STROJNISTVO.com • Poglej temo - Priklop porabnikov na 110V/60Hz
OdgovorNapisal/-a hook » 19.6.2010 22:26
Naslov pove vse .
Zanima me kako najbolj učinkovito izvesti to napajanje?
Porabnik je deklariran za priklop na 110V/60Hz z močjo 2200 Watov.
Z transformatorjem ne gre ker imaš še vedno 50Hz.
Če obstaja frekvenčni pretvornik za eno fazo z korekcijo voltaže na 110V moči vsaj 2500Watov pa ne vem no v bistvu nič pametnega ne najdem.
Zna kdo pomagat?
hook
Prispevkov: 53
Pridružen: 17.6.2010 20:31
OdgovorNapisal/-a vili » 19.6.2010 22:44
naslov ne pove čisto NIČ, seveda samo ti veš za kaj gre
ja in za božjo voljo za kaj pa sploh gre, najbolje, da vse skupaj vržeš v "kanto"
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 20.6.2010 5:29
Poizkusi z vprašanjem elektron forumu, verjetno bo več uspeha.
http://www.elektron.si/forum/
Prispevkov: 8728
OdgovorNapisal/-a masinist » 20.6.2010 9:10
Premalo podatkov!!!
Če boš priklopil na 50 Hz boš imel nižje vrtljaje kot so nazivni. Mogoče to sploh ne bo problem? Ali pa spremeniš prestavo s jermenico, če seveda obstaja na motorju?
lp, masinist
masinist
Prispevkov: 814
Pridružen: 18.12.2008 16:46
OdgovorNapisal/-a bpod » 20.6.2010 9:15
S frekvenčnikom spravi na 60Hz, potem pa s transformatorjem na 110V. Zna biti drago tole.
bpod
Prispevkov: 1352
Pridružen: 2.4.2007 18:36
OdgovorNapisal/-a frapor » 20.6.2010 9:46
Prvo, je pomembno, kakšen uporabnik je to? Vprašanje je, če frekvenca sploh kaj vpliva na delovanje naprave. Kako je izveden usmernik v tej napravi?
frapor
Prispevkov: 134
Pridružen: 22.3.2007 16:23
OdgovorNapisal/-a hook » 20.6.2010 16:12
Gre se za ročno orodje - ročni frezar.
Obrati se ne smejo spremeniti.
A ja vili z takimi komentarji pa .....
hook
Prispevkov: 53
OdgovorNapisal/-a kopron » 20.6.2010 18:37
Še nevemo s kakšnimi nazivnimi obrati dela tvoj ročni frezar. Kakšen elektromotor ima. Ugibam morda je univerzalni kolektorski.Ali pa asinhronski napajan preko frekvencarja. Daj prosim malo se razpiši, pa morda dobiš pameten nasvet. Drugače samo ugibamo.
LP Jože
kopron
Prispevkov: 355
Pridružen: 14.3.2006 12:58
OdgovorNapisal/-a vouka » 20.6.2010 19:03
Hook, takoj bi napisal za kakšno orodje gre pa Vili tudi ne bi tako odgovoril. Enako bi tudi jaz napisal saj iz prvega vprašanja res ne moreš razbrati problema.
Ne vem kje si 'dobil' frezar za 110 V, a jaz bi ga vrgel v keson in bi si nabavil takšnega za naše omrežje za katerega ne potrebuješ dodatne navlake.
AVlr
vouka
Prispevkov: 464
Pridružen: 9.1.2004 17:45
OdgovorNapisal/-a hook » 20.6.2010 22:21
Power 15 A
Voltage ~ 120 V, 60 Hz
No load speed 10000 - 22000 rpm
Quick height adjustment 80 mm (3.1“)
Fine height adjustment 20 mm (0.8“)
Router diameter, max. 89 mm (3.5")
Drive shaft connection
of the spindle M 22x1
Weight 7.8 kg (17.2 lbs)
Protection class / II
To so podatki iz frezarja zadeva je za ameriški trg je pa razlika v ceni 500€ !Ni glih KlipKlap orodje a ne !
http://www.youtube.com/watch?v=jUS_qcG2Jog
Če bom zadevo vrgel v smeti me boste najbrž spraševali v katere !
Znam marskej!
Do not argue with an idiot. He will drag you down to his level and beat you with experience.
hook
Prispevkov: 53
OdgovorNapisal/-a direktx » 21.6.2010 6:43
Ma sej to je Nemška firma.
Dej malo po internetnih trgovinah poglej za boljše ponudbe.
Je pa to res ena huda mašinca.
Poglej če imajo varijanto tudi 110V 50Hz
http://wiki.answers.com/Q/Is_there_anyw ... wer_supply
Za 500€ po moje ne boš dobil pretvornika. Tukaj je tudi kar nekaj moči c.c. 2kW.
Mogoče varijanta da kupiš elektroniko za 220V in daš prenavit motor.
direktx
Prispevkov: 587
Pridružen: 16.4.2007 6:07
OdgovorNapisal/-a masinist » 21.6.2010 6:48
Saj ima nastavljive vrtljaje. Če priklopiš na 50 Hz boš imel območje vrtljajev 8333-18333. Mislim, da to ne bo problem. Če pa že rabiš določeno obodno hitrost, pa vzameš večji rezkar.
lp, masinist
masinist
Prispevkov: 814
OdgovorNapisal/-a direktx » 21.6.2010 7:11
Če se pravilno spomnim pri kolektorskem motorju frekvenca ne upliva na obrate.
Za regulacijo samo spreminjaš napetost. V teoriji bi ga priklopil na 230 in bi se vrtel z dvojnimi obrati.
Mene bolj skrbi elektronika, ker taka mašina dela še marsikaj zraven pri regulaciji. Za tak denar mora imeti nastavljive obrate kar pomeni da regulira obrate. So dve varijanti za to, lahko meriš tok, ki se ga porablja in glede na to popravljaš obrate, lahko pa meriš obrate posebej in potem popravljaš.
Mislim da bo elektronika delala normalno na 120V 50Hz samo 500€ pa ne upam stavit na to.
direktx
Prispevkov: 587
OdgovorNapisal/-a rh+ » 13.7.2010 8:23
Probaj na 110V/50Hz/2kW. Bi moralo delovati. Ustrezen trafo je na tem linku. Pa se poceni je.
http://slo-tech.com/forum/t423172#crta
L.P.
rh+
Prispevkov: 93
Pridružen: 12.4.2008 8:33
OdgovorNapisal/-a Marko73 » 13.7.2010 14:33
Frekvenca sploh ni pomembna pri univerzalnem kolektorskem motorju.
Marko73
Prispevkov: 198
Pridružen: 21.9.2006 14:58
