STROJNISTVO.com • Poglej temo - Varjenje na hidravličnih cilindrih
OdgovorNapisal/-a igy » 21.2.2010 21:23
Zdravo!
Potrebujem strokovni nasvet. Na traktorskem nakladaču, je bil prejšnji lastnik zelo malomaren in je namesto sornikov ustreznih dimenzij vtaknil v luknjo, kar je imel pri roki, ker je očitno originalne izgubil. Zdaj so te luknje ovalne oblike in zelo zajedene. Največji problem je pri vpetju hidravličnih cilindrov za dvig in nagib žlice. Rad bi na batnicah cilindra odrezal ušesa in privaril nova, prav tako na zunanjem delu cilindra. Vendar zunanji del ni kaljen in je potrebno paziti samo da se ne uničijo semeringi, ampak pri batnici je pa zadeva malo drugačna. Kako in s čim zavariti nova ušesa, ker se bojim da ne bi kdaj to na lepem popustilo? Dvigne približno 2 toni ali mogoče tudi več. Sicer sem enkrat bil zraven ko so varili pušo na koncu batnice, kar z MIG-varjem, vendar je bilo bolj točkovno varjenje, da se ne bi preveč pregrela, zaradi semeringov in ker je kaljena. Prosim za vaše nasvete.
Hvala!
igy
Prispevkov: 5
Pridružen: 11.1.2007 21:43
OdgovorNapisal/-a lepljiviavto » 21.2.2010 22:02
Ppozdravljen
staro uho odrežeš izvlečeš batnico do konca
in privariš novo uho z CO2 ,enako narediš z cilindrom
tesnila so na drugem koncu ,za vsak slučaj pa potem ko zavariš oboje oviješ z mokro krpo da se preveč ne pregreje 8).Lahko pa tudi vso zadevo razstaviš in potem variš. :D
lepljiviavto
Prispevkov: 170
Pridružen: 30.11.2008 6:51
OdgovorNapisal/-a igy » 21.2.2010 22:14
Hladiti in zaščititi batnico, to mi je jasno, zanima me le če se lahko vari batnica brez prekinitve po obodu? Ne bo to zmanjšalo njeno trdnost?
igy
Prispevkov: 5
OdgovorNapisal/-a iki » 21.2.2010 22:30
Vsekakor je najbolje razvlečene luknje navariti in nato na vrtalnem ali frezi obdelat luknjo na mero. Pri varjenju pazi na obrizge na kromanem delu in maso! Maso imej na ušesu, kjer variš. Navarjaš lahko tudi z navadno elektrodo.
iki
Prispevkov: 69
Pridružen: 8.12.2004 21:50
OdgovorNapisal/-a igy » 21.2.2010 22:54
Cilindre bi skoraj raje dal nekomu zavarit, ki je usposobljen in se s tem ukvarja. Ostale stvari kot so polomljeni drogi, tisto bom že zavaril. Nisem strokovnjak in rad bi da je narejeno tako kot je treba. Poznate oz. priporočate koga, ki se s tem ukvarja oz. je usposobljen za to? Saj varit zna skoraj vsak, le da je pa var ustrezen in siguren, tisto je pa nekaj drugega.
Zadnjič spremenil igy, dne 22.2.2010 7:57, skupaj popravljeno 2 krat.
igy
Prispevkov: 5
OdgovorNapisal/-a planinc425 » 22.2.2010 5:41
igy napisal/-a: Saj varit zna skoraj vsak, le da je pa var ustrezen in siguren, tisto je pa nekaj drugega.
Natanko tako...
lp,
bplaninc Krško,
planinc425@gmail.com
031319052
planinc425
planinc425
Prispevkov: 335
Pridružen: 8.1.2010 7:11
