STROJNISTVO.com • Poglej temo - TLAK V CISTERNI ZA KURILNO OLJE---ITPP RIBNICA
OdgovorNapisal/-a koško » 1.2.2011 23:10
En lep dolenjskim pozdrav;
Če ima kdo izkušnje na tem področju, me zanima,kolikšen tlak bi zdržala itpp cisterna za kurilno olje 1500 literska. Preizkusni tlak ima 0,3 bare, jaz bi jo sfriziral do max 1.bar ali še manj.....Ali kdo pozna način kako???? :D :roll:
več glav-več zelja-hitreje kisa..
koško
Prispevkov: 22
Pridružen: 19.1.2010 21:51
OdgovorNapisal/-a KLAN » 2.2.2011 0:38
omojbog!! nikar niti pomisliti na kaj takega!!! 0,3 = 0,3 tukaj se ni za igrat s tem!!! Ali bi jeklenko za 250 barov napolnil na 750 barov???:wink: 1bar se ne sliši veliko, vendar pri tako tanki pločevini in tako velikih površinah, pa pri teh cenah nepremičnin...
KLAN
Prispevkov: 204
Pridružen: 30.8.2004 18:51
Kraj: Ribnica
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 2.2.2011 7:02
jaz bi jo sfriziral do max 1 bar ali še manj
Mogoče pa vzdrži, preizkusi. Minimalni faktor varnosti 1,5. Za željen pritisk 1 bar daj na posodo 15 m cevi vertikalno. Vse ostale odprtine zapri. Nalij vodo polno do vrha cevi. Težko verjamem, da bo vzdržala. Če ne bo vidnih sprememb na izgledu, jo potem mirno uporabljaj. Vendar samo za tekočine.
Prispevkov: 8729
OdgovorNapisal/-a koško » 2.2.2011 9:04
:o Recimo da v cisterno dam 1. bar tlaka, bi lahko popustila le na varih, vendar ne zaradi pritiska na vare, temveč zaradi ukrivljanja pločevine in bi lahko var zaradi tega odlomilo.... Vendar se mi nekako zdi, da bi morala zdržati en bar.Jasno da govorimo o tekočini in ne plinu..Sicer bi cisterno iz vseh strani stisnil ob steno, le na dveh stranicah kjer stene nimam, pa bi jo ojačal iz zunanje strani z I-profili, in tako bi preprečil ukrivljanje pločevine in istočasno še šile kjer je var...
Glede na to, da je tlak relativno majhen, bi po moji oceni zadeva vzdržala...Ker govorimo o tekočinah, tudi ne more priti do explozije, tako da panika odveč..
Zanima me , če je žekdo počenjal kaj takegain kako se je zadeve lotil..nebi rad uničil cisterne zaradi kakšne neumne pomanjklivosi
hvala lepa za odgovore..
koško
Prispevkov: 22
OdgovorNapisal/-a koško » 2.2.2011 9:06
SE OPRAVIČUJEM ZA TEKSTOVNE NAPAKE....SE MI NEKAM MUDI
koško
Prispevkov: 22
OdgovorNapisal/-a Bojan Bricman » 2.2.2011 9:20
Zdravo
Takšno cisterno obremeniti s tlakom ja lahko zelo riskantno. Če boš imel v njej vodo in se ti ta zaradi popustitve razlije verjetno ne bo tako velik problem, v kolikor pa je to neka druga tekočina pa je to lahko nevarno za okolje.
Omenil si varjenje. V kolikor imaš cisterno v kateri je že bilo kurilno olje moraš le-to izprazniti, izprati, osušiti in nato napolniti z vodo, da izrineš pline. Drugače boš imel en sam veliki BUUUMMM, tvoja slika pa se bo znašla med tistimi, ki več ne potrebujejo potnih listov.
Pa lep pozdrav.
Bojan
Bojan Bricman
Prispevkov: 166
Pridružen: 25.3.2003 11:37
Kraj: Slovenj Gradec
OdgovorNapisal/-a epsengineering » 2.2.2011 15:49
Žerjavar napisal/-a:
Mogoče pa vzdrži, preizkusi. Minimalni faktor varnosti 1,5.[/b].
Jaz tega nikakor nebi naredil. Tlak enega bara znaša silo 10 ton pravokotno na plocevino. Stranica im 4-5 m2 in bo sila 40-50 ton!. Da ne govorimo o kvaliteti izdelave.
Pred leti se je na obali med tankanjem ena takšna odprla po vzdolžnem varu. Sreča da je horizontalni var plašča bil dosti blizu vrha a se je vseeno razlilo najmanj 300 litrov kurilca. In zazijala je nad 2 metra. Natančen ogled je pokazal da je MIG-var bil z premalo amperaže in le površinski.
Vodni preiskus ni življensko nevaren, ampak bo ob dolivanju vode najprej napihnil cisterno kot balonček, in nato se bo vzdolžni var strgal. Seveda za dolivanje bo porabil 200-300 litrov.
epsengineering
Prispevkov: 149
Pridružen: 29.6.2009 14:37
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 2.2.2011 16:02
Ne namigovati, da koga zavajam. Povedal sem samo, kako se naj prepriča o pravilnosti mojega (saj vsi dajete iste nasvete) prepričanja.
Prispevkov: 8729
OdgovorNapisal/-a vili » 2.2.2011 16:28
ne počni, ne čaraj ničesar sam doma :evil: , sem se pred kakimi desetimi leti ukvarjal s takimi cisternami, še enkrat ne z visokimi tlaki, bo šlu na duje, bo hudir, bo use mokru :lol:
OdgovorNapisal/-a epsengineering » 2.2.2011 16:44
Žerjavar napisal/-a:Ne namigovati, da koga zavajam. Povedal sem samo, kako se naj prepriča o pravilnosti mojega (saj vsi dajete iste nasvete) prepričanja.
Ne mislim da zavajaš kogarkoli. Ti si mu le predlagal nenevaren eksperiment z vodo.
Jaz pa sel le hotel povedat da sem videl takšno porušitev in to pri nalivanju nafte torej le z hidrostatičnim tlakom. In potem so lastniki veselo pobirali nafto z ajmarji v sode. In hotel sem nadobudnem predelovalcu takšne cisterne z I profili, pojasniti da so sile na takšni površini ogromne za tisto revno pločevinco in še bolj revne vare.
Še tisti poiskusni tlak od 0,3 bar pride nevaro blizu porušitveni obremenitvi varov in pločevine, ker je to nekontrolirana kvaliteta materijala, nekontroliran var in varilec... In zato se potem kakšna podre že pri tlaku 0,1 bar kot tista ki jo omenjam..
PA brez zamer in lep pozdrav Žerjavar
epsengineering
Prispevkov: 149
OdgovorNapisal/-a Zaspanc » 2.2.2011 17:41
Ako bi napisal, kaj bi sploh rad sčaral iz stare konzerve, bi lahko dobil tudi dober odgovor.
Kristalna krogla mi ga sicer nekaj serje zadnje dni, a v kockasti sliki je viden zalogovnik za centralno.
Na tlak pa v taki konzervi raje ne pomišljaj. Pa je to le dobronameren nasvet, ne pa odvračanje od nevemkakšnih samogradenj.
Zaspanc
Prispevkov: 616
Pridružen: 13.12.2006 8:51
OdgovorNapisal/-a koško » 2.2.2011 18:36
KOCKA JE PADLA in sedaj sledi naslednje.....
glede na to, da do sedaj nisem izvedel nič kaj takega, kar nisem že sam vedel prej, bom v okviru znanja in naše nevednosti in strahov, izvedel preizkus..
.......Tekom naslednjih dni, bom ven na dvorišče postavil cisterno, v njo nalil polno vode, sam jo bom ojačal na mestih,kjer se mi zdi da je potrebno,nato bom v njo dodajal tlak do enega bara.
Zadevo bom dokumentiral, tako da bomo za drugič vedeli...ali bo zmagal vaš strah ali moj poizkus bomo pač videli.... nekako sem pač upal, da je kaj takega že kdo poizkušal, tako da se mi nebi bilo treba učiti na lastni koži....kakor koli že sedaj bomo videli na moji koži....
PA DRŽTE PESTI....NAJPREJ EN LITER CVIČKA V RIT, POL PA V AKCIJO...HA HA...PA ZA VOGALOM GLEDAT A NE??
koško
Prispevkov: 22
OdgovorNapisal/-a kafer1 » 2.2.2011 19:32
Jaz uiporabljam 1500l cisterno kot akumolator toplote. Noter sem dal nekaj sider, ter kar direkno na njo "u" kanale, ki so obenem razdelilci toplote. Sicer imam v sistemu 0,4bar, preizkušena pa je bila na 1 bar. Stene je pri preizkusu napihnilo za cca 10mm.
kafer1
Prispevkov: 335
Pridružen: 10.9.2006 15:27
OdgovorNapisal/-a branko13 » 19.11.2012 11:06
koško napisal/-a:Zadevo bom dokumentiral, tako da bomo za drugič vedeli...ali bo zmagal vaš strah ali moj poizkus bomo pač videli....
Ali so kaki rezultati? Tudi jaz bi rad predelal cisterno v zalogovnik tople vode.
Mirovanje ja najlažji način gibanja.
branko13
Prispevkov: 153
Pridružen: 1.11.2008 19:47
Re: TLAK V CISTERNI ZA KURILNO OLJE---ITPP RIBNICA
OdgovorNapisal/-a ssecnik » 6.2.2013 12:32
Koško,
kako se je končal tvoj preizkus?
Mimogrede,smo šli stavit,koliko zdrži 200l kovinski sod.Stavo sem dobil v nulo,in,ne boste verjeli,40 barov!!Predno je počil,je postal povsem okrogel.
LP Srečo
ssecnik
Prispevkov: 172
Pridružen: 19.1.2012 13:47
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 20 gostov
