STROJNISTVO.com • Poglej temo - "Šumenje" v radiatorju, pomoč nujno :(
OdgovorNapisal/-a mihavozi » 6.1.2011 21:30
Da opišem problem. Sem čisti laik, glede nasednjega vprašanja ampak verjamem da mi tukaj lahko kdo pomaga
S punco sva kupila stanovanje v bloku in sedaj imava v treh sobah stare rebraste radiatorje, v dnevni in kuhinji pa je prejšnji lastnik namestil že nove, mislim da so armalovi z regulacijskimi ventili, in ta dva radiatroja šumita, ko je ventila ZAPRT IN ČE JE ODPRT JE TA ZVOK ŠE VEČJI. (sliši se približno tako kot da se ponovno polni kotliček za wc :)
sem že zračil oba radiatorja, ni nikjer bilo nič zraka, če spodnji ventil zaprem do konca pol je šumenje minimalno ampak ni pol gretja. JE pa novi radiator priključen tako, da so bakrene cevi štukane z starimi cevmi, in so malo manjše, lahko da je to zaradi tega ? ?
zadeva pa zgleda tako da je pri zgornjem ventilo cev v radiator in spodaj ena cev v radiator. Sedaj sva mislila da bi zamenjala še druge radiatorje pa si jih ne upava, ker se bojiva da bo še tam vse šumelo. BLok pa ima seveda svojo kotlovnico, tako da "tam doli" ne moreva nič delati.
SKratka sva zelo žalostna, ker sva dala vse prihkranke za stanovanje, sedaj pa nama nagaja ta zvok ki je ob večerih prav moteč. NIkogar ne najdeva da bi to zadevo odpravil, pa verjemite da bi dobro plačala, samo da bo "mir" v hiši :)
Hvala vam za vsako pomoč!!!
Maša in Miha
mihavozi
Prispevkov: 8
Pridružen: 6.1.2011 21:18
OdgovorNapisal/-a koruza » 6.1.2011 21:44
Če gre za termostatske ventile je možno, da se ne zaprejo popolnoma. Termostatski del je potrebno sneti in pazljivo spet namestiti. Možno je, da gre za prevelike tolerance pri termostatskem delu.
Novi preseki in izvedba priključkov cevi so lahko tudi vzrok za šumenje.
koruza
Prispevkov: 195
Pridružen: 2.7.2010 13:49
OdgovorNapisal/-a Sergej » 6.1.2011 21:55
Preveri, če sta radiatorja montirana vodoravno. Verjetno je, da visita in potem se ti pri vhodu nabira zrak, ki ga seveda z odzračevanjem na drugi strani ne moreš spravit ven.
LP in javi, če je bilo to!
Sergej
Prispevkov: 752
Pridružen: 1.2.2007 13:56
Ventili
OdgovorNapisal/-a EMU » 7.1.2011 8:40
Še par podvprašanj:
1) Kateri ventili so* Hertz, Danfoss? Upam da so ventili z regulacijo, nastavi na največjo možno številko (največji pretok) mogoče šumenja ne bo več :-) Malo posrfajta po strani http://ogrevanje.danfoss.com/xxTypex/28 ... SIT37.html
2) Kako velik je blok? (število vhodov nadstropij št stanovanj v nadstropju? Kako daleč sta od kotlovnice?
3) je vsak radijator na svoji vertikali ? (Cev pride v sobo od spodnjega soseda, nanje so priključeni radijatorji - in gre cev k zgornjemu sosedu ?)
Še namig :-) Če pozvoniš pri spodnjem sosedu in ga povprašaš o sistemu ogrevanja boš spoznal soseda, kar ni nujno slabo. Mogoče pa nisi edin z tem problemom.
EMU
Prispevkov: 100
Pridružen: 21.9.2004 8:45
OdgovorNapisal/-a mihavozi » 7.1.2011 9:33
Ojla
Zaenkrat super, hvala za namige, vse to bom probal, pa bomo videli kako in kaj bo. Kar se tiče cevi, ja tako potekajo ja, od spodnjega soseda do naju in potem navzgor, jaz še vedno sumim da so krivi priključki, ki so "ožji" od starih, bom pa pogledal kateri so termostatski ventili, pa bomo videli.
je pa res, da sem dal libelo na radiator in tam ko je ventilček za prezračevanje, radiator NIŽJI kot pri termostatskem ventilu, če je samo to in ga bom dvignil pa bo vse ok, pol gemo takoj na pir in večerjo :)
se oglasim
mihavozi
Prispevkov: 8
OdgovorNapisal/-a Sergej » 7.1.2011 9:52
Seveda je to! Zvok pretakanja, ki ga omenjaš, je bistveno drugačen od zvoka vrtinca. Dvigni radiator, da bo ventil za odzračevanie najvišja točka in spusti zrak ven.
Sergej
Prispevkov: 752
OdgovorNapisal/-a mihavozi » 7.1.2011 10:25
Sergej napisal/-a:Seveda je to! Zvok pretakanja, ki ga omenjaš, je bistveno drugačen od zvoka vrtinca. Dvigni radiator, da bo ventil za odzračevanie najvišja točka in spusti zrak ven.
BOM POSKUŠAL, SAMO mi še prosim povej, radiator ima spodaj še en ventilček, a tisti spodaj naj bo odprt, ali zaprt, ali kako drugače ? ?
mihavozi
Prispevkov: 8
OdgovorNapisal/-a Sergej » 7.1.2011 11:01
Če misliš ventil na izhodu, je namenjen temu, da lahko zapreš obe cevi, ko odmontiraš / snameš radiator. To boš, če boš moral premaknit nosilec. Odzračuješ pa pri odprtih ventilih.
Sergej
Prispevkov: 752
OdgovorNapisal/-a mihavozi » 7.1.2011 11:14
Sergej napisal/-a:Če misliš ventil na izhodu, je namenjen temu, da lahko zapreš obe cevi, ko odmontiraš / snameš radiator. To boš, če boš moral premaknit nosilec. Odzračuješ pa pri odprtih ventilih.
Ja verjetno je to ta ventil, nahaja se na spodnjem delu radiatorjja in ima neki vijak, ki ga lahko odviješ ali pa zavrtiš čisto do konca noter, takrat več radiator ne šumi, ampak tudi ne greeje več, to ej verjetno ta ventil pri katerem voda "kroži"
mihavozi
Prispevkov: 8
OdgovorNapisal/-a robit » 7.1.2011 13:19
Stari radiatorji so pločevinasti z debelimi rebri (členi) kot tisti Michelinov možic?
Te radiatorje kar pustita, bodo bolje greli od teh, ki jih sedaj v trgovinah ponujajo kot standardne. Sploh pa ne menjavajta v sezoni.
A termostatski ventil šumi v vseh pozicijah ali samo na določeni stopnji?
robit
Prispevkov: 324
Pridružen: 6.12.2010 15:10
OdgovorNapisal/-a mihavozi » 7.1.2011 13:59
Evo sedaj je zadeva taka
Sem bil danes spet malo v stanovanju, povprašal stanovalce ob meni in pod mano in ugotovil da se zvok prenaša po ceveh ! ! !
Kurjač oz oskrbnik pravi da je stara pumpa in star gorilec, in da bi trebalo to zamenjati ampak seveda so problemi z plačili ( stanovalci), pa če bi se menjali pumba in gorilec bi sploh to kaj pomagalo ? ?
mihavozi
Prispevkov: 8
OdgovorNapisal/-a Sergej » 7.1.2011 14:19
Madonca, kaj je vse komplicirano! Če slišiš, da ti voda teče v radiator, potem ti voda teče v radiator! Ventili piskajo, cvilijo, šumijo in pumpe ropotajo!
Radiator ne sme viset, ker se ti potem dela zračni žep in potem slišiš vodo, ki teče notri - poravnaj ga in ne sprašuj okrog, ker ti bo vsak samo tri ure jamral, kako je vse zanič in za zamenjat in kako ni denarja in se ne da nić naredit! Potem, ko boš poravnal in izpustil zrak, boš šele (mogoče) slišal pumpo v kurilnici, šumenje ventilov itd.
Še enkrat: Če slišiš, da voda curlja, potem voda nekje curlja. Ta zvok ne moreš zamenjat za nič drugega.
Sergej
Prispevkov: 752
OdgovorNapisal/-a mihavozi » 7.1.2011 14:47
Sergej napisal/-a:Madonca, kaj je vse komplicirano! Če slišiš, da ti voda teče v radiator, potem ti voda teče v radiator! Ventili piskajo, cvilijo, šumijo in pumpe ropotajo!
voda ne CURLJA in se NE PRETAKA, ampak se samo sliši ŠUMENJE :), in ker sem v prvem nadstropju se zadeve prenašajo po ceveh
mihavozi
Prispevkov: 8
OdgovorNapisal/-a koruza » 7.1.2011 16:11
Tudi mene je motilo šumenje centralnega sistema. To je bil eden od razlogov, da sem šel na sistem brez črpalke in regulacije. To v bloku seveda ni možno. Do neke mere je to normalno zaradi črpalke in ventilov ter celotne regulacije sistema. Če šumi zaradi zračnih žepov se da to odpraviti z nekaj dela. Če šumi ventil je še bolj preprpsto. Odstrani regulacijsko termostatsko glavo in si boš takoj na jasnem. Če bo še šumelo je vzrok na povezavi radiatorja. Če šumenja ne bo ali bo manjše je vzrok termostatski ventil.
koruza
Prispevkov: 195
OdgovorNapisal/-a dolsina » 7.1.2011 16:56
Če neha šumeti ko zapreš spodnji ventil, potem vzrok šumenja ne more biti zanič črpalka in star gorilec, dejstvo je da je v radjatorju zrak. Kaj storiti so ti že fantje povedali, da je treba radjator dat v vago ali še bolje da je odzračevalni ventilček najvišje. Nehaj gledat v ekran in premakni radjator.
dolsina
Prispevkov: 208
Pridružen: 22.3.2009 18:54
