STROJNISTVO.com • Poglej temo - Odpiranje novega programa pri krmiljrenju Heidenhain TNC 155
OdgovorNapisal/-a 934692 » 22.12.2010 19:33
v podjetju kjer delam imamo en star stroj, ki ima krmiljenje od Heidenhain-a TNC 155. Sedaj pa mi v tem krmiljenju nikakor ne uspe odpret novih programov. Do sedaj sem popravljal stare in jih prirejal. Sedaj pa mi jih je zmanjkalo. Če gledam po vrsnem redu si programi sledijo do 1 nekje 30, pol pa je vse do 100 prazno in je spet tam nekje do 115 zasedeno.
Kako sedaj opret še ostale vmesne programe, ki niso odprti?
934692
Prispevkov: 167
Pridružen: 14.11.2007 13:26
OdgovorNapisal/-a moi » 22.12.2010 19:46
moi
Prispevkov: 1989
Pridružen: 26.12.2005 17:21
OdgovorNapisal/-a 934692 » 22.12.2010 21:00
Na tej strani nisem našel nič uporabnega, je dosti električnih shem in ostalih podatkov o krmilniku.
934692
Prispevkov: 167
OdgovorNapisal/-a jasmin » 23.12.2010 5:53
Stari krmilniki TNC imajo omejeno število programov v spominu (mislim na 32), enega briši in napiši novega.
http://content.heidenhain.de/doku/oma_c ... 504124.pdf
stran 44.
jasmin
Prispevkov: 23
Pridružen: 14.10.2002 11:54
OdgovorNapisal/-a čmohi » 23.12.2010 10:03
TNC 155 nima omejenega števila programov, ima pa omejeno število stavkov, ki so v vseh programih.
Nov program začneš enako kot pri novejših krmilnikih - tipka za zapis-popravljanje prograna, potem PGM NR, številka programa ( naprimer 123 ), potem pa še dvakrat ENTER. Zatem se začne prigramiranje BLK FORM in naprej TOOL CALL pa ...
Mamo v službi tak krmilnik, dela tudi prek računalnika, pri nas s Qapt programom.
čmohi
Prispevkov: 14
Pridružen: 5.12.2007 14:37
OdgovorNapisal/-a 934692 » 28.12.2010 15:15
Danes sem sprobal odpret nov program pa mi je izpisalo naslednje ˝engabe weiterer pgm unmoeglich programm-nummer˝.
934692
Prispevkov: 167
OdgovorNapisal/-a gibson » 29.12.2010 9:18
Pozdrav!
S to vrsto Heidenhanovega krmilnika nimam izkušenj, imam pa z novejšimi verzijami. Poskusi (tako se dela v novejših verzijah) v "program directory" oz. "program selection", enostavno pritisni tipko GOTO, in vpiši (poimenuj) željeno številko programa, nato ENTER. Tako boš iz nule začel pisati program (nekaj podobnega, kot je opisal "Čmohi"). Pazi, da program ne bo zaklenjen. LP
gibson
Prispevkov: 11
Pridružen: 26.3.2009 18:58
OdgovorNapisal/-a čmohi » 29.12.2010 20:15
če prov razumem ne prepozna imena tvojega programa - na TNC 155 lahko uporabljaš le številke
Zadnjič spremenil čmohi, dne 29.12.2010 20:18, skupaj popravljeno 1 krat.
čmohi
Prispevkov: 14
OdgovorNapisal/-a čmohi » 29.12.2010 20:18
če si kje z gorenjske se lohk po novem letu kej slišva pa pridem jest do tebe al pa ti do mene pa bova s pomočjo knjige že kej pogruntala
čmohi
Prispevkov: 14
OdgovorNapisal/-a 934692 » 29.12.2010 21:17
Danes sem spet mal poskušal pa nič. Pol pa sem še preštel vse programe, ki so pa jih je 32.
Na linku
pa je na strani 44 navedeno da jih je možno imeti odprtih samo 32.
Drugač pa sem iz Koroške.
934692
Prispevkov: 167
