STROJNISTVO.com • Poglej temo - Elektro krtačke z vodilom
OdgovorNapisal/-a Mr.G. » 10.7.2010 11:10
Potrebujem naslednjo stvar :
Ohišje cilindrično, ki ima zunanji fi 10 x 40mm. Je plastično.
V tem ohišju je mesink ohišje za krtačko in v njemu je oblika za krtačko. Mere same krtačke niso pomembne, ker potuje po krtački samo signal.
Seveda ima to plastično ohišje zgoraj tudi pokrovček, da krtačko, ko jo vstaviš v vodilo lahko stisneš.
Kje kaj takega dobit?
Če kdo ve, bi prosil za kakšno bljižnico.
Govoril sem že z nekom, ki ima na svoji spletni strani cel kup .pdf katalogov, pa nič od njih.
Lp,
Mr.G.
Prispevkov: 98
Pridružen: 9.2.2006 0:05
OdgovorNapisal/-a Sergej » 10.7.2010 11:25
vsak kolektorski motor -> Avtoelektrika, Domel... (proizvajalci kolektorskih motorjev, alternatorjev, zaganjačev...) + naredi sam
Sergej
Prispevkov: 752
Pridružen: 1.2.2007 13:56
OdgovorNapisal/-a rh+ » 10.7.2010 11:30
Odpri kaksen pokvarjen kolektorski motor in vzemi ven scetke in jih uporabi v svoji napravi.
Sicer pa ne vem kaksen signal hoces peljati preko scetke.
Scetke se ne uporabljajo za prenos signalov.
Tu je vedno prisoten problem iskrenja.
:wink: L.P.
rh+
Prispevkov: 93
Pridružen: 12.4.2008 8:33
OdgovorNapisal/-a Mr.G. » 10.7.2010 12:54
rh+ napisal/-a:Odpri kaksen pokvarjen kolektorski motor in vzemi ven scetke in jih uporabi v svoji napravi.
:wink: L.P.
Signal je za prisotnost žice na zadnjih jeklenih kolesih (Agie Evolution 2 ).
Ščetke SE uporabljajo za prenos signala. Samo odvisno je kakšen je ta signal.
Mr.G.
Prispevkov: 98
OdgovorNapisal/-a hscnc » 10.7.2010 18:19
pojdi na avtoodpad po nek avtomobilski alternator...
hscnc
Prispevkov: 673
Pridružen: 12.2.2009 10:20
OdgovorNapisal/-a Mr.G. » 10.7.2010 21:57
hscnc napisal/-a:pojdi na avtoodpad po nek avtomobilski alternator...
Te krtačke so velikosti ~3x4x15 mm. Ohišje za to krtačko pa je staro 10+ let. Torej, potrebujem ohišje in krtačko. Ohišje pri krtačkah je izredno pomemben del, toliko kot krtačka.
Mr.G.
Prispevkov: 98
OdgovorNapisal/-a aandrejj » 11.7.2010 6:51
Mogoče pa to?http://www.elektroprom.si/index.php?page=pages&id=8
aandrejj
Prispevkov: 113
Pridružen: 22.5.2004 20:34
OdgovorNapisal/-a Mr.G. » 11.7.2010 21:19
Ne. Sm telefoniral tja. Imajo ščetke, nardijo ščetke, nimajo pa ohišja.
Mr.G.
Prispevkov: 98
OdgovorNapisal/-a bpod » 11.7.2010 21:25
Če ne najdeš stare robe na odpadu, se da to čisto lepo izdelati sploh, ker vidim, da imaš žično erozijo doma. Vzameš medeninasto palico in izrežeš utor za krtačko, zunanjost nosilca pa izoliraš s plastično pušo (cevjo), ki jo natakneš nanj. Vzmet in opora pa tudi najbrž nista nerešljiva težava.
bpod
Prispevkov: 1352
Pridružen: 2.4.2007 18:36
OdgovorNapisal/-a hscnc » 12.7.2010 16:17
Mr.G. napisal/-a:
Če potrebuješ krtačko specifičnih dimenzij vzameš nekoliko večjo in jo ali porezkaš ali pobrusiš na željeno dimenzijo. Kar se tiče ohišja ga izdelaš iz koterma ali druge plastike, nenazadnje ga lahko izdelaš iz poliesterskega kita ki ga stlačiš v kalup.....
hscnc
Prispevkov: 673
