STROJNISTVO.com • Poglej temo - Razvlaževalec zraka
Razvlaževalec zraka
Razvlaževalec zraka
OdgovorNapisal/-a skorpijon » 15.12.2010 19:59
Doma imamo problem ,da je prevelika vlaga v stanovanju, čeprav smo v prvem nadstropju stanovanjske hiše. Hiša je stara cca 30 let, nova okna, na zgornji plati imamo položeno 20cm kamene volne, vse skupaj prekrito z parapropustno folijo.
Hišo redno zračimo, tako da diagonalno odpiram okna, da res zrak zamenja.
Sedaj sem se odločil da nabavim razlaževalec zraka.
Zanima me, če ima kdo to doma in kaj mi priporočate.
skorpijon
Prispevkov: 201
Pridružen: 7.4.2005 18:52
OdgovorNapisal/-a čopi » 15.12.2010 20:15
Ma jaz mam to v muzeju prostor velik cca. 50kvadratov, vlaga brez razvlaževalca je bila 75 procentna, sedaj mi jo drži pod 40 procentov, imam narejeno tako da čim pride vlaga čez 40 se avtomatsko vključi in ko pade pod 33procente se izključi. Firma ne vem katera je bi moral pogledati, sem pa kupil malo bolšo zadevo cca 300€. Tank pa praznim enkrat tedensko!
čopi
Prispevkov: 604
Pridružen: 2.10.2005 11:23
OdgovorNapisal/-a senior » 15.12.2010 22:36
Skorpijon in koliko imate vlage v stanovanju?
Kar težko verjamem, da je pri tem zunanjem mrazu preveč vlage v stanovanju. Predvidevam, da se ti pojavlja plesen po vogalih (kot sem razbral stene niso izolirane). To pa je posledica toplotnih mostov, ki jih tudi razvlažilec ne bo rešil.
senior
Prispevkov: 53
Pridružen: 26.11.2007 18:00
OdgovorNapisal/-a epsengineering » 15.12.2010 22:55
Pri nas smo obnavljali staro hišo ki jo je zalil dež. In smo takrat kupili sušilec zraka. Stvar odlično dleuje, in nam je hošo posušil v 3 mesecih.
ima senzor vlažnosti, kompresor in ventilator skupaj 400w moči, in ga občasno uporabljamo da znižamo vlažnost posebaj jeseni in pozimi ko se suši perilo v notranjosti.
MOj sušilec ima posodo za kondenzat kapacitete 6 litrov, in ko so bili zidovi mokri jo je napolnil v 12 urah. Sedaj pa v 24 urah napolni 4-5 litrov, prvi dan, nato pa vedno manj in manj.
Posebaj če sušiš mokre zidove nima smisla sušiti non stop, ampak cca 2-3 dni ker osušiš površinski sloj ometa. NAto počakaš 4-5 dni da vlaga iz notranjosti zida pride na površje in tedaj lahko sušiš efikasno spet 2-3 dni.
Sicer pa energija porabljena za kompresor konča kot ogrevanje notranjosti in prišteje se še kondenzacijska toplota vlage, tako da energija pomaga pri ogrevanju.
Kupili smo ga leta 2004 v italiji za 180 evrov in takrat dobili nazaj še 35€ PDVja. Mislim da je znamka delongi ali nekaj podobnega in se mi ne zdi verjetno da so se toliko podražili in koštali danes 300 evrov.
epsengineering
Prispevkov: 149
Pridružen: 29.6.2009 14:37
OdgovorNapisal/-a čopi » 15.12.2010 23:36
Jah moja zadeva je bolj profi in sem jo tako tudi plačal, konec koncev imam v sobi kose vredne par tisočakov in nebi rad da jih vlaga poškoduje zato sem tudi vzel dražjo zadevo, jih dobiš pa že za 50€ so pa tudi takšni za jurčka ali dva!
čopi
Prispevkov: 604
OdgovorNapisal/-a marko11 » 17.12.2010 8:04
Tudi jaz sem imel probleme z vlago, bilo jo je okoli 65%, z nakupom razvlažilca ZIBRO 108-v Bauhausu akcija za 200€-mi je padla vlaga na cca 50%, vklopljen ponoči cca 2-3 ure.Mislim da je super zadeva, prej smo imeli postavljene ceresit teblete v oosodah, samo to je bolj za denar vlečt iz človeka kot da pomaga. Zibro načrpa cca 1 l vode ponočiNevem vsekakor priporočam, ni poceni je pa definitivno vreden svoje cene
marko11
Prispevkov: 72
Pridružen: 16.12.2010 15:50
OdgovorNapisal/-a marko11 » 17.12.2010 8:07
sorry je ZIBRO 112, moč max 250W, posoda 3,5l, nastavitev jakosti, % vlažnosti,čas
marko11
Prispevkov: 72
OdgovorNapisal/-a skorpijon » 19.12.2010 16:31
Glede razvaževalca imam sedaj ogledana dva modela, to je:
http://www.remko.de/de/index.php?lia_pa ... how&id=118
in
http://www.zibro-shop.si/razvlazevalci- ... dd108.html
Remko je 300€, Zibro je 235€
Glede na to da se moram še malo pozanimam zakaj je ta dražji, kaj je tok boljšega, če je sploh kaj.
Koliko sem bral Vaša sporočila in nasvete drugih upam, da mi bo kupit še ta teden.
Ionizator, ali je to pomembno da je na aparatu ali ni potrebe.
skorpijon
Prispevkov: 201
OdgovorNapisal/-a slk » 20.12.2010 16:03
slk
Prispevkov: 22
Pridružen: 5.1.2010 12:36
