STROJNISTVO.com • Poglej temo - Kisik + butan
Kisik + butan
Kisik + butan
OdgovorNapisal/-a čopi » 14.10.2010 16:17
Imam naslednje vprašanje!
Sedaj uporabljam za segrevanje kovine kisik + acetilen (avtogeno). Na odpadih sem videl da uporabljajo za rezanje namesto acetilena butan ki je cenejši.....zanima me ali ta mešanica ustvari dovolj temperature da segreje kovino (jeklo) da se ga lahko kuje?
Hvala za odgovore
čopi
Prispevkov: 604
Pridružen: 2.10.2005 11:23
OdgovorNapisal/-a s57nnt » 14.10.2010 17:11
Ideja je zanimiva, če si bom uspel v naslednjih dneh odtrgat kaj časa, bom sprobal in potročam.
s57nnt
Prispevkov: 56
Pridružen: 9.1.2010 19:34
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 14.10.2010 19:40
Za rezat je dober, samo šobe na rezilcu moraš imeti druge kot za acetilen. Za acetilen imajo oznako A, za propan(oziroma kuhinjski plin propan -butan) pa P. Za segrevati je pa veliko slabši od acetilena. Da se segret kaj manjšega, avtogeno variti se pa ne da.
Prispevkov: 1031
OdgovorNapisal/-a Janez1 » 14.10.2010 19:52
Pozdravljeni !
To kar pravi Sajko je preverjeno res. Za varjenje ta zadeva ni, je pa recimo še kar dobra za plamensko rezanje. Problem je čisto na izhodišču. Mešanica propan-butan ima precej manjšo kalorično vrednost kot pa acetilen in rezultat je, da ne moreš dovesti dovolj energije na varilno mesto. Kriva je pa kemija.
Janez1
Janez1
Prispevkov: 41
Pridružen: 12.3.2005 15:21
OdgovorNapisal/-a čopi » 14.10.2010 20:11
ne rabim za varit rabim samo za segrevanje do take temperature da je jeklo kovno, največ oblikujem jeklene palice do 10mm
čopi
Prispevkov: 604
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 15.10.2010 20:13
Za kaj manjšega pogret jaz uporabim kar rezilnik, samo rezalnega kisika ne odpiram. Nisem pa nikol poskusil z gorilcem za varjenje, če bi sploh delovalo. V rezilcu, če uporabiš acetilenske šobe, ti plamen ugasuje. Najboljše bi bilo, da si narediš manjšo šamotno pečico, z enim podobnim gorilcem kot je za izotekt varit, samo večjim. V tem primeru ne rabiš kisika. Jaz uporabljam nekaj podobnega-kos cca 100 kg segreje v pol ure, da žari. Res je pa jeklenka kar kmalu prazna.
Prispevkov: 1031
Re: Kisik + butan
OdgovorNapisal/-a clovek » 8.8.2024 19:57
Bi raztaljevanje trdega lota z butanom (kuhinjska jeklenka) ustvarilo nečistoče na elementih in bi lahko nastopile težave ob ponovnem lotanju?
Če se ne motim se ob gorenju plina nad rinko včasih opazi dim.
clovek
Prispevkov: 229
Pridružen: 12.2.2017 15:32
Re: Kisik + butan
OdgovorNapisal/-a kenny » 9.8.2024 0:21
če imaš palice fi10 bo ok, pa tudi bolj ekonomično od acetilena. Rabiš pa brener za propan ali pri nekaterih gorilcih se samo šoba menja.
kenny
Prispevkov: 400
Pridružen: 11.6.2009 21:17
Re: Kisik + butan
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 9.8.2024 7:19
clovek napisal/-a:Bi raztaljevanje trdega lota z butanom (kuhinjska jeklenka) ustvarilo nečistoče na elementih in bi lahko nastopile težave ob ponovnem lotanju?
Zagotoviti moraš dobro izgorevanje plina, da ne nastajajo saje.
Re: Kisik + butan
OdgovorNapisal/-a najed01 » 9.8.2024 7:32
Ne, sam ga uporabljam za odlotat in ponovno lotat.
Površina se očisti, razmasti in normalno lotaš.
najed01
Prispevkov: 98
Pridružen: 8.3.2014 21:08
