STROJNISTVO.com • Poglej temo - MIG iskra M/M 200 F profi
OdgovorNapisal/-a koruza » 2.7.2010 14:02
Imam varilni MIG aparat iskra M/M 200 F profi. Po zamenjavi diod imam težave z regulacijo in močjo varjenja. Ne povari zvarov. Naredi hladne zvare.
Aparat je starejši in se mi ga ne zdi več vredno popravljati v servisu.
Vnaprej se zahvaljujem za vsako uporabno sugestijo.
koruza
Prispevkov: 195
Pridružen: 2.7.2010 13:49
OdgovorNapisal/-a vouka » 2.7.2010 14:08
Ali so bile res samo diode v okvari, ali pa je še kaj drugega. Če so bile diode originalnih vrednosti in karakteristik, bi zadeva morala teči naprej.
AVlr
vouka
Prispevkov: 464
Pridružen: 9.1.2004 17:45
Odgovor
OdgovorNapisal/-a koruza » 2.7.2010 16:25
Računali so zamenjavo diod. Nekaj časa je delal ampak so bili trenutki ko ni hotel prav variti. Nazadnje sem pregledal kontakte in maso na novo priklopil. Ni pomagalo.
koruza
Prispevkov: 195
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 3.7.2010 17:47
Če je to aparat, ki ga imam v mislih,ima regulacijo stopenjsko preko stikal. Nima posameznih diod, ampak diodni blok , kjer so diode vprešane v hladilna rebra. Menjan bi moral biti kompleten blok, ne posamezne diode-bojda naj bi bile uparjene, da so vse enake, sicer so posamezne preobremenjene in zato crknejo, potem pa še ostale. Diode eno po eno premeri, če so dobre.
Druga možnost so stikala za regulacijo-če je kateri od kontaktov slab, nima prave moči, ker dejansko dela samo na dveh fazah, ne treh.Če je problem v stikalu,so ponavadi težave samo na določeni stopnji.
Drugje pa že skoraj ne more bit napake-možno je še kakšen slab stik na priključku mase na aparatu ali pa kje na povezavah navitij.
Prispevkov: 1031
OdgovorNapisal/-a Demz » 4.7.2010 7:19
Če se smem pridružiti k debati:
Iskrin M/M 350, letnik 2003, je začel nagajati tako, da je med delom nekaj sekund normalno varil, potem je pa talina rahlo vzvalovila in slišal se je rahel prsk, vse skupaj le za trenutek. Potem je zopet varil normalno naprej.
Če delaš vodotesen var, je tam porozen.
Iskrin servis tega ni znal popraviti, menjali so cel usmernik in ne vem, kaj še vse, nazadnje so sumili stikala, da izgubljajo med delom kontakt. Jaz sem nad Iskro - varjenjem in njihovim servisom obupal.
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 4.7.2010 20:41
Se mi zdi, da so imeli MM 350 brezstopenjsko regulacijo toka, neka tiristorska reč, vsaj naši so bili taki, so pa bili starejši letnik, najbrž tam okol 90-95. Tisti so pa res j.... do nezavesti, nikol nisi mogel lepo naštelat aparata, ko sem pa klical Iskrin servis, so se jih pa kar malo ustrašli-da se jih skor ne da zrihtat itd. Po mojih izkušnjah so bili še najboljši Iskrini aparati tisti stari, SAF licenca-teh pa še cel kup obratuje. Stopenjska regulacija, stikala slonovska, glavni kontaktor tudi, navitje pa 100 kilsko-če ga glih ne povoziš s kamionom, ga skor ne moreš uničit.
Prispevkov: 1031
Rešitev
OdgovorNapisal/-a koruza » 18.7.2010 20:46
V tem času sem detajlno pogledal varilni aparat in premeril elemente ki jih znam premeriti. Moram priznati, da je moje znanje o elektriki samo osnovno.
Torej ugotovil sem da so štiri diode odpovedale. Hotel sem zamenjati ves blok z diodami in sem tudi blok naročil. Prispeli blok ni bil povsem enak mojemu razen tega je imel od šetnajstih diod tri brez kontakta, ker so bili točkasti zvari tako slabi. Pogledal sem še svoj blok v okvari in ugotovil podobno šlamparijo. Nekatere diode so imele slabe stike. Ko sem to ugotovil sem kupil v trgovini z elektroniko štiri nove ki so bile za zamenjati in jih nadomestil. Ker nimam aparata za točkasto varjenje sem jih priključil z vrstnimi sponkami tudi tiste dobre ki so pa imele slab stik.
Aparat trenutno dela brezhibno, regulacija je v redu. Ni več nepredvidenega slabega varjenja.
koruza
Prispevkov: 195
Usmernik
OdgovorNapisal/-a vogiv » 30.7.2010 18:43
če te bo usmernik še jezil ti lahko za dobro ceno odstopim enega res kvalitetne izdelave od CLOSA
vse se suče okrg štroma
vogiv
Prispevkov: 6
Pridružen: 13.5.2009 20:21
Po forumu brska: Bing [Bot] in 1 gost
