STROJNISTVO.com • Poglej temo - Ročica za navoje - stružnica
OdgovorNapisal/-a seba20 » 21.11.2010 19:07
Imam en problem. Na stružnici mi vsake tok časa vrže ven ročico s katero se zažene vreteno za rezanje navojev (navojno vreteno)in vreteno se ustavi. Gre za starejšo stružnico. Kaj bi lahko bilo narobe? Kako zadevo popravit?
seba20
Prispevkov: 158
Pridružen: 30.1.2009 13:41
OdgovorNapisal/-a lepljiviavto » 21.11.2010 20:07
Pozdravljen
Ni druge kot zadevo odpreti in se vidi kaj je narobe
mogoče je dvodelna matica izrabljena LP
lepljiviavto
Prispevkov: 170
Pridružen: 30.11.2008 6:51
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 21.11.2010 20:22
To ni problem v matici-njemu se že vreteno ustavlja, se pravi, da je težava v predležju, kjer sploh vklopiš vrtenje navojnega vretena. Lahko da ima varovano s prečnim zatičem proti preobremenitvi, pa ga je odstriglo. Če vreteno za pomike normalno dela, je verjetno to, ker sta oba vretena gnana z istim predležjem.
Prispevkov: 1031
OdgovorNapisal/-a seba20 » 21.11.2010 21:07
SAJKO napisal/-a:To ni problem v matici-njemu se že vreteno ustavlja, se pravi, da je težava v predležju, kjer sploh vklopiš vrtenje navojnega vretena. Lahko da ima varovano s prečnim zatičem proti preobremenitvi, pa ga je odstriglo. Če vreteno za pomike normalno dela, je verjetno to, ker sta oba vretena gnana z istim predležjem.
Ja vreteno za pomike dela normalno, brez problemov. Kako zadevo popravit ?
seba20
Prispevkov: 158
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 22.11.2010 22:37
Sem spregledal, da ti meče ven ročico,torej tudi varnostni zatič ni.Najprej odpri zgoraj-večina stružnic ima zgoraj pokrov, privijačen ali na tečajih, premikaj ročico za vklop vretena in boš videl, kako se sploh vklaplja navojno vreteno. Ponavadi porivaš z ročico vilice, ki premikajo en zobnik, na mestu ga pa potem drži kroglica, ki jo tišči vzmet. Lahko je vzmet počila, ali je sedež kroglice izrabljen, lahko so pa tudi vilice, pa sploh ne porinejo dost daleč zobnika. Ne bo druge, kot pogledat, kako se sploh vklaplja, potem pa razdret.
Prispevkov: 1031
OdgovorNapisal/-a seba20 » 22.11.2010 22:49
SAJKO napisal/-a:Sem spregledal, da ti meče ven ročico,torej tudi varnostni zatič ni.Najprej odpri zgoraj-večina stružnic ima zgoraj pokrov, privijačen ali na tečajih, premikaj ročico za vklop vretena in boš videl, kako se sploh vklaplja navojno vreteno. Ponavadi porivaš z ročico vilice, ki premikajo en zobnik, na mestu ga pa potem drži kroglica, ki jo tišči vzmet. Lahko je vzmet počila, ali je sedež kroglice izrabljen, lahko so pa tudi vilice, pa sploh ne porinejo dost daleč zobnika. Ne bo druge, kot pogledat, kako se sploh vklaplja, potem pa razdret.
ročica je čist posebej ni skupaj z zobčeniki kjer je glavno vreteno (glava) ampak je pri nortonu. Da razderem moram vzet dol ročice in zadevo razšraufat :S
seba20
Prispevkov: 158
OdgovorNapisal/-a seba20 » 28.11.2010 20:49
Tako, zadevo sem razšraufal in prišel do naslednje ugotovitve. Čeljusti navojnega vretena in "pogodnskega vretena" so vredu nič kaj obrabljeno. Problem je v tem, da navojno vreteno skupaj s čeljustjo gre verjetno zaradi obrabe naprej in nazaj, ko čeljust in vreteno pomakneš naprej paše vse skupaj perfektno:)
Kako naj odpravim luft v vretenu, da nebo šlo naprej in nazaj ?
seba20
Prispevkov: 158
