STROJNISTVO.com • Poglej temo - Tlačna posoda
Tlačna posoda
Tlačna posoda
OdgovorNapisal/-a Stenni » 17.1.2011 19:02
Prosil bi vas, če mi lahko kdo napiše, kako debelo inox pločevino naj uporabim za izdelavo cisterne, da ne bom predimenzioniral ali naredil preslabo. Cisterna bo imela obliko pokončnega valja, na vrhu in na dnu bosta podnici. V cisterni bo občasno tlak cca. 3 bar, višina cisterne bo 800 mm in premer 800 mm.
Torej zanima me kako debelo pločevino uporabiti za podnici in plašč. Hvala vsem!
Stenni
Prispevkov: 85
Pridružen: 16.4.2007 14:06
OdgovorNapisal/-a vili » 17.1.2011 19:07
pa še to, kaj bo v njej, to je najpomembneje, tekoče ali plinasto
OdgovorNapisal/-a vili » 17.1.2011 19:11
pa še. kašna dna misliš uporabiti, jih je kar nekaj, ravno, plitvo, globoko... pa še kakšno
OdgovorNapisal/-a šokec » 17.1.2011 19:12
0.75 -1- mm to bo zadostovalo sigurn
Iskušnje so znanje
šokec
Prispevkov: 100
Pridružen: 29.11.2010 18:59
OdgovorNapisal/-a Stenni » 17.1.2011 19:16
Notri bo sladkorna raztopina. Za tip podnice pa ne bi vedel, kakšne dela ta proizvajalec, zato bo najbolje, da se določi ena "ziher" debelina. Ne bi si želel, da bi to cisterno deformiralo, ko bo pod tlakom.
Stenni
Prispevkov: 85
OdgovorNapisal/-a Stenni » 17.1.2011 19:18
Dno bo takšno, kot jih imajo tlačne posode kompresorjev.
Stenni
Prispevkov: 85
OdgovorNapisal/-a vili » 17.1.2011 19:32
škorec:
a lahko poveš kako si prišel do te debeline
OdgovorNapisal/-a jan.23 » 17.1.2011 19:54
Zanimivo, en izkušenj "stari maček" za tlačne posode postavi skoraj 100 podvprašanj. Šokec z iskušnjami in znanjem pa kar butne 0,75-1 mm.
Potem pa se zgodi nekaj podobnega...
http://www.l-plan.si/slika.php?id=472
Dodal bi samo še, da so debeline materialov za tlačne posode odvisne tudi od izdelovalca. Predvsem od znanja varjenja.
OdgovorNapisal/-a vili » 17.1.2011 23:04
to je počilo kot vrag, dobro, da je posoda ostala v enem kosu, da niso "špliterji" leteli okoli
OdgovorNapisal/-a lesy1 » 18.1.2011 8:20
jan.23 napisal/-a:Zanimivo, en izkušenj "stari maček" za tlačne posode postavi skoraj 100 podvprašanj. Šokec z iskušnjami in znanjem pa kar butne 0,75-1 mm.
Na faksu je pred časom en profesor rekel da je to metoda ludih pokušaja :D :D :D
Ni vrag da 1x ne rata :D
lesy1
Prispevkov: 565
Pridružen: 21.5.2005 10:54
OdgovorNapisal/-a Stenni » 18.1.2011 9:29
Se pravi, je še premalo podatkov, da bi lahko govorili o kakšnih konkretnih debelinah? Odgovor šokeca je naletel na kritiko, zato sem mislil, da bo padla še kakšna druga debelina...
Stenni
Prispevkov: 85
OdgovorNapisal/-a borisk » 18.1.2011 9:30
OdgovorNapisal/-a Bojan Bricman » 18.1.2011 10:12
Zdravo
Posoda, ki jo želiš izdelata spada med tlačne posode (volumen v m3 x tlak v bar ne sme presegati vrednosti 0,3) in če jo delaš za prodajo potem moraš imeti dokumentacijo, potem material z A-testom, varilca z izpitom za varjenje tlačnih posod, tlačni preizkus s strani pooblaščene organizacije, ...
lp, Bojan
Bojan Bricman
Prispevkov: 166
Pridružen: 25.3.2003 11:37
Kraj: Slovenj Gradec
OdgovorNapisal/-a vili » 18.1.2011 10:24
da ti bo nekdo kar tako na palec dal debelino TLAČNE POSODE je malo nor, oziroma ne ve v kaj se spušča, ravno tako pa ti, ker se lahko zgodi marsikaj, en primer imaš zgoraj
OdgovorNapisal/-a vili » 18.1.2011 10:43
še to, če bo v posodi plin je to posoda ki sodi v III kategorijo po PED-u in jo je potrebno projektirati, izdelati in preizkusiti po enem od modulov, če pa bo v posodi tekočina - kapljevina pa je po PED-u dovolj dobra inženiska praksa - "gute ingenierpraxis"
