STROJNISTVO.com • Poglej temo - Motokultivator Gorenje Muta - Kosor
OdgovorNapisal/-a Greegor » 4.12.2010 15:33
Imam omenjen motokultivator s katerim imam več ali manj same težave.
Postavil sem ga v garažo, da bi ga očistil in pripravil na zimo za pluženje snega. Nakar sem ugotovil, da ne vžge!
Svečko sem preveril v apn-motorju in deluje, očistil sem celotem vplinjač, spihal vse dize... Nakar sem odvil pokrov na sliki in opazil da je vetrnica zarjavela, odvil sem ''cdi'' (nevem če se pravilno tako reče) in ga očistil rje. Sedaj pa se mi je pojavil problem saj nevem koliko mora bi ''cdi'' oddaljen od vetrnice oz. magneta. (z marilnimi lističi sem nastavil na približno 0.25mm)
Zdi se mi kot da bi bilo nekaj narobe z elektriko saj mi ga je včeraj celo uspelo vžgati. Danes pa spet tema..
Prosim za pomoč! hvala
Greegor
Prispevkov: 214
Pridružen: 4.12.2010 14:54
OdgovorNapisal/-a koruza » 4.12.2010 18:25
Kolikor imam jaz iskušenj z kmetijskimi stroji je redko problem z vžigom. Vse kar je z vžigom v zvezi mora biti čisto in neoksidirano, to je pogoj. Zrak med tuljavo in vstrajnikom lahko enostavno nastaviš tako, da vmes daš običajen bel pisarniški papir, zategneš in preveriš, da je vrtenje brez zatikanja. Če ni preganeš papir enkrat ali dvakrat in ponoviš.
Vžig preveriš tako, da svečko odviješ jo prisloniš na maso in zavrtiš motor. Če so iskre na sveči je vse v redu.
Običajno so problemi z vplinjačem. Velikokrat so filtri postavljeni na mesto, kjer je veliko prahu, drobcev trave in podobno. Če imaš stalne težave je to najbrž to. Preglej vse stike med vplinjačem in filtrom. Pomaga tudi, če daš pred filter več plasti fine kovinske mrežice ( okoli 1 mm ) ali filter daš na mesto kjer je manj prahu.
Za dobro očiščen vplinjač je skoraj nujen kompresor, še prej vplinjač očisti zunaj.
Manj verjetno je, da je preskočil zobnik za odmično gred. Tudi to se dogaja.
koruza
Prispevkov: 195
Pridružen: 2.7.2010 13:49
OdgovorNapisal/-a Greegor » 9.12.2010 22:22
Hvala za odgovor. Za iskro je bila kriva tista bela škatla ki sem jo zamenjal z novo. Ampak težave z vžiganjem pa so se zopet pojavile. Potreboval bi drug vplinjač.
Greegor
Prispevkov: 214
OdgovorNapisal/-a supersonic » 9.12.2010 22:36
probaj dobit novo tuljavo, pri nas je to zajebaval, drugace je motor tok " trotl zihr" narjen da ksn velk problem ne more bit:)
supersonic
Prispevkov: 78
Pridružen: 10.2.2009 16:08
OdgovorNapisal/-a senior » 9.12.2010 23:10
Če je to acme motor, imam enega v kosih pa lahko dobiš uplinjač na probo (motor je bil na BCS kosilnici). Sem pa iz Ljubljane.
senior
Prispevkov: 53
Pridružen: 26.11.2007 18:00
OdgovorNapisal/-a supersonic » 9.12.2010 23:19
zgleda ACME
supersonic
Prispevkov: 78
OdgovorNapisal/-a Kamele0N » 10.12.2010 12:39
A je vplinjač membranski???? Z časom gumjaste membrane otrdijo v bencinu in pol ne delajo zaklopke....in ne črpa bencina!
Kamele0N
Prispevkov: 104
Pridružen: 23.9.2010 23:38
OdgovorNapisal/-a Kamele0N » 11.12.2010 22:41
Evo za predstavo o čem govorim.....uni jezički na membrani postanejo trdi in ne delujejo več kot črpalke-zaklopke....seveda še dost drugih uporabnih filmčkov ;)
http://www.youtube.com/user/donyboy73#p ... bEOfiBdSXk
Kamele0N
Prispevkov: 104
OdgovorNapisal/-a šlosar » 12.12.2010 13:09
Zdravo
Koristim priložnost, tema motokultivatorji!
Odločam se za nakup motokultivatorja Muta z prikolico in kosilnim grebenom in me zanima, do kakšnega naklona je kultivator uporaben, mislim sama košnja, oziroma je primerneje kupiti posebej kosilnico. Kakšen pameten nasvet.
šlosar
Prispevkov: 252
Pridružen: 22.2.2004 10:07
OdgovorNapisal/-a Greegor » 12.12.2010 13:11
Hvala ampak ni membranski : )
Greegor
Prispevkov: 214
OdgovorNapisal/-a uros99 » 12.12.2010 19:04
šlosar napisal/-a:Zdravo
Odvisno od modela in od tega ali bo pri vseh naklonih črpalo benzin iz rezervoarja (kadar je pri koncu), drugače pa naj bi kosilo dokler se ti počutiš varnega, da se reč ne prevrne.
Če pa še vedno nisi siguren, pa vprašaj na Muto,verjetno ti bodo dali oni kakšen bolj konkreten podatek.
uros99
Prispevkov: 698
Pridružen: 19.10.2009 9:55
OdgovorNapisal/-a dinksi » 12.12.2010 19:58
Greegor napisal/-a:Hvala za odgovor. Za iskro je bila kriva tista bela škatla ki sem jo zamenjal z novo. Ampak težave z vžiganjem pa so se zopet pojavile. Potreboval bi drug vplinjač.
Malokdaj je potrebno zamenjati uplinjač. Zamenja se ga v primeru mehanskih poškodb. Dovolj je dobro čiščenje in regulacija gorivo-zrak pri prostem teku.
Razstavi ga na prafaktorje, spihaj vse dize in kanalčke. Ponovno sestavi in more delat.
dinksi
Prispevkov: 117
Pridružen: 3.11.2008 23:42
OdgovorNapisal/-a Kamele0N » 12.12.2010 21:22
Jaz pri teh motorjih k se sami mažejo z špricanjem olja po notranjosti motorja ne bi pretiraval z nakloni....že kosilnice majo 30% max....za večje naklone so pa ponavad pol že 2T motorji k so neodvisni od naklona glede mazanja
Kamele0N
Prispevkov: 104
OdgovorNapisal/-a šlosar » 13.12.2010 20:10
Hvala za odgovore !
šlosar
Prispevkov: 252
