STROJNISTVO.com • Poglej temo - Povezava prenosnik - CNC stroj
OdgovorNapisal/-a promehanik » 3.8.2010 7:25
Nabavil sem prenosnik HP 8710P, ki nima RS232 porta. Vendar jaz bi ga potreboval, da lahko pošljem program na CNC stroj, ki ima krmilnik Siemens 810T. Zanima me kakšen adapter naj nabavim, da bo povezava zanesljivo delovala? Verjetno kakšen USB->RS232?
lp, prom
promehanik
Prispevkov: 560
Pridružen: 16.2.2005 23:40
OdgovorNapisal/-a vouka » 3.8.2010 9:52
http://pinouts.ru/Converters/usb_serial ... nout.shtml
Stric Google ima približno preko 500 odgovorov.
Na zgornjem naslovu pa je shema adapterja.
Pri www.mimovrste.si pa kabel kupiš za manj kot 11€.
AVlr
vouka
Prispevkov: 464
Pridružen: 9.1.2004 17:45
OdgovorNapisal/-a promehanik » 3.8.2010 10:31
Menda imajo nekateri adapterji probleme s delovanjem. Zato me zanima, če kdo ve za katerega, ki zanesljivo deluje. Bi bilo zelo "neugodno", če bi npr. pri prenosu izgubil kakšno decimalno piko oz. kaj podobnega.
lp, prom
promehanik
Prispevkov: 560
OdgovorNapisal/-a direktx » 3.8.2010 10:45
KO sem še uporabljal usb-rs232 pretvornik sem imel kar nekaj kompikacij.
Na različnih računalnikih se je obnašal različno.
Podatkov ni nikoli izgubljal je bil pa problem da sploh ni delal.
Vsakič ko sem ga priklopil je dobil drugo ime (com 1-8) tako da sem moral v programu vedno spreminjat kateri com naj uporabi.
direktx
Prispevkov: 587
Pridružen: 16.4.2007 6:07
OdgovorNapisal/-a Marko73 » 3.8.2010 10:45
V začetku so nekateri konverterji usb<->rs232 res imeli probleme, danes večinoma delujejo b.p. vsi tisti kateri imajo vgrajen čip FTDI. Je pa odvisno precej od software-ja, kako je spisan in za kateri OS, namreč določeni programi ne delujejo s konverterjem niti pod razno. Obstaja kartica za PCMCIA slot, ki pa je težko dobavljiva in stane kar nekaj. Problem pri teh karticah, pa je konektor na kartici, ki se rad odlomi če nekdo nehote potegne kabel.
link:
http://www.mimovrste.com/artikel/199001 ... x1-kartica
Ta se mi zdi OK, ker ima navaden RJ-45 konektor.
Marko73
Prispevkov: 198
Pridružen: 21.9.2006 14:58
OdgovorNapisal/-a Marko73 » 3.8.2010 10:57
direktx napisal/-a:Vsakič ko sem ga priklopil je dobil drugo ime (com 1-8) tako da sem moral v programu vedno spreminjat kateri com naj uporabi.
To lahko odpraviš, jaz tudi dostikrat preklapljam razne konverterje:
Ko dobiš konverter v roke, ga vtakneš v USB port in pogledaš v windowsih->Settings->control panel->system->hardware kateri COM port je dodelil tej napravi in če ti ni všeč spremeniš ročno COM port. Potem snameš adapter ven in ga vtakneš v naslednji USB port in windowsi dodelijo nov COM port, potem ponoviš postopek in ročno spremeniš COM port (windows ti bo rekel da je tisti COM port že zaseden, ampak vseeno mu lahko dodeliš istega). ponavlaj...dokler nisi pretaknu adapter v vse USB porte.
Marko73
Prispevkov: 198
OdgovorNapisal/-a predator3 » 3.8.2010 17:05
Pozdravljeni jaz sem imel probleme konstantno z konverterjem USB-RS232 potem sem nabavil PCMCIA-RS232 dela ko šus brez problemov.
Lp :)
predator3
Prispevkov: 541
Pridružen: 28.2.2009 12:38
Kraj: Ljubljana
