STROJNISTVO.com • Poglej temo - Napajalnik
Napajalnik
Napajalnik
OdgovorNapisal/-a drejcek » 30.8.2010 8:54
Zdravo!
Zanima me kje dobiti napajalnik z možnostjo nastavljanja napetosti od 0-15V ter toka od 0-30(ali več) amperov...
(V Slovenskih trgovinah ne najdem nič temu podobnega...)
Lp,
A
Strojnik za vedno.
drejcek
Prispevkov: 180
Pridružen: 6.10.2007 10:19
OdgovorNapisal/-a Rado » 30.8.2010 9:23
Vprašanje postavi na www.elektronik.si in boš sigurno dobil odgovor.
LP :D
Rado
Prispevkov: 274
Pridružen: 11.12.2007 10:14
OdgovorNapisal/-a Sergej » 30.8.2010 9:48
Poglej pri Conradu.
Sicer pa običajno nastavljaš samo napetost. Tok je potem odvisen od bremena - kaj priključiš. Tokovni viri so v praksi zelo redki.
Sergej
Prispevkov: 752
Pridružen: 1.2.2007 13:56
OdgovorNapisal/-a drejcek » 30.8.2010 10:59
Bi za manjšo domačo izvedbo eloksacije potreboval spremenljiv tok ali samo napetost?
Pravijo, da bi bil napajalnik z nastavljivo napetostjo 0-15V ter 30A povsem dovolj za kakšen manjši kos vendar ne vem, če je potrebno pri tem nastavljati tudi tok katerega ni mogoče z veliko večino napajalnikov...
Lp,
A
Strojnik za vedno.
drejcek
Prispevkov: 180
OdgovorNapisal/-a lesy1 » 30.8.2010 11:06
No sedaj si napisal malo drugače kot prvič. Se pravi 0-15V in 30 A max toka, kar pomeni trnsformatorček moči nekje 450VA. Mislim da bo treba se odločit za samogradnjo.
Recimo nekaj podobnega
Napajalnik stabilne napetosti EA-PS 2012-20
http://www.conrad.si/
Lesy
Zadnjič spremenil lesy1, dne 30.8.2010 11:53, skupaj popravljeno 1 krat.
lesy1
Prispevkov: 565
Pridružen: 21.5.2005 10:54
OdgovorNapisal/-a Sergej » 30.8.2010 11:48
Tok in napetost sta v soodvisnosti kot tlak in pretok! Pretok je posledica tlaka in tok je posledica napetosti!
Pri ekoksiranju nastavljaš tok s spreminjanjem napetosti. V glavi imam podatek o nekje 6A/cm2 - samo ne me prosim držat za besedo, ker so od takrat pretekla že leta. Preveri pri kakšnem bolj zanesljivem viru.
Sergej
Prispevkov: 752
OdgovorNapisal/-a drejcek » 30.8.2010 12:13
lesy1 napisal/-a:No sedaj si napisal malo drugače kot prvič. Se pravi 0-15V in 30 A max toka, kar pomeni trnsformatorček moči nekje 450VA. Mislim da bo treba se odločit za samogradnjo.
Lesy
Vendar bi potreboval verjetno spremenljivo napetost?
Strojnik za vedno.
drejcek
Prispevkov: 180
OdgovorNapisal/-a lesy1 » 30.8.2010 12:29
Sej ti pravim da je samogradnja verjetno najcenejša in najenostavnejša rešitev. Ali pa poišči kakega elektronika. Načrtov za take zadeve (stabiliziran usmernik) je malo morje. Vprašanje koliko natančno stabilizacijo potrebuješ.
Lesy
lesy1
Prispevkov: 565
OdgovorNapisal/-a frapor » 30.8.2010 13:44
Poglej na : https://www.buerklin.com/ , pod Suche odtipkaj :Netzgeraete, tu boš našel ogromno usmernikov. Poišči PS 8000 DT, Samo cene so kar precej visoke.
frapor
Prispevkov: 134
Pridružen: 22.3.2007 16:23
OdgovorNapisal/-a epsengineering » 30.8.2010 17:42
drejcek napisal/-a:Bi za manjšo domačo izvedbo eloksacije potreboval spremenljiv tok ali samo napetost?
Pravijo, da bi bil napajalnik z nastavljivo napetostjo 0-15V ter 30A povsem dovolj za kakšen manjši kos vendar ne vem, če je potrebno pri tem nastavljati tudi tok katerega ni mogoče z veliko večino napajalnikov...lp,
A
Takšen napajalec v stabilizirani elektronski verziji bo pa drag. Ampak to sploh ni nujno elektronski regulator ki ga ti iščeš. Nekoč smo eloksirali manjše kose kar z polnilcem za akumulatorje. Ti so namreč projektirani na 14,7 voltov kar naj bi bila napetost popolnoma polnega akumulatorja, in imajo kar veliko amperažo. Kot kot elektrolit smo rabili kislino starega akumulatorja, en pol je bil kos svinca, in drugi pol so bili aluminijski obdelovanci.
epsengineering
Prispevkov: 149
Pridružen: 29.6.2009 14:37
OdgovorNapisal/-a Sergej » 30.8.2010 17:50
To s polnilcem pa ni slaba ideja. Če se bo prašilo, lahko daš za predupor kar nekaj navadne jeklene žice. Eloksacija je anodna oksidacija. Torej daš obdelovanec na +. Katoda (-) je pa tudi iz aluminija.
Sicer boš pa sam ocenil, če bo toliko 'profi' zadosti dobro.
Sergej
Prispevkov: 752
OdgovorNapisal/-a epsengineering » 30.8.2010 21:07
Sergej napisal/-a:To s polnilcem pa ni slaba ideja. Če se bo prašilo, lahko daš za predupor kar nekaj navadne jeklene žice. Eloksacija je anodna oksidacija. Torej daš obdelovanec na +. Katoda (-) je pa tudi iz aluminija.
Katoda je kar kos SVINČENE pločevine. Včasih smo imeli odtočne cevi iz svinca in si z škarjami razrezal kos na pločevino. Regulacija toka ni bila potrebna. Le malo več postavljanja-premikanja katodne svinčene pločevine okoli aluminijastih obdelovancev. Z tem smo nekako regulirali eloksacijo. Rezultati so bili kar dobri (a moja praksa je bila na manjših kosih).
epsengineering
Prispevkov: 149
OdgovorNapisal/-a aandrejj » 1.9.2010 19:33
aandrejj
Prispevkov: 113
Pridružen: 22.5.2004 20:34
