STROJNISTVO.com • Poglej temo - KOTLOVSKA CEV
KOTLOVSKA CEV
KOTLOVSKA CEV
OdgovorNapisal/-a nejco2 » 12.1.2011 22:41
potreboval bi kotlovsko cev, premera cirka fi70 z debelino stene cirka 6mm. Zanima me kje nabaviti takšno cev, ki bo zdržala povišane temperature.
NEJCO
nejco2
Prispevkov: 118
Pridružen: 14.1.2007 18:46
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 13.1.2011 6:51
Če je cev zraven kotla ali v kotlu, še ni nujno, da motra biti iz kotlovskega materjala. Bolj značilen podatek bo predvidena max temperatura in pritisk.
Prispevkov: 8728
OdgovorNapisal/-a nejco2 » 14.1.2011 10:31
Pozdravljen. Cev bo vgrajena v kotel, skozi njo bodo potekali dimni plini temparature okoli 400°C na zunanji strani pa jo bo obdajala voda.
NEJCO
nejco2
Prispevkov: 118
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 14.1.2011 10:35
V ta namen pa res ni potrebna neka posebna kvaliteta. Kolikor mi je znano, je večina kotlov iz navadnega konstrukcijskega jekla.
Prispevkov: 8728
OdgovorNapisal/-a nejco2 » 17.1.2011 21:14
Mislim da je kar potrebno uporabiti kotlovsko pločevino, ni pa nujno da je nekaj posebnega. Poznate mogoče kakšnega ponudnika teh materialov?
NEJCO
nejco2
Prispevkov: 118
OdgovorNapisal/-a vili » 17.1.2011 21:34
nejco
v čem pa je sploh "keč" kotelne pločevine, za te pločevine je značilno, da imajo znane trdnostne lastnosti pri povišanih temperaturah in da imajo visoko odpornost proti lezebju, (glej kraut ali kaj drugega) uporabljajo se za povišane temperature in povišane tlake, če so tvoje razmere take, poleg povišane temperature še tlak, potem da, drugače pa mirne duše uporabi "repo"
OdgovorNapisal/-a nejco2 » 17.1.2011 22:19
vili napisal/-a:nejco
Pri navadni pločevini je problem da jo direktni plamen "skuri" , pri kondezaciji se pa skupaj z izločki goriva znajo tvorit agresivne snovi ki enostavno s časom požerejo pločevino. Zato bi rad uporabil mlo boši material.
NEJCO
nejco2
Prispevkov: 118
OdgovorNapisal/-a vili » 17.1.2011 22:54
če ti bo kondenziralo (žveplena kislina) ti bo požrlo tudi kotelno cev, nam je kupec kotla steno kotla iz kotelne pločevine 4 mm "prekuril" v eni kurilni sezoni, je "šparal" kotel, vode v kotlu ni segrel na več kot 60°C, nisem verjel dokler nisem videl, sicer se boš pa sam odločil
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 18.1.2011 6:44
Pri kotlu hišne centralne kurjave površnska temperatura pločevine, z druge strani oblite z vodo, nikdar ne preseže 150 stopinj. Plamen je ne bo nikdar "skuril". Korozija (kondenz + kisik = rja) je pa vedno prisotna. Če hočeš nekaj boljšega, vzami proti koroziji odporno jeklo - je pa problem, ker ne bo dolgo polirano. Zame je smotrno vzeti bolj debelo, da dalj časa rjavi.
Prispevkov: 8728
OdgovorNapisal/-a nejco2 » 18.1.2011 10:43
Žerjavar napisal/-a:Pri kotlu hišne centralne kurjave površnska temperatura pločevine, z druge strani oblite z vodo, nikdar ne preseže 150 stopinj. Plamen je ne bo nikdar "skuril". Korozija (kondenz + kisik = rja) je pa vedno prisotna. Če hočeš nekaj boljšega, vzami proti koroziji odporno jeklo - je pa problem, ker ne bo dolgo polirano. Zame je smotrno vzeti bolj debelo, da dalj časa rjavi.
Potem je lahko kotl v celoti narejen iz materiala St 37.2 ?
NEJCO
nejco2
Prispevkov: 118
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 18.1.2011 12:34
Naj pove nekdo iz tovrstne proizvodnje. Jaz ne vidim razloga, da nebi bilo tako.
Prispevkov: 8728
OdgovorNapisal/-a vili » 18.1.2011 17:02
sem že zgoraj napisal kaj se je zgodilo s korozijo, če je ta problem potem s kondenzacijo, kotelna jekla niso rešitev, kaj pa so kotelna jekla si pa oglejte ali v kraut ali v katalogih izdelovalcev, odporna na korozijo sigurno niso
OdgovorNapisal/-a nejco2 » 21.1.2011 7:54
Hvala vam za odgovore. Če pa ima kdo kakšne oznake kotlovskih jekl, mi naj prosim pove.
NEJCO
nejco2
Prispevkov: 118
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 21.1.2011 9:06
Po JUS je pločevina za tlačne kotle:
Č.1201 z mejo plastičnosti 14 kN/cm2 pri 300 stopinjah C.
Č.1206 z mejo plastičnosti 19 pri 300 in 13 pri 400 st.C.
Je še nekaj drugih.
Prispevkov: 8728
