STROJNISTVO.com • Poglej temo - Manometer na jeklenki!
OdgovorNapisal/-a _luke_ » 21.12.2010 15:31
Do sedaj sem švasal na co2 in je bilo vse ok, zaj ko sem zamenjal plin za feromix pa mi v manometru za pretok (l/min) cagar zelo hitro vijuga za cca 5mm v vsako smer, zdraven pa nekaj tolče.
Manometer je bil zraven varilnega aparata, ko je bil še nov Iskra mig 210l. Mislim da je bila včasih na njemu nalepka (manometru) Co2. Torej to pomeni, da je samo za co2?
Moram kupiti ustrezen manometer?
najlepša hvala za vaše odgovore!
Luka
_luke_
Prispevkov: 50
Pridružen: 20.5.2007 12:47
Re: Manometer na jeklenki!
OdgovorNapisal/-a glavca1 » 21.12.2010 15:53
Osebno sem imel izkušnje z enim starim regulatorjem za CO2, ki sicer na CO2 deluje fenomenalno, na argonu pa je puščal čez nek kvazi varnostni ventil.
Problem je v tem, da je CO2 polna jeklenka cca 50-70 barov /ne vem na pamet), argon pa na 200bar.
Sklepam da so mešanice nekje vmes...
l.p. Jože
glavca1
Prispevkov: 529
Pridružen: 9.3.2006 20:09
OdgovorNapisal/-a _luke_ » 22.12.2010 12:37
Jože, mislim da si rešil moj problem!
No tlaka manometer pokaže 125-130 bar. Tako da mislim da je to problem.
Torej moram zamenjat reducirni ventil...a mi bo plin co2 deloval tudi če kupim ventil za argon? (tisti ventil ki ima navpično skalo)?
_luke_
Prispevkov: 50
OdgovorNapisal/-a glavca1 » 23.12.2010 7:43
Ja.
Sam sem ga nazadnje kupil v Inox centru na letališki za malenkost manj kot 20€. Da ne boš preplačeval...
l.p. JOže
glavca1
Prispevkov: 529
OdgovorNapisal/-a robit » 27.12.2010 15:35
@glavca1: za tako ceno je bil verjetno mali manometer
@_luke_: če še rabiš ventile ti lahko ponudim velikega in malega z manometrom za katerikoli plin. ;) Po normalni ceni seveda.
robit
Prispevkov: 324
Pridružen: 6.12.2010 15:10
OdgovorNapisal/-a glavca1 » 29.12.2010 18:43
Seveda, manjši. Za hobi pa vseeno več kot preveč...
Ima pa oba manometra, za veliki in mali tlak, kar je redkost pri tej ceni :)
glavca1
Prispevkov: 529
