STROJNISTVO.com • Poglej temo - Nosilec za boksarsko vrečo v beton
OdgovorNapisal/-a PeRc » 28.3.2010 13:56
Problem: nekaj časa nazaj sem imel približno eno leto obešeno vrečo na sidrnem vijaku...oz. nevem točno kako se reče. Se pravi luknja- potem notri pride konus-sidro, katerega iz notranje strani zabiješ, da se fiksira in potem se notr pršraufa vijak z ušesom, na katerem je visela vreča.
To sem imel približno eno leto, ampak je najbrž zaradi vibracij po enem letu vreča dol padla z vijakom vred.
Zdej me pa zanima, kakšna bi bila najboljša varianta za obesit boskarsko vrečo (clk. 30kg) na betonski strop?
Hvala za odgovore!
PeRc
Prispevkov: 18
Pridružen: 10.3.2006 15:42
OdgovorNapisal/-a Demz » 28.3.2010 14:23
Zalepiš navojno palico z epoxi smolo v beton. Spoj je vsaj toliko močan kot beton sam, npr. Hilti ima atestirano za M12 vijak, zalepljeno 100 mm v betonsko ploščo, nosilnost na nateg 900 kg.
Hilti HY 150, ali Confix ki ga prodaja Metalka, pa Fisher ima tudi nekaj na to temo...
Mislim da je to najboljša rešitev glede na obremenitve in vibracije.
OdgovorNapisal/-a Ravo » 28.3.2010 15:35
js mam železen vložek v stropu M12 pa drži že 4 leta s tem da je redko ker dan da negrem na vrečo.
Ravo
Prispevkov: 69
Pridružen: 12.11.2009 11:54
OdgovorNapisal/-a Maksimvs » 29.3.2010 8:18
Če je beton dober je ena od možnih rešitev zabijalno sidro HST.
Za en vložek se namreč ne splača kupovati epoksi mase.
Glej samo da sidro ne bo od Fischerja. Fischerjeva sidra so navadno sr**je.
Maksimvs
Prispevkov: 151
Pridružen: 21.2.2006 11:20
OdgovorNapisal/-a plero » 29.3.2010 12:01
Maksimvs napisal/-a:Glej samo da sidro ne bo od Fischerja. Fischerjeva sidra so navadno sr**je.
Pri nas kar dosti uporabljamo od Ficherja sidra, so tudi zelo draga. Katera pa so boljša?
hvala bogu da sm strojnik
plero
Prispevkov: 98
Pridružen: 6.6.2008 14:14
OdgovorNapisal/-a vasja9 » 29.3.2010 12:09
Sr***je je lahko vsak proizvod, če ga ne znaš prav uporabit, če ne poznaš obremenitev, nosilnost in kakovost zidu itd. Če pa vse to upoštevaš.... ti ne bi smelo nič dol past, verjami!!!! Preverjeno!!!
če nisi za vzgled, bodi vsaj primerek!!
vasja9
Pridružen: 18.9.2009 12:38
OdgovorNapisal/-a Maksimvs » 29.3.2010 14:54
Vasja, prosim ne s takimi trgovskimi....
Glede na tvojo stran v podpisu je seveda jasno za koga navijaš. S tem sicer ni nič narobe tbh...
Naj argumentiram:
Glede na to da precej pritrjujemo na zabijalna sidra, si upam trditi da imam precej izkušenj z njimi.
Kar se Vasjevih govorov glede materiala, namena ipd. tiče, poudarjam da govorimo o sidrih ki se jih da kupiti s police v povprečni tehnični trgovini in ne o izdelkih ki ti jih trgovec kaže v katalogu.
Dosedaj sem uporabil sidra:
Fischer FBN, Friulsider FM, Trifix TSA, Hilti HST.
Po mojem mnenju in občutku kvaliteta narašča v tem vrstnem redu, s poudarkom da smo ravno s Fischerjem imeli največ slabih izkušenj. Obroček ki naj bi se zagozdil med steno in konus je prekratek in slabo oblikovan, zato je večkrat prišlo do izvleka.
Nisem še preizkusil Wuerthovih.
Sicer je pa to tema o boksarski vreči... :)
Maksimvs
Prispevkov: 151
OdgovorNapisal/-a gslobod1 » 29.3.2010 17:46
Kaj pa varianta z prirobnico na 4 vijake in na prirobnico privarjeno obešalo. Če boš pa 4 vijake spulil ti pa ostane samo še navojna palica skozi betonsko ploščo in na drugi strani matica.
gslobod1
Prispevkov: 132
Pridružen: 14.5.2006 21:37
OdgovorNapisal/-a Demz » 29.3.2010 18:22
Trdno sem prepričan, da bo vsako Triglav ali TSA sidro popustilo, zaradi vibracij. Najboljša in najbolj zanesljiva rešitev po mojem vedenju je lepljenje. Če ima že denar za boksarsko vrečo, bo pa menda že našel še tistih 12 - 15 Ejev za Confix! Konec koncev lahko lepi tudi z Vezurjem. Je prav tako zanesljiv spoj.
OdgovorNapisal/-a korenje » 29.3.2010 18:46
v glavnem da smo si na jasnem, ne popusti lepilo, ampak beton. predlagam globjo izvrtino in direkt navojno palico.
korenje
Prispevkov: 859
Pridružen: 19.7.2005 10:50
OdgovorNapisal/-a mqss » 10.1.2011 17:04
LP, doma imam strop iz monte, pa me zanima če je možno in kako sploh pritrditi vanj nosilec za vrečo za boks da bo to držalo kot mora?
(sem totalni amater na tem področju)
Gre se pa za tale nosilec, z dvema luknjama za vijak:
http://www.radostbivanja.org/e-trgovina ... 5B1%5D.jpg
hvala in LP :)
mqss
Pridružen: 10.1.2011 16:57
OdgovorNapisal/-a čopi » 10.1.2011 17:46
ne bo držalo
čopi
Prispevkov: 604
Pridružen: 2.10.2005 11:23
OdgovorNapisal/-a mqss » 10.1.2011 17:57
čopi napisal/-a:ne bo držalo
kaj pa če zafilam z maso?
mqss
OdgovorNapisal/-a čopi » 10.1.2011 18:49
slej kot prej bo popustilo! Prevrtaj strop!
čopi
Prispevkov: 604
OdgovorNapisal/-a tlozej » 10.1.2011 21:00
Jaz imam M8 vijak dolžine cca. 10 cm zalit v monto z dvokomponentno maso in zaenkrat eno leto drži. Ne garantiram pa da ne bo že jutri padel ven :)
tlozej
Prispevkov: 174
Pridružen: 8.7.2005 10:51
