STROJNISTVO.com • Poglej temo - Stroji iz Kitajske
Stroji iz Kitajske
Stroji iz Kitajske
OdgovorNapisal/-a miha_mm » 30.4.2010 18:01
Lepo pozdravljeni!
Zanima me, če ima kdo s tem kaj izkušenj-kako je z uvozom, kaj lahko pričakuješ, kolikšna je končna cena.
Zanima me za podjetje Uni-tech machinery(žaga,vrtalni stroj).
Seveda to samo malo "firbcam",zanima kako je s tem..
miha_mm
Prispevkov: 389
Pridružen: 7.11.2007 21:40
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 30.4.2010 23:36
Hja, po moje imaš tudi tam dobre in slabe firme. Jaz sem lansko leto uvozil stružnico od tam in moram reč, da sem zadovoljen. Sem pa imel več ponudb in nisem vzel ravno najcenejše. Poleg tega sem hotel imeti več fotografij posameznih delov, ne samo sliko iz prospekta. Ponavadi hočejo polno plačilo preden zadevo pošljejo, tako da je treba biti kar previden, lahko se zgodi, da plačaš, pa nikoli ne dobiš. Moram reč, da je bilo pri meni vse tako, kot je bilo dogovorjeno, tudi stvari, ki sem jih naročil kot opcije. Je pa zelo pomembno, da ima stroj izjavo o poreklu in izjavo proizvajalca o skladnosti s CE normami. Poleg tega pa tudi certifikat pooblaščene ustanove o CE skladnosti-kar pa meni ni nihče od špediterjev prej povedal, pa sem potem čakal nekaj mesecev, da so Kitajci vse uredili. Pa ko je stroj prišel v Koper, sem moral tržnemu inšpektorju predložiti slovenski prevod navodil za uporabo in vzdrževanje. Me je pa stal samo morski transport do Kopra v lastnem kontejnerju, teža stroja 6 ton dobrih 1000 Eur, poleg tega pa so mi vzeli v luki še 500 Eur, da so vzeli škatlo s strojem iz kontejnerja. :o :o . Prevoz iz Kopra na Dolenjsko je bil še 500 Eur-kamion z 8 tonskim hiabom. Poleg tega plačaš še carino -verjetno 2.7 %-točno tarifo ti lahko pove špediter, če mu daš tarifno številko zadeve, pa kakšnih 150-200 Eur špediterskih stroškov, in jasno, DDV 20 %. Pri manših zadevah je dosti velika postavka špediterski stroški, ker gredo na kos, ne na velikost.
Sicer pa lahko vprašaš Intereuropo, pa še kakšnega drugega špediterja v Kopru. Največja težava zna biti dokumentacija-ker ti živ krst ne pove točno, kaj moraš imet, da lahko uvoziš-meni so špediterji rekli, da je dosti oznaka CE na stroju, drugega ne rabiš, ko je bila pa zadeva tik pred transportom, sem se pa pri tržnem inšpektorju v Kopru pozanimal, mi je pa samo navedel internetno stran, kjer piše kaj rabiš-ampak vsega tega nihče drug v Evropi ne zahteva. Zato pa vsi prodajalci(WD tehnik, Knuth, Mi-stroj) nihče ne uvaža direkt, ampak vsi dobivajo robo od prekupčevalcev v Nečiji ali kje drugje v Evropi. Še ko sem inšpektorju poslal kopije dokumentov in vprašal, če je to v redu, je rekel samo, da naj na internetni strani pogledam kaj rabim. Zna bit pa vražje drago, da zadevo pripelješ do Kopra, pa ti jo tu ne dovolijo uvozit. Nazaj pošiljati je predrago, denarja ti tudi ne vrnejo, da pa carinsko skladišče plačuješ, dokler se papirji ne uredijo, je pa tud drag hec. Da daš pa en manjši stroj TUV ali SIQ pregledat, da ti izdajo certifikat, pa tudi ni poceni.
Prispevkov: 1031
OdgovorNapisal/-a miha_mm » 1.5.2010 6:48
Aha, tega sem se bal, da je za 1 kos prevelika znanost za uvažat.
Se pravi, najpomembnejši je CE certifikat? Tudi če kupiš za privatne namene?
No ja seveda s tem ni nič narobe, tudi jaz ne bi rad, da mi kaj prileti v glavo :)
Potem sam transport z ladjo ni tako drag, vse drugo predstavlja večji problem.
Mogoče bom poizkusil s kakšno manjšo napravo, da vidim, kako to sploh izgleda..
Hvala za informacije :wink:
miha_mm
Prispevkov: 389
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 1.5.2010 21:42
Vseeno je, za kakšne namene kupiš, če gre v EU, mora imet CE certifikat. Vprašaj Kitajce, če izvažajo v Evropo, in če ti lahko dajo certifikat, ne samo nalepko na stroj. Ker eni se mal neumne nardijo, pa rečejo, da ni problem, da ima stroj oznako CE in da ustreza Eu normam, ampak certifikata res pa nimajo- inšpektor pa sam z nalepko ni zadovoljen. Saj morda naletiš na takega, ki ne komplicira, samo..... kaj pa če ne??
Prispevkov: 1031
OdgovorNapisal/-a miha_mm » 2.5.2010 8:49
Hehe, ja saj. Načeloma bi se dalo zmenit, če je to za lastno uporabo, sam čist lahko na kakšnega karierista naletiš :)
No ja, saj CE je pa res tisti minimalni standard, ki naj bi ga dosegli.
Malo sem bral in izvedel, da za Kitajce CE pomeni China Export. Hehe.
miha_mm
Prispevkov: 389
