STROJNISTVO.com • Poglej temo - Tabele - CNQ stružnica
OdgovorNapisal/-a seba20 » 18.10.2010 19:37
Pozdravljeni - Please help :)
Prosim za obrazložitev tabel s stružnice - CNQ.
Kako npr. vrezat navoj M12 ?
Hvala vsem.
seba20
Prispevkov: 158
Pridružen: 30.1.2009 13:41
OdgovorNapisal/-a vili » 18.10.2010 20:54
M12 (metrični navoj) ima korak navoja 1.75mm na vrtljaj, torej po tabeli nastavi ročice, norton in menjalne zobnike za ta korak in to je to, ti vse piše, ko boš šel prvi "špon" izmeri korak če si prav nastavil, pa ne samo čez en navoj ampak čez štiri, pet, še najbolje pa je, če imaš "gevidlere"
OdgovorNapisal/-a seba20 » 18.10.2010 22:57
vili napisal/-a:M12 (metrični navoj) ima korak navoja 1.75mm na vrtljaj, torej po tabeli nastavi ročice, norton in menjalne zobnike za ta korak in to je to, ti vse piše, ko boš šel prvi "špon" izmeri korak če si prav nastavil, pa ne samo čez en navoj ampak čez štiri, pet, še najbolje pa je, če imaš "gevidlere"
A lahko malo bolj konkretno ? Če gledamo vodoravno. Ročici postavim v položaj C in E sta pod Avanzamenti (verjetno pomik) dve prosti mesti in pa števili 0,05 in 0,04. Kaj pomenita ti dve prosti mesti ? Kaj pomenijo števila 1,2,3,4,5,6,7,8 v vodoravni vrsti pod naslovom Metrica če sta ročici v položaju C in E?
seba20
Prispevkov: 158
OdgovorNapisal/-a seba20 » 18.10.2010 22:59
A lahko malo bolj konkretno ? Če gledamo vodoravno. Ročici postavim v položaj C in E sta pod Avanzamenti (verjetno pomik) dve prosti mesti in pa števili 0,05 in 0,04. Kaj pomenita ti dve prosti mesti ? Kaj pomenijo števila 1,2,3,4,5,6,7,8 v vodoravni vrsti pod naslovom Metrica če sta ročici v položaju C in E? Kaj storiti če hočem vrezat navoj ki ima korak 1,50 in ga ni v tabeli Avanzamenti ?
seba20
Prispevkov: 158
OdgovorNapisal/-a vili » 19.10.2010 7:27
verjetno ima stroj za nastavljanje podajanj dve ročici, ki jih nastavljaš v lege a, b, c in d in ročico nortona in samo slediš tabeli npr 1.75 ročici na b in d ter norton na 8, in prava kombinacija menjalnih zobnikov na škarjah, še to za rezanje cevnih in vitvortovih navojev pa je obvezen famozni zobnik 127, bi bilo pa fino, da pripopaš še slike menjalnika in sliko škarij
OdgovorNapisal/-a seba20 » 19.10.2010 7:53
vili napisal/-a:verjetno ima stroj za nastavljanje podajanj dve ročici, ki jih nastavljaš v lege a, b, c in d in ročico nortona in samo slediš tabeli npr 1.75 ročici na b in d ter norton na 8, in prava kombinacija menjalnih zobnikov na škarjah, še to za rezanje cevnih in vitvortovih navojev pa je obvezen famozni zobnik 127, bi bilo pa fino, da pripopaš še slike menjalnika in sliko škarij
Ja ta prva tabela mi je logična. Kaj pa druga z imenom Metrica? Kaj pomenijo števila 1,2,3,4,5,6,7,8 v vodoravni vrsti pod naslovom Metrica če sta ročici v položaju C in E?
seba20
Prispevkov: 158
OdgovorNapisal/-a vili » 19.10.2010 10:17
v vrsti ce so verjetno koraki-podajanja v mm, saj jih drugje ni, boš moral probat, v "amerikanar" vpni kos in po njem zastruži, počasi z malimi vrtljaji, če nisi vajen, rahel "špon" in izmeri
OdgovorNapisal/-a seba20 » 19.10.2010 11:32
vili napisal/-a:v vrsti ce so verjetno koraki-podajanja v mm, saj jih drugje ni, boš moral probat, v "amerikanar" vpni kos in po njem zastruži, počasi z malimi vrtljaji, če nisi vajen, rahel "špon" in izmeri
Če gledam prvo tabelo mi je zadeva jasna. Ampak če hočem vrezat korak navoja 1,5mm ki ga ni v prvi tabeli kak pa naj to izvedem ?
seba20
Prispevkov: 158
OdgovorNapisal/-a vili » 19.10.2010 14:15
1.5 je metrični korak-podajanje zato ga imaš v tabeli METRICA, pa daj poslikaj in prilepi menjalnik podajanja, kater letnik pa je ta stroj
OdgovorNapisal/-a seba20 » 19.10.2010 14:22
thx vsem.
seba20
Prispevkov: 158
OdgovorNapisal/-a seba20 » 29.8.2012 19:13
Kaj pa pomenijo tabele Modulo in pa Diametrical pitch ?
seba20
Prispevkov: 158
OdgovorNapisal/-a skakac » 30.8.2012 11:33
To sta tabeli za izdelavo-polžev, navojnih vreten itd.Modul je v metričnem sistemu- -- Dp je pa colski sistem, kar pomeni število navojnic na colo.
skakac
Prispevkov: 122
Pridružen: 5.10.2010 10:31
