STROJNISTVO.com • Poglej temo - Namizni vrtalni stroj
OdgovorNapisal/-a Ležaj » 29.7.2010 9:33
Živjo!
Sem nov na forumu in na splošno tudi novinec glede modelarstva, vendar se zadnje čase modelarstvu čezdalje bolj posvečam, zato si počasi gradim domačo delavnico. Na področju strojništva nimam ravno preveč izkušenj, zato bom vprašal kar tule na forumu, kjer ste vsi že mojstri na tem področju. :)
Torej zanimam se za nakup namiznega vrtalnega stroja, pa nisem točno prepričan kateri model oz. katero znamko naj vzamem. Zadevo bi uporabljal za vrtanje manjših in morda tudi srednje velikih predmetov iz materijalov kot so les, plastika, aluminij, pa morda še kako drugo kovino. Včasih pa bi bilo treba izvrtati tudi kakšne večje luknje (premer od 1cm naprej). Vem, da je tole odvisno od svedrov, vendar bolj govorim v smislu moči motorja. Doma imamo enofazno napetost.
Na spletnih trgovinah sem videl že stroje katerih cene segajo od 70€ pa tudi do 1000€ in več. Želim nekaj solidnega, vendar ne preveč dragega. Dobro bi bilo, če bi vrtalni stroj zraven imel še primež, kamor bi lahko upel kakšne bolj nerodne stvari. Po možnosti tudi nastavljive osi, kjer se predmet da premikati po X in Y osi in natančno nastaviti točko za vrtanje. Tole mislim, da bo bolj vprašanje cene.
Kakšne možnosti imam oz. katere moldele bi mi predlagali?
Hvala in lep pozdrav!
Ležaj
Prispevkov: 81
Pridružen: 29.7.2010 9:31
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 29.7.2010 10:05
Za ceno 200-800eur je prav vseeno katero znamko vzameš ker je vse isto sranje razen barve in nalepk.
KOUTER
Prispevkov: 1019
Pridružen: 28.1.2007 20:35
OdgovorNapisal/-a PartyBoy » 29.7.2010 10:41
Priporočam takega kot ga imam jaz- nootul iz merkurja. Čist fajn strojček, v parih letih nobene težave. Natančnost zadovoljiva, moči dovolj, sem vrtal 22mm luknjo v železo in je peljalo. Če je tole mišljeno za domačo uporabo ali redkejšo uporabo v podjetju, bo šlo, če se bo pa veliko vrtalo je odličen pa kakšen dalmastroj.
_______________
PartyBoy
Prispevkov: 281
Pridružen: 29.5.2007 18:07
