STROJNISTVO.com • Poglej temo - S kakšnim svedrom vrtati vzmetno pločevino?
OdgovorNapisal/-a Herminator » 5.1.2010 20:42
Pozravljeni,
Imam problem, prevrtati moram vzmetno pločevino debeline cca5mm in sicer luknja fi9. 8lukenj. S kakšnim svedrom bi bilo najbolje vrtati. Obrati vem da zelo nizki...vrtano bo na stebelnem vrtalnem stroju. Vaše izkušnje...trdokovinski sveder se mi bo odkrušil...verjetno. Ostane mi bolj ali manj sveder za trde materiale ali pa čisto navaden. (seveda ne kitajski)
Hvala če lahko kdo pomaga morda iz izkušenj.
Herminator
Prispevkov: 323
Pridružen: 21.9.2007 15:43
OdgovorNapisal/-a mlinar » 5.1.2010 21:05
Sablja od motorne žage, sveder iz merkurja d6.5,
320 obratov, hlajenje z oljem, pa je šlo brez problema.Če pa imaš možnost nabave svedra od firme Dormer( konica ima titanovo prevleko), pa še toliko boljše. Sporoči kako je šlo.
mlinar
Prispevkov: 388
Pridružen: 5.11.2005 21:24
OdgovorNapisal/-a zodiac » 5.1.2010 22:07
Najbolj se izkaže prebrušen sveder za beton. Preizkušeno.
Se je pa o tem že govorilo na forumu nekaj v zvezi z vrtanjem hardoxa.
zodiac
Prispevkov: 533
Pridružen: 4.2.2009 16:20
OdgovorNapisal/-a Herminator » 5.1.2010 22:12
Hvala za hitre informacije. Sveder za beton...kot 120stopinj? ali bolj ali manj oster? Sem iskal po forumu pa nažalost nisem našel. Bom jutri poskusil in bom poročal. Hvala lepa za hitre nasvete. :)
Herminator
Prispevkov: 323
OdgovorNapisal/-a zodiac » 5.1.2010 22:21
Nekaj piše tukaj:
http://www.strojnistvo.com/viewtopic.ph ... lo%E8evine
Sveder za beton pač prebrusiš tako da ima rezalne kote podobne svedru za jeklo. To je najcenejša varjanta.
zodiac
Prispevkov: 533
OdgovorNapisal/-a Herminator » 6.1.2010 11:34
Pozdrav.
Evo uspešno izvrtano brez težav. Najprej ruko sveder fi 5mm nato pa zbrušen fi9 za beton. direktno vrtanje z svedrom za beton ni bilo najbolj učinkovito, postopno pa je šlo kot v maslo. Super ideje, tako da hvala.
Herminator
Prispevkov: 323
