STROJNISTVO.com • Poglej temo - Nadgradnja avtomatov
OdgovorNapisal/-a Andrej20 » 18.1.2010 17:32
Zanime me ali je na slovenskem tržišču kdo, ki izdeluje ali prodaja sisteme za pridržanje, kaj podobnega, kot so lisice za roke. Ni važno kakšen princip. In to v takšnem smislu, da ko se "past" sproži ti objame roko (je ne posebaj poškoduje) ter tako poskrbi da ne moreš iztrgat roke iz tega sistema. Rabim pri nadgradnji avtomatov podobnim kot so ti za pijače in sladkarije.
Za informacije bom zelo vesel
Andrej20
Prispevkov: 21
Pridružen: 22.11.2008 22:20
OdgovorNapisal/-a direktx » 19.1.2010 9:42
Če želiš ujeti roko lahko uporabiš enak princip kot je pri vrši za lovljenje rib.
direktx
Prispevkov: 587
Pridružen: 16.4.2007 6:07
OdgovorNapisal/-a Asterix » 19.1.2010 10:02
Andrej20 je napisal:
...da ko se "past" sproži ti objame roko (je ne posebaj poškoduje)...
Kako naj to razumemo ?
Če odtrga prst ali dva je to še tolerirano ?
LpA
Asterix
Prispevkov: 193
Pridružen: 17.1.2005 15:25
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 19.1.2010 11:39
Kdo ti bo dal dovoljenje za protipravno odvzetje prostosti?
Imaš pa ideje :roll:
KOUTER
Prispevkov: 1019
Pridružen: 28.1.2007 20:35
OdgovorNapisal/-a Andrej20 » 19.1.2010 13:24
Nekaj pojasnil:
1. Poškodba roke ne sme bit zlomljena!!!!. Tudi velikih oddrgnin ne sme imet. S tem sem mislo na morebitne poškodbe.
2. Kar pa se tiče odvzema prostosti. Pa to nikjer ni odvzem prostosti, če se šlovek "zagozdi" v tuj objekt po katerm išče kar ni njegovo. To je podobno kot če se nekdo zagozdi v sosedovo ograjo. Zato še ni sosed odvzel nekomu prostosti.
3. Kako pa deluje ta ribiški sistem?
Andrej20
Prispevkov: 21
OdgovorNapisal/-a Andrej20 » 19.1.2010 13:25
drugače pa jaz samo vprašam če kdo koga pozna, ki se ukvarja s podbnimi sistemi.
Andrej20
Prispevkov: 21
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 19.1.2010 14:05
Če imaš avtomate namenjene javni uporabi in na javnem mestu moraš poskrbeti za varnost po predpisih tudi če so v podjetju in na voljo samo zaposlenim.Če jih imaš v dnevni sobi je pa druga stvar.Sicer pa napiši kaj več mogoče se pa najde kakšen prodajalec takšnih pasti.
KOUTER
Prispevkov: 1019
OdgovorNapisal/-a direktx » 19.1.2010 14:20
Palčke imaš razporejene po obodu in vse usmerjene proti notranjosti. Ko daš roko notri se palice razširijo. Ko hočeš roko potegniti iz luknje se ti palice zarijejo v kožo in se ne da potegniti roke iz luknje. Pod kakim kotom morajo biti palice lahko preizkusiš.
direktx
Prispevkov: 587
OdgovorNapisal/-a Andrej20 » 20.1.2010 17:26
Ok. Potreben je tak sistem ko se odprejo vrate avtomata in ko hoče nekdo pobasat denar, ki se nahaja na dnu avtomata je potrebno imeti tak sistem da storilca prime pri dejanju oz. denarja ne more odnest. se pač naredi samo škoda vloma. ker zdaj je problem da se pojavi škoda in še denar v njem gre...
Andrej20
Prispevkov: 21
OdgovorNapisal/-a masinist » 20.1.2010 18:43
A si mogoče razmišljal o kakšni kameri? Kot je pri bankomatih.
Mislim, da bi znal imeti probleme, če bi se kdo "ujel" na ta avtomat.
lp, masinist
masinist
Prispevkov: 814
Pridružen: 18.12.2008 16:46
OdgovorNapisal/-a miha_mm » 20.1.2010 20:45
Sam res, raje vstavite kamero, ki se vklopi, ko so vrata odprta. Loviti nima smisla..
miha_mm
Prispevkov: 389
Pridružen: 7.11.2007 21:40
OdgovorNapisal/-a hscnc » 20.1.2010 21:34
kaso priklopi na vir visoke napetosti avtomat pa oblepi z opozorili da je odpiranje avtomata nepooblaščeni osebi prepovedano in smrtno nevarno :-) :-)
hscnc
Prispevkov: 673
Pridružen: 12.2.2009 10:20
OdgovorNapisal/-a aaron007 » 20.1.2010 21:40
Če je problem vlamljanje v avtomat se da sam avtomat v okovje le tega pa pritrdi na tla...
aaron007
Prispevkov: 415
Pridružen: 22.2.2006 20:33
