STROJNISTVO.com • Poglej temo - Naprava za "krožno" varjenje
OdgovorNapisal/-a Triplus » 23.5.2010 11:58
izdelati moram cca 150m cevi iz pločevine S=3mm. Se pravi da se pločevina uvije v cev in zavari. Pred leti sem videl v eni delavnici napravo na katero naložiš "sheftano" cev in jo ta naprava počasi vrti, tako da varilec samo drži pištolo pri miru ali pa se pištola vpne v stojalo!
Sedaj me zanima ali ima mogoče gdo kakšno skico takšne naprave in jo je pripravljen pokazat, kakšen motor in regulacijo vrtljajev bi bilo najboljše uporabit...
Skratka zanima me vse v zvezi z to napravo.
Ali bi bilo možno to napravo izdelati tudi tako da bi se cevi lahko varile vzdolžno???
Aja pa zaželjeno je da je to takšna naprava za domačo uporabo, da se jo da čimcenje izdelat!
Hvala že vnaprej in lep pozdrav.
Triplus
Prispevkov: 133
Pridružen: 1.2.2010 6:28
OdgovorNapisal/-a luka87 » 23.5.2010 14:59
Najceneje je da narediš progo 2x dalšo od dolžine cevi. Cev s pomočje vitle vlečešiz enega konca proti drugem. Na pištoli za varjenje narediš podoben nastavek z dvema kolescema kot je pri plamenskem rezanju. Nastaviš ustrezno višino pištole. Pištolo obtežiš da ti jo z neko silo tišči na cev. Nato vklopiš varjenje anto vitel in opazuješ, nastaviš pravilne parametre ampere, pomik žice in pomik cevi. Je pa vprašanje če se splača za 150m delat vse to. Razen če v nadalnem delu pride prov še kdaj.
luka87
Prispevkov: 341
Pridružen: 4.5.2007 12:48
OdgovorNapisal/-a Igor26 » 26.5.2010 20:24
Pozdravljen
Če prav razumem potrebuješ napravo za vzdolžno varjenje pločevine zvite v cev. Take naprave se uporabljajo recimo za varjenje Inox pločevine za dimnike recimo.
Kakšne dolžine cevi imaš namen variti?
Sam ti lahko ponudim izdelavo celotnega stroja, ali če si zainteresiran samo pogone, regulacijo hitrosti varjenja.... Skratka celotno avtomatiziran stroj.
Igor
Igor26
Prispevkov: 8
Pridružen: 18.3.2009 21:00
OdgovorNapisal/-a tehnovar » 26.5.2010 20:43
Za vse informacije pokličite GSM: 041 719 610
Spodaj je primer obračalne varilne mize.
tehnovar
Pridružen: 4.12.2005 22:07
OdgovorNapisal/-a Triplus » 27.5.2010 5:05
Kot vidim je tema malce zašla v napačno smer.
Jaz potrebujem napravo katero si lahko izdelam sam doma.
Kolikor se jaz spomnim je bilo to izdelano in nekakšnega elektromotroja in iz štirih valjev od katerih je bil en gnan preko verige in z nekekšno regulacijo vrtljajev. Tak da ni bilo nič zakompliciranega( če se da se da zelo zakomplicirat).
Vseeno hvala za vašo pomoč
Triplus
Prispevkov: 133
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 28.5.2010 6:06
Si razmišljal o uporabi gumi koles, kot so na kesonih za odpadke. Namestiš 4 pare koles, da nanje nasloniš 2 kosa cevi. Če si kolesa pravilno namestil, boš lahko heftal kar na kolesih.
Pogon narediš tako, da imaš pod parom koles pogonsko kolo, ki pritiska na obe kolesi. Verjetno boš moral poganjati dva para koles. Za spreminjanje hitrosti bo verjetno najbolje dati asinhroni motor z frekvenčnim regulatorjem.
Za vzdolžno varjenje moraš imeti voziček na tirnicah (vodilih). Razmisliti, ali bo na vozičku cev ali varilna pištola?
Prispevkov: 8728
OdgovorNapisal/-a Triplus » 31.5.2010 5:51
Točno to sem sam imel v mislih. Hvala Žerjavar.
Zanima pa me kakšen motor bi bil za to primeren? Lahko od kakšnega pralnega stroja ali česa podobnega..?
Bi bilo vredu če bi uporabil samo verižni ali jermenski pogon na eno kolo? Ali bi prišli v poštev kakšni motorji z reduktorjem??
Spet en kup vprašanj.
Hvala za pomoč
Triplus
Prispevkov: 133
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 31.5.2010 6:41
Varjenje ni moje področje - hitrost pomika pri varjenju (min, max)?
Teža obeh kosov cevi max?
Premer cevi (min, max)?
Razmišljaj v smeri, da bo v končni fazi varilna pištola na vozičku, ki se pomika vzdolž cevi na fiksnih valjčkih. Boš imel avtomatsko vzdolžno (ne samo za cevi) in prečno varjenje cevi.
Prispevkov: 8728
OdgovorNapisal/-a Triplus » 31.5.2010 6:45
Naprava bo samo za prečno - krožno varjenje. Premeri pa so nekje od minimium 90mm pa do 800mm maksimum.
Teža pa od 5kg pa do maksimalno 150kg.
Hitrosti bi potem že nastavil z preizkušanjem.
Še vedno pa me zanimajo naslednje stvari.
Hvala vsem za vsakršne informacije.
Triplus
Prispevkov: 133
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 31.5.2010 7:29
Moraš imet možnost spreminjanja hitrosti, da lahko preizkušaš. Mene zanimajo te vrednosti - min max hitrost). Od njih je odvisno prestavno razmerje od motorja do cevi in moč motorja. Brez tega je odločitev o izbiri motorja in načinu prenosa težavna.
Prispevkov: 8728
OdgovorNapisal/-a keops » 31.5.2010 14:57
Hitrost varjenja (glede na velikost zvara) = potrebna obodna hitrost cevi.
Torej:
v=3,14*D*nc (D=premer cevi)
nc=v/(3,14*D)
nc=št. vrt. cevi
Potrebno št. vrt. pog. kolesa:
D/d=nc/nk
(nk=premer kolesa)
Iz tega dobiš potrebno območje št. vrt. pog. kolesa.
Iz prestavnega razmerja med premerom npr. verižnika na gredi koles in premerom verižnika na gredi reduktorja dobiš potrebno št. vrt. gredi reduktorja.
Potrebno je paziti na ustrezen razmak med kolesi glede na premer cevi, da se ne zaklini med kolesa oz. pade čez kolo zaradi sunkov pri zagonu!
Če te zanima konstruiranje naprave, prosim za ZS.
Keops
keops
Prispevkov: 259
Pridružen: 28.12.2007 9:54
OdgovorNapisal/-a mitt » 31.5.2010 16:36
če se boš odločil za samogradnjo, lahko najbrž pomagam pri regulaciji obratov elektromotorja...
mitt
Prispevkov: 207
Pridružen: 29.6.2008 14:07
OdgovorNapisal/-a vrzi1 » 31.5.2010 17:09
Za krožno napravo, kot jo načrtuješ smo v naši firmi izvedli pogon z motorjem od varilnega aparata (froming) za pogon žice. Regulacija je bila tako že izvedena. Pogon je možno zelo fino nastaviti. Varilci so radi varili, tudi vari so zelo dobro uspevali, saj je bilo možno pištolo tudi lepo nasloniti in roka ni trpela.
vrzi1
Prispevkov: 306
Pridružen: 15.4.2006 17:26
OdgovorNapisal/-a Triplus » 31.5.2010 18:15
Evo, točno to sem potreboval. Najlepše Vam hvala.
Triplus
Prispevkov: 133
