STROJNISTVO.com • Poglej temo - Poliesterske smole in vlakna!!! Pomoč...!:)
OdgovorNapisal/-a Gost » 5.10.2004 12:32
zivjo!!
mene pa zanima koliksno silo zdrzijo te poliesterske smole...oziroma
vlakna katere premazemo z poliestersko smolo....
so zelo drobljive...oz. kako bi se izrazu:) se hitro zlomijo?
imam namrec nek lesen rocaj na katerem bo viselo priblizno
60kg iz vezane plosce in bi ga rad se dodatno ojacal-oblekel v ta poliesterska vlakna...bi zdrzalo??:))
OdgovorNapisal/-a Gost » 5.10.2004 14:57
živjo,...
a si se zatipkal ali imaš namenoma kar 3 teme z enakim naslovom odprte.
Glede poliestrskih smol pa:
Veliko ljudi meša pojem poliester. Poliesterske smole so le vezivo in ne steklena vlakna (fiberglass) + vezivo. Vsako posebej ni nekaj posebnega, ko pa jih povežeš v kompozit, pa lahko dosežejo veliko elastičnost in trdnost. Natezna trdnost E steklenih vlaken recimo 3400MPa,... skoraj enako kot ogljikovih,... le da so veliko težja. Ko jih uporabimo v laminatu pa ca. 300 do 700MPa, odvisno ali gre za enosmere ali večsmerne laminate,...
Če bo vzdržalo pa je odvisno kako boš zlepil les z kompozitom in koliko plasti boš položil. Prav tako moraš paziti na kvaliteto komponent, pravilno orientiranost vlaken,....
Na koncu koncev so tudi letala, čolni in nekateri avtomobili zgrajeni iz praktično enakih materialov,...
OdgovorNapisal/-a KLAN » 5.10.2004 20:18
Kompoziti so precej trpežna stvar (recimo tudi vojaške čelade so iz njih).
Uporabi steklena vlakna (karbon je 5xdražji) in pa epoksidno smolo- je boljša od poliestrske.
Če bo obremenitev samo statična uporabi navadno 90° tkano tkanino ali celo samo posamezna vlakna vzdolž ročaja. Ako pa obremenitev niha "levo, desno in naokoli pa še počez" potem pa uporabi tkanino, ki ni tkana (izgleda kakor povaljani špageti), ker nosi enako v vse smeri pa še lepše se prilega podlagi, ko jo nanašamo.
Če želiš narediti stvar posebej vzdržljivo uporabi kombinacijo več različnih tkanin in polagaj tkanino tako, da bodo vlakna naslednjega sloja pod različnim kotom glede na prejšnega.
VSEKAKOR PA SE KOT KLOP DRŽI PREDPISANEGA RAZMERJA smola:trdilec pri mešanju smole!!!
p.s. Tkanina se ti pri ovijanju ne bo hotela držati ročaja in bo odstopala, kar lahko preprečiš tako, da vse skupaj oviješ s selotejpom-ko se strdi ga z lahkoto odstraniš (ponavadi) pa še brusit ni treba
KLAN
Prispevkov: 204
Pridružen: 30.8.2004 18:51
Kraj: Ribnica
Smole
OdgovorNapisal/-a Mikron » 6.10.2004 0:20
Proizvajalec ima namreč tabele.
In seznam vseh zmožnosti teh laminatov.
Mikron
Prispevkov: 20
Pridružen: 6.10.2004 0:09
Kraj: lj
OdgovorNapisal/-a ivek » 6.10.2004 6:51
tudi jaz bi imel nekaj za prevleci z vlakni, cisto za hobi pa me zanima
kje v okolici ljubljane se da nabavit vlakna in smole
ivek
OdgovorNapisal/-a Mikron » 6.10.2004 9:34
Mirnik d.o.o
sicer če pripneš tvoj email ti pa pošlem še kaj več.
Mikron
Prispevkov: 20
Kraj: lj
OdgovorNapisal/-a Gost » 8.10.2004 15:41
hvala za prav vse vase odgovore in pomoc!!!
ta vlakna pa lahko kupite v vseh..zelezninah...oz. merkurjevih prodajalnah...ali kaj podobnega
pa hvala...in lp
OdgovorNapisal/-a Gost » 9.10.2004 11:26
zivjo vsem..
mene pa zanima....kako nanasas ta vlakna..mesana z epoksidno smolo..
naneses eno plast vlaken in pocakas da se posusi? in nato se eno...ali
kar vse plasti na enkrat...v prvic..?
OdgovorNapisal/-a Miha » 10.10.2004 14:39
za zadnjega gosta:
plasti moraš polagati naenkrat, preden se posušijo, da se povežejo med seboj.
Ko pa delaš z satovji in vakuumsko tehniko, včasih moraš počakati, da se prejšnja plast skoraj popolnoma posuši, ko začneš nanašati ostale, da se na vrhni plasti ne poznajo odtisi.
Miha
Miha
Prispevkov: 179
Pridružen: 27.11.2002 19:36
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a Mikron » 10.10.2004 18:25
Glede vlakn v merkurju in cemotu odsvetujem!!
Idealno za popravila kanujev in podobno.
Če pa potrebujete za majnše stvari, pa vsekakor pidejo prov
kvalitetna vlakna (keper) tkanje.
Mikron
Prispevkov: 20
Kraj: lj
OdgovorNapisal/-a Gost » 10.10.2004 22:09
zivjo..
zanima me...koliko zdrzijo ta vlakna?? je to podobno kot karbonska vlakna??? je to zelo mocno? ali se to rado ^zlomi^
...ce je pravilno naneseno je najbrs zelo trdno?no imam za ^oblepiti^..ojacati nek lesen rocaj...kateri naj bi zdrzal priblizno 70kg...natezne obremenitve....
OdgovorNapisal/-a KLAN » 20.10.2004 0:26
Samo za občutek: zlepil sm dva pramena (iz česar je potem stkana tkanina) karbona (površina krepko pod 0.5mm2) in dobljeno "paličico" na vsaki strani prijel z kombinirkami in z očetom sva pošteno vlekla in prestavljala drug drugega :D preden se je pramen prelomil -kjer so držale klešče (če bi bile klešče idealno poravnane bi zdržalo še več)!!!!
70kg=700N kar pomeni da karkoli boš naredil bo predimenzionirano!!!!
KLAN
Prispevkov: 204
Kraj: Ribnica
karbonska vlakna
OdgovorNapisal/-a Gost » 20.10.2004 6:40
vzdolzna karbonska vlakna + smola vec kot 2000N/mm2 na nateg
