STROJNISTVO.com • Poglej temo - Sila na namerilno napravo- dinamika
OdgovorNapisal/-a Krpan » 8.10.2010 15:12
Že nekaj časa razmišljam o enem problemu iz fizike in dinamike pa ne vem kako bi ga zastavil.
Vprašanje je kakšna sila deluje na montažo daljnogleda (namerilne naprave) na puški, pri strelu. Odgovor na vprašanje je pomemben zaradi samega konstruiranja montaže.
Na razpolago imamo naslednje podatke:
Teža puške 4500 g
Teža daljnogleda 600g
Sproščena energija ob strelu 3000J
Ne vem kateri podatek bi še prišel prav.
Predstavljam si, da je to podobno, kot udarec z kladivom, kateremu se upira masa puške in masa daljnogleda. Kakšne pa so sile ki pri tem nastopajo?
Z znanjem raste dvom!
Krpan
Prispevkov: 579
Pridružen: 24.2.2008 8:02
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 8.10.2010 16:36
Kakorkoli boš računal, je vse samo približno.
-Bistveni podatek bi bil, kako se spreminja pritisk plinov v cevi med strelom. Od začetnega 0 razmeroma hitro (odvisno od smodnika) naraste do max in nato pada. Če bi vedel ta max pritisk, bi ti bila znana sila (presek cevi) na maso puške z daljnogledom. Iz tega prideš do pospeška in nato iz mase daljnogleda na silo na daljnogled (pritrditev).
-Približna varianta, da iz hitrosti zrna in dolžine cevi določiš povprečni pospešek in iz mase zrna povprečno silo. Oceniš, koliko je max sila večja od povprečne (verjetno 1,4 do 1,7)in s to silo računaš na puško z daljnogledom.
Prispevkov: 8728
OdgovorNapisal/-a Krpan » 8.10.2010 21:22
Hitrost zrna je 850m/s dolžina cevi pa je 60cm, formulo za pospešek pa še iščem...
Krpan
Prispevkov: 579
OdgovorNapisal/-a vili » 8.10.2010 22:07
po krautu je enača pospeška:
a=dv/dt
pa še malo balistike, če bo kaj pomagalo, ne vem:
1286572060_Primeri.zip
OdgovorNapisal/-a Krpan » 9.10.2010 4:07
Hvala Vili in Žerjavar.
Ta formula za pospešek mi je znana kakor tudi tista osnovna, da je sila masa krat pospešek. Iščem pa formulo, ki opisuje pospešek v odvisnosti od poti in končne hitrosti, pri začetni hitrosti nič.
Krpan
Prispevkov: 579
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 9.10.2010 4:52
Izhaja iz energije ( a * s = v[nad]2[/nad] / 2)
Prispevkov: 8728
