STROJNISTVO.com • Poglej temo - Izračun debeline cevi
OdgovorNapisal/-a Zala » 11.10.2010 13:11
Sem nov na forumu in me zanima, kako se izračuna (po kateri formuli) potrebna debelina cevi, če imamo znan tlak in temperaturo vode in premer cevi, ki se pretaka skozi cev. Cev naj bi bila(nisem strojnik)rotfraj nekako 304 ne vem kaj.
Zala
Prispevkov: 6
Pridružen: 11.10.2010 13:04
OdgovorNapisal/-a Krpan » 11.10.2010 19:29
Obstaja enostaven način za izračun.
Zamisliš si, da cev prerežeš v neki dolžini (10 mm)
Izračunaš površino na katero deluje tlak (višina krat notranji premer cevi, in pomnožiš z tlakom, ki naj bi bil v cevi.
Dobiš natezno silo, ki cev "vleče" narazen.
Izračunaš površino stene cevi. (Debelina cevi krat višina krat dva)
Silo deliš z površino stene cevi in dobiš natezno trdnost v materialu.
Primerjaš če je natezna sila manjša od dopustne. Če ni ponoviš izračun z debelejšo steno cevi.
Z znanjem raste dvom!
Krpan
Prispevkov: 579
Pridružen: 24.2.2008 8:02
OdgovorNapisal/-a vili » 11.10.2010 20:22
no ta "rotfraj" (morda je samo lapsus), ni kar nekaj ampak ja pravilno iz nemščine "rostfrei", (rost = rja, frei = prost), žal so nerjavna jekla pričeli nemci izdelovati pred nami morda krupp, tudi VELIKI rusi poimenujejo jeklo po nemcih "štal" (nem. der stahl), ker so bili nemci v rusiji glavni jeklarji, nemci so jih učili jeklarstva, glede debeline stene cevi pa gre po zelo enostavni kotlovski enačbi za vzdolžni plašč ali cevi
σdej=dn*p/2s<σdop
σdej - dejanska napetost v steni cevi ali kotla
dn - notranji premer cevi ali kotla
p - tlak v cevi ali kotlu
s - debelina stene cevi ali kotla
σdop - dopustna napetost gradiva iz katere je izdelana cev ali kotel??????
še opozorilo, če sistem pade pod tlačno opremo se pa zadeve malo zakomplicirajo, premer vodov, tlaki, temperature ... to veš pa samo ti, s tlaki se ni igrati, še posebno če so poleg plini, pa, če si še začetnik no ne vem?????, no pa daj, pa še nisi strojnik, kaj pa???, morda ti ne bo počilo, no saj če bo notri voda ne poči, samo cev vzdolžno raztrga in malo "šprica", da pa o materialu veš kar NEKAJ, pa tudi ne vem kako boš izračunal debelino stene, ker ta podatek je pa najvažnejši "σdop", ki je funkcija materiala in pogojev v katerih ta cev deluje...
