STROJNISTVO.com • Poglej temo - Veriga
Veriga
Veriga
OdgovorNapisal/-a senior » 24.1.2011 15:59
Motor 14KM preko menjalnika (4 prestave)in reduktorja poganja pogonsko kolo (145/80x10). Največja hitrost v 4 brzini je cca 8km/h. S pogonskega kolesa pa bi rad s pomočjo verižnikov in verige izvedel pogon še na dva kolesa. Tako, da iz 4x2 pogona dobim 6x6.
Kakšne dimenzije/oznake verige potrebujem?
Hvala za pomoč!
senior
Prispevkov: 53
Pridružen: 26.11.2007 18:00
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 24.1.2011 17:38
Ni problem pri veliki hitrosti. Povej, kakšna bo hitrost v 1. brzini.
Sedaj imaš pogon na eno kolo, želel bi na 3?
Boš imel obe verigi od pogonskega kolesa, vsako k enemu?
Lahko poveš zunanji premer kolesa, da ne iščem kataloga gum?
Kaj ti pomeni oznaka 6 x 6?
Prispevkov: 8728
OdgovorNapisal/-a vili » 24.1.2011 18:06
verige se preračunavajo po din 8195, morda ti bo to kaj pomagalo:
http://pe000083.host.inode.at/upload/do ... .sceen.pdf
OdgovorNapisal/-a senior » 24.1.2011 23:40
Hitrost v 1. brzini bo 3 km/h
Premer kolesa je 482 mm
6x6 je vozilo, ki ima 6 koles (3 osi) in so vsa gnana
Zdaj je pogon na 2 kolesa na eni aksi z diferencialom, zdaj pa bom dodal še dve aksi in z verigami povezal pogonska kolesa na drugo kolo(akso) in iz drugega na tretje kolo, na obeh straneh (4 verige in 8 verižnikov).
senior
Prispevkov: 53
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 25.1.2011 7:48
Po približnem hitrem računu bi dal galovo verigo po DIN 8195
- enoredna, delitev 38,1 mm, verižnik 15 zob, premer 200 mm.
- dvoredna, delitev 31,75, verižnik 15 zob, premer 165 mm.
- enoredna, delitev 31,75, verižnik 30 zob, premer 330 mm.
Prispevkov: 8728
OdgovorNapisal/-a senior » 25.1.2011 17:16
Klical sem tri trgovce z verigami. Noben ne pozna, oz nimajo katalogov za verige po DIN 8195.
So mi pa po podatkih "enoredna, delitev 38,1 mm, verižnik 15 zob, premer 200 mm" našli ustrezno verigo, ki pa je široka preko 50mm (cena 50eur/meter). Ali je res potrebna tako velika veriga za motor s 14KM?
senior
Prispevkov: 53
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 25.1.2011 18:05
Bo povedal kdo drugi, če sem kje kiksnil.
Veriga prenaša moč na dve kolesi. Pri idealni delitvi moči bi morala prenašati 3,4 kW, ker pa delitev nikoli ni idealna računam z občasno močjo 5,2 kW. Pri hitrosti vozila 3 km/h in kolesu premera 482 mm, dobi veriga na verižniku delilnega premera 183 mm hitrost 0,31 m/s. Za prenosno moč 5,2 kW je to sila 16,7 kN.
DIN 8195 določa način računanja trdnosti verige. Verigo sem predvideval, da je izdelana v skladu z DIN 8187.
Prispevkov: 8728
OdgovorNapisal/-a vili » 25.1.2011 18:15
zgoraj imaš povezavo do dveh nomogramov za hitro izbiro dveh tipov verig, po žerjavovih predvidevanjih je to to, pa še sam poizkusi pa se potem odloči
