STROJNISTVO.com • Poglej temo - Graviranje Zippota
Graviranje Zippota
Graviranje Zippota
OdgovorNapisal/-a Skok » 4.10.2010 17:34
Lep pozdrav!
Imam eno vprašanje.Kje bi našel koga,ki bi znal gravirat na zippota?Sem malo iskal pa nič pametnega ne najdem.Primer http://www.youtube.com/watch?v=Dv-zMasrkQA
Hvala za odg.!
Skok
Pridružen: 4.10.2010 17:05
OdgovorNapisal/-a Rado » 4.10.2010 20:01
Na net napiši graverstvo pa boš videl,kdo ti je najbližji.
Lp :D
Rado
Prispevkov: 274
Pridružen: 11.12.2007 10:14
OdgovorNapisal/-a -M- » 5.10.2010 6:09
Lahko vprašaš pri katerem zlatarju ali izdelovalcu pokalov, ki ima stroj za graviranje. S pantografom bi kaj takega šlo malo težje, ker si moraš prej narediti šablono. Odvisno pač, kaj bi rad imel zgravirano. V Polzeli bi ti to lahko naredil g. Šketa.
Ročno graviranje pa v tem primeru ne pride v poštev.
Prispevkov: 1333
OdgovorNapisal/-a frenki » 5.10.2010 6:46
Graviranje z laserjem pride tudi OK. Rabiš datoteko v vektorskem formatu (dxf, cdr...).
frenki
Prispevkov: 139
Pridružen: 4.3.2005 7:53
OdgovorNapisal/-a Rado » 5.10.2010 8:17
-M- ne vem zakaj ne pride ročno graviranje v poštev, kot jaz vem so včasih vse tako gravirali, šablona potem pa po šabloni graviraneje. Starejši mojstri to obvladajo in preden ti izpišeš program za sodobni graverski stroj ti oni vgravirajo.
Lp :D
Rado
Prispevkov: 274
OdgovorNapisal/-a -M- » 5.10.2010 8:25
Rado napisal/-a:-M- ne vem zakaj ne pride ročno graviranje v poštev, kot jaz vem so včasih vse tako gravirali, šablona potem pa po šabloni graviraneje...
Kot ročno graviranje imam v mislih graviranje z ročnim strojem. Ti pa verjetno misliš graviranje s pantografom...
Prispevkov: 1333
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 5.10.2010 8:58
Brez problema ti bo naredil http://www.graviranje.info/index.php
KOUTER
Prispevkov: 1019
Pridružen: 28.1.2007 20:35
Graviranje Zippota
OdgovorNapisal/-a pokerface » 21.10.2012 18:10
Slučajno sem tudi sam iskal gravuro na zippota in sodelavec iz Kranja mi je povedal za podjetje K-print. ( www.k-print.si )Brez problema so mi med tem, ko sem šel na kavo, odlično vgravirali zippota. Videl sem pa, da gravirajo na vse živo. Pa še drago ni bilo.
pokerface
Pridružen: 21.10.2012 17:50
Re: Graviranje Zippota
OdgovorNapisal/-a ktm1001 » 21.10.2012 18:20
pokerface napisal/-a:Slučajno sem tudi sam iskal gravuro na zippota in sodelavec iz Kranja mi je povedal za podjetje K-print. ( www.k-print.si )Brez problema so mi med tem, ko sem šel na kavo, odlično vgravirali zippota. Videl sem pa, da gravirajo na vse živo. Pa še drago ni bilo.
Daj še kako sliko, če že delaš reklamo.
Pa v kakšnem formatu si jim dal geometrijo.
ktm1001
Prispevkov: 1271
Pridružen: 7.5.2009 17:18
OdgovorNapisal/-a xstrojnik » 22.10.2012 9:29
ktm1001 napisal/-a:
Ampak nekaterim mora biti pa res ornk dolgcajt, da se obremenjujete s takimi stvarmi kot je graviranje na fajrcajg... :D :wink:
xstrojnik
Prispevkov: 552
Pridružen: 20.2.2003 10:37
OdgovorNapisal/-a ktm1001 » 22.10.2012 12:41
Se je zanimivo...
od pasjih značk, do lovskih pušk :)
Če, bi kdo strojno obvladal....
ktm1001
Prispevkov: 1271
