STROJNISTVO.com • Poglej temo - Varjenje lista krožne žage
OdgovorNapisal/-a pobič » 14.10.2010 20:07
Pri žaganju drv sem opazil ,da imam počen list žage približno 5 cm od zunanjega oboda. Zanima me ,na kakšen način je to najprimerneje zavariti?
HVALA ZA NASVETE.
pobič
Prispevkov: 8
Pridružen: 5.4.2010 9:06
OdgovorNapisal/-a Sergej » 14.10.2010 21:03
Ne vem, če se to po novem vari!
Nekoč se je konec razpoke zavrtala mala luknja - tako po občutku fi 5 - 6 mm.
Osebno bi ti pa svetoval investicijo!
Zadnjič spremenil Sergej, dne 14.10.2010 22:05, skupaj popravljeno 1 krat.
Sergej
Prispevkov: 752
Pridružen: 1.2.2007 13:56
OdgovorNapisal/-a T_Eclipse » 14.10.2010 21:36
Ja osebno ne bi bil blizu cirkularja z varjenim listom žage! Toplo priporočam nakup novega lista!
A.Einstein
T_Eclipse
Prispevkov: 288
Pridružen: 20.10.2007 18:03
OdgovorNapisal/-a vladika » 15.10.2010 0:57
Se popolnoma strinjam z odgovoroma, nikar ne vari (to ni navadno jeklo), raje poišči kje v bližini strokovnjaka ki brusi liste.
Še najbolje, da kupiš nov list.
vladika
Prispevkov: 35
Pridružen: 11.10.2010 20:29
OdgovorNapisal/-a dolsina » 15.10.2010 6:32
Mislim da cene rabljenih listov niso nevem kako velike. Malo poglej na Bolhi.
dolsina
Prispevkov: 208
Pridružen: 22.3.2009 18:54
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 15.10.2010 7:12
Se strinjam. Dobro poglej, kje je konec razpoke in vrtaj še 5 mm dalje.
Taka razpoka nastane ob intenzivnem žaganju z ne ravno ostro žago. Zunanji rob žage se znatno segreje, notranjost ostane hladna.
Prispevkov: 8729
OdgovorNapisal/-a Krajnčan » 15.10.2010 10:52
Pozdravljen,
ženin stari oče je pri petdesetih končal življenje s kosom "cirkularja" v glavi.
Ko je začel, še ni bilo videti razpoke.....
Lep dan še naprej
Krajnčan
Prispevkov: 209
Pridružen: 28.3.2008 9:16
OdgovorNapisal/-a pobič » 16.10.2010 7:53
hvala vsem za odgovore,mogoče ste mi rešili življenje!
pobič
Prispevkov: 8
OdgovorNapisal/-a Vodopivc » 16.10.2010 13:27
Ne se igrat s temi stvarmi. Kupi rajši nov list. :wink:
Vodopivc
Prispevkov: 142
Pridružen: 9.12.2008 22:28
OdgovorNapisal/-a bilobil » 24.10.2010 23:33
da se švasat.s kaksnim postopkom pa nevem.verjetno bo najbol tig pa samo stopis razpoko drugace pa je to samo podalsevanje neizogibnega.enkat bo usekal...
bilobil
Prispevkov: 237
Pridružen: 4.3.2009 21:46
OdgovorNapisal/-a vili » 25.10.2010 7:36
seveda se da "švajst" ampak stari "tišlerji" so "šajbe" vedno prevrtali NIKOLI "švajsali", še dobro, da ne veš postopka :oops:
OdgovorNapisal/-a vili » 25.10.2010 7:40
še to: nekateri tipi cirkulark so že izdelani z radialnimi zarezami in na koncu zaključeni z okroglo luknjo, ravno zaradi tega, da ne pride do nekontroliranega pokanja
Re: Varjenje lista krožne žage
OdgovorNapisal/-a jurcek84 » 14.5.2013 22:45
Oj. Bom kr na tej temi vprašal.Imam cirkular z navadnim listom (šajbo),z koliko obrati bi se lahko največ vrtela? mislim da pa je premera 45cm.Lepoprosim za odgovor hvala.
jurcek84
Prispevkov: 7
Pridružen: 13.2.2013 20:44
OdgovorNapisal/-a planinc425 » 15.5.2013 4:13
jurcek84 napisal/-a:Oj. Bom kr na tej temi vprašal.Imam cirkular z navadnim listom (šajbo),z koliko obrati bi se lahko največ vrtela? mislim da pa je premera 45cm.Lepoprosim za odgovor hvala.
Rezalna hitrost za les se giblje od 1500 - 4500 metrov na minuto.
Torej obrati za list 450 mm, od 1100 pa do 3200 na minuto.
planinc425
planinc425
Prispevkov: 335
Pridružen: 8.1.2010 7:11
OdgovorNapisal/-a jurcek84 » 15.5.2013 9:25
hvala
Torej lahko dam komot gor motor z 2800 obrati na minuto in jermenico 1 proti 1.
jurcek84
Prispevkov: 7
