STROJNISTVO.com • Poglej temo - Povečevanje obstoječe particije na disku
OdgovorNapisal/-a bpod » 2.1.2010 18:45
Prosim za pomoč pri naslednji težavi:
Imam računalnik z diskom, ki ima tri particije. Eno od teh particij bi rad povečal na račun druge particije. Torej, eno bi rad povečal in drugo zmanjšal. Seveda pa bi to rad naredil brez formatiranja računalnika. Ima kdo kakšno idejo kako se to najlažje naredi?
bpod
Prispevkov: 1352
Pridružen: 2.4.2007 18:36
OdgovorNapisal/-a Mici » 2.1.2010 19:13
kupiš disk
Mici
Prispevkov: 88
Pridružen: 13.8.2007 23:15
OdgovorNapisal/-a miha_mm » 2.1.2010 19:15
Mislim da bi šlo s programom partition magic, več o tem si preberi na internetu ker ne poznam točnega postopka.
Rekel bi, da pa ne moreš spreminjati tiste particije, na kateri imaš naložen sistem, zato preveri...
miha_mm
Prispevkov: 389
Pridružen: 7.11.2007 21:40
OdgovorNapisal/-a bpod » 2.1.2010 19:31
@Mici: Za to možnost ni potrebe, ker je disk sicer skoraj prazen, razen sistemske particije, ki sem jo že skoraj zapolnil. ne maram pa instalirati programe na druge delovne particije.
@Miha mm; ravno to particijo moram povečati. Ta program sem nekoč že uporabljal, vendar že dolgo tega. Bom probal.
bpod
Prispevkov: 1352
OdgovorNapisal/-a gregors2 » 2.1.2010 20:05
Pred spreminjanjem particije naredi backup particije. Dober program za to je Norton Ghost, ki naredi sliko particije. Slika se potem lahko razširi tudi na drugi disk ali particijo.
Slike particij obvezno shrani izven računalnika - prenosni disk ali kaj podobnega.
Potem pa z Partition Magickom spremeni velikosti.
gregors2
Prispevkov: 182
Pridružen: 21.11.2007 11:39
OdgovorNapisal/-a bpod » 22.11.2010 10:11
A ima kdo delujočo verzijo partition magica?
Se priporočam...
bpod
Prispevkov: 1352
OdgovorNapisal/-a Tackleberry » 22.11.2010 10:14
Tackleberry
Prispevkov: 568
Pridružen: 23.12.2003 10:40
OdgovorNapisal/-a bpod » 22.11.2010 10:39
Hvala. A je preverjena zadeva??
bpod
Prispevkov: 1352
OdgovorNapisal/-a extra » 22.11.2010 10:43
bpod napisal/-a:Hvala. A je preverjena zadeva??
Partition magic je tvoja rešitev, enostavno lahko spremeniš particije brez formatiranja.
Particije na kateri imaš inštalirane Windowse pa ne moreš spreminjati!
LP!
extra
Prispevkov: 60
Pridružen: 14.8.2007 10:16
OdgovorNapisal/-a bpod » 22.11.2010 10:48
Preverjena je bilo mišljeno v zvezi z virusi...
bpod
Prispevkov: 1352
OdgovorNapisal/-a Tackleberry » 22.11.2010 11:36
Obstajajo tudi antivirusni programi za preverbo okužbe.
Ne glede na to če je preverjena verzija, je vedno pametno vse kar je dolsnemljivo še 1x preveriti.
Tackleberry
Prispevkov: 568
