STROJNISTVO.com • Poglej temo - Zaščita kovine!
Zaščita kovine!
Zaščita kovine!
OdgovorNapisal/-a čopi » 22.2.2010 9:30
Zanima me s čim bi se dalo zaščitit kovino, pred vremenskimi vplivi, barva ne pride v poštev saj se mora videt kovina, zadeva mora imeti kovinski videz, ali obstaja kakšen, ali obstaja mogoče kakšen lak........
Hvala!
čopi
Prispevkov: 604
Pridružen: 2.10.2005 11:23
OdgovorNapisal/-a Tehnolog_08 » 22.2.2010 9:57
Dobi se kovina, ki je odporna na vremenske vplive. Z nje so izdelane fasade, mostovi...
Povprašaj po Corten materialih.
Tehnolog_08
Prispevkov: 44
Pridružen: 18.11.2008 8:42
OdgovorNapisal/-a bpod » 22.2.2010 10:00
http://www.regeneracija.si/odstranjevan ... ovino.html
Uporabno, če ni pod milim nebom. Vsaj streha mora biti čez.
bpod
Prispevkov: 1352
Pridružen: 2.4.2007 18:36
OdgovorNapisal/-a čopi » 22.2.2010 11:11
zadeva bo pod milim nebom, in bo iz navadne kovine.
čopi
Prispevkov: 604
OdgovorNapisal/-a keops » 22.2.2010 11:37
čopi napisal/-a:zadeva bo pod milim nebom, in bo iz navadne kovine.
In navadna kovina je kaj?
keops
Prispevkov: 259
Pridružen: 28.12.2007 9:54
OdgovorNapisal/-a čopi » 22.2.2010 17:03
železo.......Fe
gostota: 7874 kg/m3
trdota: 4,0
bo dovolj?
čopi
Prispevkov: 604
OdgovorNapisal/-a keops » 22.2.2010 17:42
Nerjaveče jeklo? :cry:
keops
Prispevkov: 259
OdgovorNapisal/-a bpod » 22.2.2010 18:52
Železo?? Navadna kovina??
Čisto železo zna biti precej draga stvar, jeklo je cenejše.. :wink:
bpod
Prispevkov: 1352
OdgovorNapisal/-a Demz » 22.2.2010 19:31
OK, da ne bo zadeva čisto ušla :) , saj veš Čopi, da si na strojniškem forumu in je tu izrazoslovje zelo pomembno! Npr. tehniško - tehnično, železo in jeklo, cm in mm (tu ciljam na kriterij natančnosti v debati), itd. Vsaka napačna izjava se v trenutku obrne proti tebi. Cel hudič zaradi tega, kajne!
Ne vem, kako bi z barvanjem ohranil kovinski videz. Npr. fosfatiranje s Ferrosanom ali čim podobnim za korozijsko odpornost, nato pa barvanje s kakšno metalik ("hammeršlag") barvo?
Ali peskanje z jeklenimi perlami in nato barvanje z brezbarvnim lakom iz kakega avtoličarskega asortimenta?
Še najboljši rezultat bi bil nek galvanski nanos, verjetno pa boš moral še kaj več povedati o problemu.
OdgovorNapisal/-a dolsina » 22.2.2010 20:45
Galvaniziranje,cinkanje,vroče cinkanje,kromanje, nikljanje...(Nekaj od tega bi že moralo bit vredu)
dolsina
Prispevkov: 208
Pridružen: 22.3.2009 18:54
OdgovorNapisal/-a čopi » 22.2.2010 21:36
zadeva bo iz čistega železa, in ne iz jekla iz ŽELEZA, sem tudi sam strojnik diplomirani in sem se res na začetku narobe izrazil, zadeva oz. skulptura bo na prostem in mora ohranit naraven videz, zato cinkanje in podobno ne pride v poštev, pri lahkh me pa skrbi da ne bo s časom zbledel!
čopi
Prispevkov: 604
OdgovorNapisal/-a Demz » 23.2.2010 1:29
Mmmja, oprosti, si ga že v začetku zalomil z izrazom "kovina", potem pa vsi razmišljamo po svoje.
Če golo železo prekriješ z lakom, lahko računaš na popravilo po kakih 10 letih, to je znano.
Če je sprejemljivo, da se površina zgolj rdeče - temno sivo obarva zaradi patine FeO, bi morda zadostoval težak podstavek iz Zn, ki je po elektronapetostni vrsti za slabega 0,3 V bolj negativen od Fe in s tem prepreči korozijo. Zadeva bi se obnašala kot siva litina (gus), ki tu in tam dobi liso rje, vendar ta rja ne napreduje. Aluminij ali magnezij naj bi bila še bolj učinkovita v tej smeri, (nastopijo pa tu še drugi problemi), če sploh razmišljam v pravo smer.
To razmišljanje je teorija, kiparji bodo vedeli kaj bolj konkretnega.
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 23.2.2010 7:17
Sedaj pa tudi mene zanima, kje boš dobil čisto železo? Bojim se, da bo vremensko še manj stabilno, kot najslabše jeklo.
Prispevkov: 8727
OdgovorNapisal/-a Technician » 23.2.2010 8:36
Mene pa zanima v čem je finta, da mora biti skulptura iz čistega železa?
Jeklo je po videzu enako, po teži tudi zeloo blizu, po obstojnosti pa boljše. Povrhu vsega pa ga dobiš na vsakem vogalu po manj kot €/kg. Za čisto železo pa nisem tako prepričan. Pa še varjenje bi znalo biti manjši podvig, če ne zaradi drugega, zaradi dodajnega materiala.
Technician
Prispevkov: 266
Pridružen: 26.3.2008 19:30
OdgovorNapisal/-a čopi » 23.2.2010 8:46
Tako hoče naročnik, ki mi je tudi dostavil železo, variti se da ker sem v preteklosti že delal z njim, kje pa je zadevo dobil pa nevem, vem pa da se ukvarjajo z metalurgijo!
čopi
Prispevkov: 604
