STROJNISTVO.com • Poglej temo - Nastavki za cev
Nastavki za cev
Nastavki za cev
OdgovorNapisal/-a Kekec10000000 » 4.2.2011 17:21
Že nekaj časa iščem slovenskega ponudnika priključkov za cev 4x6mm in 6x8mm. Priključki, ki jih iščem so prikazani na sliki, ki se nahaja na povezavi:
http://www.anver.com/document/vacuum%20components/vacuum%20hose/hose-barb.htm
Navoj je zaželjen metrični, recimo M8, M10.
Torej ali mogoče kdo ve za kakšnega dobavitelja v sloveniji ter če je mogoče kdo zainterisiran za ugodno izdelavo? Za zdaj potrebujem 10 kom.
lp, Ožbe
Kekec10000000
Prispevkov: 33
Pridružen: 22.12.2010 11:18
OdgovorNapisal/-a pkoscak » 4.2.2011 18:09
Poskusi tule: http://molan.si/
lp, Peter
pkoscak
Prispevkov: 633
Pridružen: 10.4.2005 9:49
OdgovorNapisal/-a Kekec10000000 » 4.2.2011 18:54
Pri njih sem že pred tednom dni kupil 10 kom. cevnih nastavkov z zunanjim navojem (1/4" z.n. - 6), ampak se je izkazalo, da se da G1/4" matice naročiti samo 100kom. skupaj, tako sem se odločil, da tukaj povprašam če kdo ve za kakega ugodnega ponudnika za izdelavo matic ali nastavkov za cev ? Namreč nastavke za cev bi dal izdelati z metričnim navojem, zaradi dosegljivosti matic :D Material je odvisen od cene izdelave na kom., zaželjeno je inox jeklo, lahko pa je tudi primerna plastika. Vse ponudbe so dobrodošle.
lp, Ožbe
Kekec10000000
Prispevkov: 33
OdgovorNapisal/-a jan.23 » 4.2.2011 19:40
Lahko greš v prvo železnino in kupiš mufo R1/4˝ in jo uporabiš kot matico. Verjetno boš dobil to mufo pocinkano ali pa kromirano.
Za nerjavno matico in smrekico z colskim navojem si lahko izbereš v katalogu od Mibre.
http://www.mibra.si/docs/navojni_prikljucki.pdf
Pokličeš g. Kosmača (031 713 456) in mu nekaj nabluziš, da boš potreboval ne vem kolk teh nav. priklj., ampak za poskus boš pa najprej naročil 10 kos.
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 4.2.2011 20:04
Pri njih boš sigurno dobil kar rabiš, če imaš pa posebne želje ti pa podrejajo po želji.
Fajn je če prideš v trgovino z skico in merami.
http://www.prit.si/
KOUTER
Prispevkov: 1019
Pridružen: 28.1.2007 20:35
OdgovorNapisal/-a Kekec10000000 » 4.2.2011 22:06
Hvala, bom povprašal, naj pa pojasnim, da potrebujem cevne nastavke z cilindričnim, metričnim navojem in ne z cevnim, colskim po možnosti trapeznim pspt navojem. Trenutno že imam 10 kom. nastavkov za cev 6x8mm in zunanjim navojem G1/4" (DIN 431 oz. DIN ISO 228) in je križ z maticami, tako iščem koga, ki bi lahko ugodno izdelal slične nastavke kot ti, ki jih imam le da z metričnim navojem. Bom pa povprašal še pri zadnjih dveh podjetjih, mogoče celo imajo na zalogi matice.
Imam pa še eno vprašanje, koliko bi po vaše bila cena za po naročilu izdelanih 10 kom. nastavkov za cev z zunanjim navojem enake velikosti navoja kot je G1/8" na cev z notranjim premerom 6mm, iz plastike in koliko iz jekla, da malo vem kaj lahko pričakujem ?
lp, Ožbe
Kekec10000000
Prispevkov: 33
OdgovorNapisal/-a Kekec10000000 » 4.2.2011 22:07
Mimogrede, kaj je mufa ?
Kekec10000000
Prispevkov: 33
OdgovorNapisal/-a maksim » 5.2.2011 0:32
pri nas lahko izdelamo iz plastike ali jekla :lol:
maksim
Prispevkov: 58
Pridružen: 6.9.2006 13:41
OdgovorNapisal/-a vili » 5.2.2011 13:58
mufa; po skk: kratka cev za povezavo koncev dveh cevi ali palic
OdgovorNapisal/-a dinksi » 5.2.2011 14:42
vili napisal/-a:mufa; po skk: kratka cev za povezavo koncev dveh cevi ali palic
Kratka cev z notranjim navojem.
Pri nas ji rečemo mufna.
dinksi
Prispevkov: 117
Pridružen: 3.11.2008 23:42
OdgovorNapisal/-a vili » 5.2.2011 14:58
ja lahko je z navojem ali pa gladka, na primer sklopka z mufo, to je sklopka za spajnje dolgih redi v žerjavogradnji (bo morda ćerjavr kaj več povedal o tem :D ), "mufne" :evil: pa skk ne pozna
OdgovorNapisal/-a vili » 5.2.2011 15:35
se opravičujem glede kratice skk :oops: , pravilno sskj
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 5.2.2011 19:18
Če prav razumem rabite priključek, ki ima na eni strani smerekico za pnevmatksko cev, na drugi pa metrični navoj...
Kaj pa možnost na eni strani navoj, na drugi pa "čeljusti" za cev http://www.inoteh.si/images/components/legris3.jpg
Poskusite tu:
http://www.hib.si/komponente_za_hidravl ... matiko.php
Tukaj sem pa že videl takšen priključek z M5 ali pa M6 navojem, ter za cev z notranjim fi4... http://www.hypex.si/ mogoče imajo tudi, večje čeprav dvomim, ker so potem že bolj colski...
Če pa nimajo, je pa ceneje narediti 10 matic, kot pa teh priključkov :wink: Samo nekoga s takšnim navojnim svedrom je treba dobiti...
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
Pridružen: 20.10.2006 20:56
OdgovorNapisal/-a maksim » 5.2.2011 22:14
mufna je slovnično spojka
maksim
Prispevkov: 58
OdgovorNapisal/-a vili » 5.2.2011 22:19
maksim prosim poglej sskj, ne trapaj v tri dni
