STROJNISTVO.com • Poglej temo - Minimalna poraba olja 5l/10.000km
OdgovorNapisal/-a Mate07 » 20.3.2010 19:57
Živjo
MI lahko nekdo razloži, zakaj imam na avtu Accent takšno porabo olja, notri vlivam 10w40, redni servisi na 10.000km, motor je od glave navzdol popolnoma suh, malce puše pri tesnilo ventilov, ampak to nebi smel bit vzrok.
Zadnjič sem klical na servis pa mi je rekel serviser, da se ne splača rihtat, da bi moral kao delat generalno, avto gre normalno, pospeški so OK, ...meni se ne sanja, kam zgine 1l olja v 2000km.
Tehnični sem naredil pred 1 mesecom brez posebnosti.
Takole mi avto pije olje že 20.000km oz.1 leto.
Mate07
Prispevkov: 156
Pridružen: 22.1.2008 18:44
Kraj: Vrhnika
OdgovorNapisal/-a Enduraš » 20.3.2010 20:06
Kam gre...kam neki...mimo obročkov.
Sam ne se kregat.
Enduraš
Prispevkov: 147
Pridružen: 9.1.2006 20:28
OdgovorNapisal/-a Mate07 » 20.3.2010 20:11
Torej so zanič obročki, pa mogoče tud tefloni, ampak avto dela, ni slišat nobenih čudnih zvokov, poraba je nizka (polet tam 6.5l pozimi +1 bencina).
Mate07
Prispevkov: 156
Kraj: Vrhnika
OdgovorNapisal/-a BountyH » 20.3.2010 20:27
Je to mogoče Hyundai Accent? Kateri letnik pa je in kakšen motor? Delaš pa servise že na 10.000 km, sem mislo da je nekako 15.000 tisti minimum, dans je že standard 30.000.
BountyH
Prispevkov: 679
Pridružen: 4.9.2002 13:48
OdgovorNapisal/-a Mate07 » 20.3.2010 20:36
Hyundai Accent l.98, 1.5 motor, avto ima realnih 133000km, prej ga je vozil starejši možakar, jaz sem 2.lastnik.
Kakšen nasvet, lahko tud posnamem video, kako motor dela.
Mate07
Prispevkov: 156
Kraj: Vrhnika
OdgovorNapisal/-a miha_mm » 20.3.2010 22:14
To pa ja ni nič takega-olje ti preprosto spije, motor še bolje deluje ker je tako dobro podmazan :D edin ekološko pa ni.. Edina rešitev je, da narediš generalno - oz. napolniš olje in avto prodaš naprej(čeprav tega ne podpiram).
miha_mm
Prispevkov: 389
Pridružen: 7.11.2007 21:40
OdgovorNapisal/-a Relanium » 20.3.2010 22:23
Vrjetno je že motor tak zdelan da te je postavil pred odločitev: al investirat al pa prodat.
Je še tretja varianta, da pač kupuješ poceni olje pa tankaš. Sicer se s slabiom oljem stvari še hitreje poslabšajo ampak se vsaj voziš še nekaj časa.
Relanium
Prispevkov: 198
Pridružen: 19.2.2010 12:26
OdgovorNapisal/-a Sebek » 21.3.2010 9:08
Mate07, za začetek poizkusite zamenjati olje z 15W/40. Se zna zmanjšati poraba olja. Tile accentovi motorji pa so znani potem, da radi porabljajo olje. :( :-? :-?
Sebek
Prispevkov: 325
Pridružen: 22.1.2009 23:48
OdgovorNapisal/-a xstrojnik » 21.3.2010 10:01
Za Akcentov motor je škoda olja 10W-40. 15W-40 bi bil boljši, lahko tudi 20W-40, če je motor že zelo slab.
Ponavadi imajo ti motorji porabo bencina okrog 8l/100km. Me čudi tvoj podatek o porabi bencina.
Nekdo se je čudil nad servisnim intervalom. Mislim, da so imeli ti avti tega letnika uradno predpisan interval na okrog 8kkm.
xstrojnik
Prispevkov: 552
Pridružen: 20.2.2003 10:37
OdgovorNapisal/-a D. » 21.3.2010 12:16
xstrojnik napisal/-a:
Sej če pogledaš koliko pije olja je poraba nekje 8l/100km.
:D
D.
Prispevkov: 85
Pridružen: 30.7.2003 20:19
OdgovorNapisal/-a Mate07 » 21.3.2010 13:08
Glede porabe, pozimi imam 7.5l/100km, mešane, poleti 6.5l/100km, AC pri hitrosti 110km/h pa pod 6l.
Vožnja do max.4000 obratov.
Mate07
Prispevkov: 156
Kraj: Vrhnika
OdgovorNapisal/-a Jankc » 21.3.2010 13:38
to ni nič posebnega za hyundai, ne se sekirat preveč, dolivaj olje, delaj redne servise in avto te bo še veselo vozil naokoli dolga leta.
Sam imam lantro wagon letik 97, olja gre precej, sploh ne računam več, ampak ti motorji gredo čez 300.000km brez problema razen olje ki ga "pijejo", problem pa je v teflonih ki se obrabijo in tako avto žre olje, popravljati pa se to ne splača. Sploh pa je še večji problem pri 16v kot je moj, poraba olja je še večja ker je več vantilov namreč.
Veliko kilometrov ti želim :)
Ko vse odpove, preberi navodila. (Murphy)
Jankc
Prispevkov: 39
Pridružen: 27.1.2005 16:15
OdgovorNapisal/-a susa » 21.3.2010 14:08
da ne bankrotiraš zaradi porabe olja lahko tudi kupiš olje za traktor 10/40 cena 10 l je 30-40 e.
se je pa men zgodilo pri traktorju, da mi je nafta prišla v olje v kartar in mi je motor toliko spralo, da mi je potem ful začel kuriti olje. Takrat je bil na trgu nek dodateki sem ga vlil v olje -1 liter in res zadeva je ful dobro delovala. Motor je postal bolj miren poraba olja se je zmanjšala skoraj v nulo. Od takrat, ko sem to zadevo poizkusil je traktor opravil že 3000 ur tako, da ima sedaj 7000 ur. Ampk sedaj spet malo rabi olje, ker je motor že res ubogi.
susa
Prispevkov: 345
Pridružen: 6.8.2009 17:10
OdgovorNapisal/-a Mate07 » 8.4.2010 18:04
Danes sem pisal na servis, še pej sem napisal svojo diagnostiko.
Moje sporočilo
Simptomi:
- poraba olja 5l/10000km (avto nič ne kadi, nobene luže pod motorjem)
- rahlo je vidt na bloki motorja od olja
- v 20.000km vlil notri cca 1 litr vode
- občasno v višji prestavi cukne
- 1x se mi je zgodilo, da je avto kar naenkrat izgubil moč v klanec
Avto dela in dela, v posodi ni vidt nobenih mehurčkov je pa voda malo bolj
rjava/črna.
V kratkem bom zamenjal vodo.
Iz tega sklepam, da je pri Accentu slabo tesnilo glave, mogoče tud
tefloni.
Sklepam tudi, da je bil motor pregret od prejšnjega lastnika.
Odgovor servisa
Glede porabe olja, pa je vaša diagnoza kar pravilna, dovolj je da se avto
enkrat pregreje-da ostane brez olja, kajti takrat ko ni olja v motorju, se
le-ta močno pregreje in deformira vse gumice in teflone, možno pa je tudi da
so batni obročki zlepljeni in le ti ne dovolj tesnijo.
Mate07
Prispevkov: 156
Kraj: Vrhnika
OdgovorNapisal/-a Mate07 » 5.5.2010 22:19
Ah Hyundai
Situacija se je umirila. Trenutna poraba olja je med 1.5-2l/10.000km, očitno je bilo nekaj zamašeno notri, več ali manj delam samo relacije, tud 200km kdaj pade. 1 lastnik je bil starejši gspud.
Mate07
Prispevkov: 156
Kraj: Vrhnika
