STROJNISTVO.com • Poglej temo - Varjenje sive litine- blok motorja imt 542
OdgovorNapisal/-a david_k » 7.7.2010 16:26
živjo mene zanima če je mogoče že gdo varil blok motorja imt.
odprla ga je zima in počen je čisto pod glavo motorja
zanima me kako zavarit za nebi puščala voda
hvala
david_k
Prispevkov: 5
Pridružen: 7.7.2010 16:20
OdgovorNapisal/-a samouk » 7.7.2010 16:59
poizkusi s tekočo kovino od Kemisa
Lp, Janko
samouk
Prispevkov: 220
Pridružen: 18.8.2008 16:43
OdgovorNapisal/-a david_k » 7.7.2010 17:12
ma blok je varjen...
in umes med vari je pa lotan in tam puščaa lih tko prime tekoča kovina?
david_k
Prispevkov: 5
OdgovorNapisal/-a zakl » 7.7.2010 18:36
Sivo litino se vari tako:
Na vsaki strani razpoke se izvrta luknjico za preprečitev širjenja razpoke, nato se vari pritismerno v presledkih. Dolžina posameznega vara naj ne presega 15 mm. Ko je en var napravljen, ga je potrebno s kladivcem kovati za odpravo notranjih napetosti. tako nadaljujemo do konca razpoke. Paziti je potrebno, da materiala lokalno ne pregrejemo preveč. Seveda je potrebno variti ročno obločno, z elektrodo za sivo litino.
zakl
Prispevkov: 662
Pridružen: 23.2.2005 20:56
OdgovorNapisal/-a Relanium » 7.7.2010 21:00
Če se ne motim mora biti elektroda za sivo litino nikljeva, je tako?
Relanium
Prispevkov: 198
Pridružen: 19.2.2010 12:26
OdgovorNapisal/-a david_k » 8.7.2010 11:15
ja dobro, to vem
sam med vari je blok lotan in tam pušča voda
zato me zanima kaj naredit??'
lp david
david_k
Prispevkov: 5
OdgovorNapisal/-a Technician » 8.7.2010 11:57
Preko lota vsekakor ne boš mogel variti. Lahko odbrusiš in potem navarjaš toliko, da zapolniš vrzel. Če je blok motorja "napojen" z oljem (kar skoraj zagotovo je), pa se ponavadi pojavijo velike težave pri varjenju. Zlitina na mestu topljenja SL se peni in je zvar porozen.
Priporočam, da odbrusiš in najprej potegneš čez odbrušeno mesto var z elektrodo Cast Fe, spet pobrusiš navar in nato variš z nikljevo elektrodo za SL. To je edina možnost za uspeh, kolikor je meni znano.
Technician
Prispevkov: 266
Pridružen: 26.3.2008 19:30
OdgovorNapisal/-a Drec » 8.7.2010 12:21
Pozdravljen
Predhodnik je pravilno opozoril.
Preden začneš variti je dobro mesto varjenja segreti s plamenom, tako da skuriš ostanke olja.
Profesor Tušek nam je leta nazaj povedal kuharski recept za varjenje sive litine s plamenskim varjenjem. če se prav spomnim je dodajni material avstenitna žica, presežek acetilena (ogljik), zvar prej zavrtaš na koncih in zabrusiš utor po razpoki, skuriš ostanke olja, predgrevaš in počasi variš ter tolčeš po zvarih.
Sivo litino so pred leti varili na inštitutu za varjenje, pa nekje pri Domžalah če se prav spomnim.
A so tisti loti na bloku original, ali je to nekdo že popravljal, če pušča pri lotu je mogoče bolje da blok zalotaš. Tudi drug, rabljen, blok za IMT, zna biti dobra opcija.
TIJ
Drec
Prispevkov: 83
Pridružen: 18.6.2009 6:57
OdgovorNapisal/-a kopron » 8.7.2010 20:10
Tisto ni trdo lotal ampak je nekdo varil s bronasto elektrodo. Problem je ker bron drži, samo zraven rado poči siva litina. Zato pušča vodo. Poskusi z bronasto elektrodo, samo rabiš usmernik ali pa inverter. Oznaka je Bron CuSn.
LP Jože
kopron
Prispevkov: 355
Pridružen: 14.3.2006 12:58
OdgovorNapisal/-a bortej » 8.7.2010 21:42
Zdravo,
meni pa je nekoč en majster razlagal kako so odpravljali razpoke.
Na začetku razpoke je zvrtal luknjo vrezal navoj in zatesnil z vijakom, potem pa je ponovno zraven zvrtal luknjo malo v vijak in malo mimo v smeri razpoke ter ponovil vajo. To je delal skozi celotno razpoko dokler ni zatesnil cele. Videl nisem tega, tako da ni to 100% preverjeno. Me pa zanima če je še kdo drug to delal oz. če je to sploh izvedljivo.
bortej
Prispevkov: 35
Pridružen: 7.10.2008 9:44
OdgovorNapisal/-a bilobil » 9.7.2010 13:22
opcija je tudi toplotno odporen silikon.ksn loctite 5910 zna bit taprav
bilobil
Prispevkov: 237
Pridružen: 4.3.2009 21:46
OdgovorNapisal/-a david_k » 10.7.2010 19:57
ok
super
a še kak postopek?
david_k
Prispevkov: 5
Re: Varjenje sive litine- blok motorja imt 542
OdgovorNapisal/-a bpod » 4.9.2015 17:14
Potrebujem nasvet v zvezi z varjenjem sive litine. Na ohišju hidravličnega ventila moram popraviti sedež tesnilnega "o" ringa, kar je mogoče napraviti edino z navarjanjem.
Če kdo ve za koga, ki je strokovnjak za varjenje sive litine, bi prosil za kontakt. Sam se zadeve namreč ne upam lotiti, ker nisem ravno vešč varjenja SL.
bpod
Prispevkov: 1352
Pridružen: 2.4.2007 18:36
OdgovorNapisal/-a zodiac » 4.9.2015 17:32
Mogoče bi lahko popravil z lotanjem, če lahko segreješ.
zodiac
Prispevkov: 533
Pridružen: 4.2.2009 16:20
OdgovorNapisal/-a bpod » 4.9.2015 19:20
Tile so najbrž kar maherji, a ne?
http://www.i-var.si/
bpod
Prispevkov: 1352
Po forumu brska: Google [Bot] in 4 gostov
