevkov: 266
OdgovorNapisal/-a mainman » 20.12.2009 9:51
Super, hvala na odgovoru. Še eno vprašanje, kako se obnese z 20 cm svedrom, ni preveč za njega? Kakšna je kvaliteta svedrov, niso premehki(pretanki material)?
btw: teren je mešanica zemlje in mivke z manjšim kamenjem. Po domače fini "šoder"
Ga ima še kdo?
mainman
Prispevkov: 61
OdgovorNapisal/-a Technician » 20.12.2009 9:58
Vrtal sem v vse tipe zemlje. Pravi užitek je vrtati v sipko zemljo ali ilovico (če ni mokra), dobro se dela tudi v zelo peščeno zemljo, muka pa je, če so kamni večji od 40ali 50mm. Tudi sveder fi 200 imam, vendar ta sveder ni najboljše izdelave, ker ima samo en rezilni rob in malo opleta, se pa da delati. Odlično se pa dela s svedrom fi 100. Pravi užitek... :)
Technician
Prispevkov: 266
OdgovorNapisal/-a mainman » 20.12.2009 10:12
Hvala. Ga bom kar nabavil saj imam za zvrtati kakih 100 lukenj in z ročnim več ne mislim delati. Sem predlani vsak popoldan dva tedna vrtal z ročnim 35 lukenj za ograjo.
Ga drugače imaš že dolgo in kolko si z njim prevrtal?
mainman
Prispevkov: 61
OdgovorNapisal/-a Technician » 20.12.2009 12:33
Imam ga dobro leto, (takrat je bila cena 190€) prevrtal pa je že kakšnih 600 lukenj, pa dela še kot nov.
Technician
Prispevkov: 266
OdgovorNapisal/-a dolsina » 20.12.2009 16:26
Kolega ga ma in vrta luknje za stebričke pašnika in ga pohvali.
dolsina
Prispevkov: 208
Pridružen: 22.3.2009 18:54
OdgovorNapisal/-a mehanik123 » 21.12.2009 10:54
Tole je super stvar, je pa tako če imaš v enem dnevu za zvrtat dosti lukenj imaš pa drugi dan roke do tal!Kolegu sem lansko leto naredil na traktor z hidromotorjem pa pravi da ne gre več vrtat z ročnim ko bom šel do njega ga bom poslikal,je pa res da cena se pa ne more primerjat ker ima hidravlične nagibe v vse smeri!
Vse se da samo potruditi se je treba!!
mehanik123
Prispevkov: 11
Pridružen: 25.6.2009 12:44
