STROJNISTVO.com • Poglej temo - Tesnilo
Tesnilo
Tesnilo
OdgovorNapisal/-a ciavi » 31.7.2010 18:02
Lep pozdrav!
Imam blok motorja, in mi je šlo tesnilo ki tesni med dvema deloma bloka:
tesnilo se nahaja kot sem označil (na vrhu)
Zanima me a se rabi kakšno posebno tesnilo za tukaj vmes in kje bi se dubilo kakšen primeren material da bi izrezal novo tesnilo. Ker za original novo tesnilo sem iskal ampak nisem našel(motor piaggio ciao)
Je pa to staro tesnilo kot iz nekakšnega kartona(nevem kako se reče)
LP, in hvala za odgovore
ciavi
Prispevkov: 6
Pridružen: 31.7.2010 17:45
OdgovorNapisal/-a bpod » 31.7.2010 19:18
Prespan papir. Dobiš ga v knjigarnah.
Če pa mora prenašati večji nadtlak pa vprašaj v donit ali tesnila trebnje.
bpod
Prispevkov: 1352
Pridružen: 2.4.2007 18:36
Re: Tesnilo
OdgovorNapisal/-a bavcar » 31.7.2010 19:56
ciavi napisal/-a:Lep pozdrav!
Ne bi raje uporabil kit?
miha
bavcar
Prispevkov: 161
Pridružen: 7.12.2005 7:07
Re: Tesnilo
OdgovorNapisal/-a ciavi » 31.7.2010 21:00
bavcar napisal/-a:
miha
hmm slišal sem da ni vredu staviti kita tukaj, maš kašne izkušnje, kateri kit bi ti izbral ?
ciavi
Prispevkov: 6
OdgovorNapisal/-a miha_mm » 1.8.2010 7:28
Visokotemperaturni kit. Sam če hočeš zares kvalitetnega, vprašaj kakšnega, ki dela na servisu, ti sigurno lahko zrihta malo kita, da ne boš plačeval.
Drugače pa dobiš nek tesnit, ne vem kakšno ime ima uradno.
miha_mm
Prispevkov: 389
Pridružen: 7.11.2007 21:40
OdgovorNapisal/-a Ranger » 1.8.2010 8:05
V trgovinah z avto deli dobiš razne tesnilne mase odporne na temperaturo, olja, gorivo, atifriz, itd. Črne, rdeče, različne. Locktite...
GMT-avto plus
Euroton
Jaz za tesnenje določenih sklopov uporabljam takšne mase. "Problem" lahko nastane pri blokih eksplozijskih motorjev pri katerih je uporabljena točno določena debelina tesnila. V takem primeru se lahko zgodi, da ko boš zadevo zategnil boš preveč obremenil ležaje, ker se da tesnilna masa popolnoma sprešati. Jaz sem v Inpos-u dobil tesnilo velikosti cca list A4 (imajo debeline od 0,5 do 5mm) namastil eno stran bloka jo odtisnil, izrezal in dobil potrebno tesnilo. Vzelo mi je malo več časa saj sem delal dvakrat, ker sem jo pri prebijanju luknjic s sekačem seveda pretrgal ampak v drugo je uspelo.
Srečno.
Ranger
Prispevkov: 195
Pridružen: 13.7.2010 1:05
OdgovorNapisal/-a Ranger » 1.8.2010 8:10
Ma pozabil sem vstaviti fotko:
Ranger
Prispevkov: 195
OdgovorNapisal/-a ciavi » 1.8.2010 12:28
Aha no hvala.
Verjetno bom šel kar v trgovino po Loctite.
ciavi
Prispevkov: 6
