STROJNISTVO.com • Poglej temo - Odpadanje barve
Odpadanje barve
Odpadanje barve
OdgovorNapisal/-a Mproduct » 7.2.2011 20:58
Pred dvema letoma sem račno polakiral ograjo najprej z temeljno barvo, in nato še 2x z pokrivno barvo.
Obe bari sta bili Colorjevi. Barva se je na posameznih delih ograje močno luščila že lansko zimo in letos se stvar samo nadaljuje. V bistvu temeljna barva odlično drži, pokrivna črna barva pa se lušči od temeljne kar sama od sebe.
Obrnil sem se že na Color pa so zadevo testirali in mi odgovorili da z barvo ni nič narobe.
Barve nisem redčil in čas med lakiranjem z temelno in pokrivno barvo ni bil daljši od 1 tedna.
Prosim svetujte mi kako naj zapeljem postopke in na koga naj se obrnem za pomoč.
Hvala za pomoč
Mproduct
Prispevkov: 17
Pridružen: 7.11.2009 6:30
OdgovorNapisal/-a xstrojnik » 8.2.2011 10:26
Če misliš na pravne postopke, da bi izterjal odškodnino od proizvajalca barv, o tem ne vem kaj dosti. Če misliš sanacijo, se pa najbolje obnese drotpiršna al pa fleksarca s krtačo. :lol:
xstrojnik
Prispevkov: 552
Pridružen: 20.2.2003 10:37
OdgovorNapisal/-a vili » 8.2.2011 16:07
pri ponovnem barvanju pa pazi na vlago: pri barvanju je zelo pomembno: temperatura zraka okolice, relativna vlaga v zraku in temperatura objekta, ki ga barvaš, ker če imaš previsoko temperaturo zraka v okolici in visoko relativno vlago in nizko temperaturo predmeta, boš pod barvni sloj zaprl kondenzacijsko vlago in ta ti bo dvignila to, kar si nanesel na to prehladno vlažno površino. v barvarstvu obstajajo tabele po katerih se barvarji ravnajo, da jim ta vlaga ne zaj... objekta. v ladjedelništvu je določanje kondenzacije obvezno opravilo pred vsakim barvanjem.
OdgovorNapisal/-a bohor » 8.2.2011 17:33
Vprašanje je kakšna je ta ograja ali je pocinkana ali ne,ali je zunaj ali pa notri?????Načeloma je problem rja ali neočiščenost ograje pred barvanjem.
bohor
Prispevkov: 39
Pridružen: 15.10.2008 8:56
OdgovorNapisal/-a KLAN » 9.2.2011 10:23
joj nikar se ne truditi s "dratpiršno"! Za take primere obstaja izdelek imenovan lava. Kilogram stane par evrov. Izdelek namažeš, počakaš in barva sama odpade. Odstrani pa do kovine vse. Ni pa primeren za eloksažo, kot nekateri upajo :D
KLAN
Prispevkov: 204
Pridružen: 30.8.2004 18:51
Kraj: Ribnica
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 9.2.2011 16:59
KLAN napisal/-a:joj nikar se ne truditi s "dratpiršno"! Za take primere obstaja izdelek imenovan lava. Kilogram stane par evrov. Izdelek namažeš, počakaš in barva sama odpade. Odstrani pa do kovine vse. Ni pa primeren za eloksažo, kot nekateri upajo :D
Jaz sem nad Lavo obupal, odstrani ne odstrani deloma odstrani... ah... prav tako pa ne odstrani površinske rje, zato sem raje ograjo (okoli 100m kvadratne cevi) zbrusil s kotno rezilko in tistim lamelnim nastavkom...
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
Pridružen: 20.10.2006 20:56
OdgovorNapisal/-a luka87 » 9.2.2011 20:58
Fantje če bi prebrali je lepo napisano da je problem med temelno barvo in pokrivno barvo. Ali je problem v pokrivni barvi ali v cem drugem. Nekdo je omenjal celo neko vlago ki se nabira med barvama. Po mojem mnenju bi lahko biv razlog da je temelna barva pobarvana na sijaj in se zato lušči pokrivna barva.
luka87
Prispevkov: 341
Pridružen: 4.5.2007 12:48
OdgovorNapisal/-a Mproduct » 9.2.2011 21:00
ja- res si ne upam pomisliti da bom moral 40 m ograje skrtačiti.
Ali obstajajo kak postopek, da bi barva odstopila zaradi upliva prenizke temperatire.
Kaj pa testiranje kvalitete same barve, na koga se lahko obrnem-razen Helios-seveda
V slogi je moč
Mproduct
Prispevkov: 17
OdgovorNapisal/-a vili » 9.2.2011 21:43
luka
poglej si malo to ali pa še kakšno drugo stran:
http://www.tesi.si/Klimatski%20pogoji.htm
OdgovorNapisal/-a bobo1 » 9.2.2011 23:22
Iz posta res nisem razbral kakšen material je barvan. Domnevam, da kovina. Temeljna barva na kovini se odlično veže na podlago, z naslednjimi sloji pa je že hec. Ni samo vlaga tista, ki dela težave. Ker je med nanosom temeljne barve in pokrivne barve minil cel teden, domnevam, da se pred nanosom pokrivne barve ni očistila (razmastila) podlaga, oziroma temeljna barva. Kot primer bom omenil, kaj se je zgodilo pri izdelavi okvirjev za zaščitno kopreno na vrtu, kjer sva z bratom, izdelala kovinsko ogrodje iz 8 mm šipk, katere sva zaščitila z sivo temeljno barvo, drugi dan (24 ur)po temeljni pa sva nanesla prvo plast pokrivne črne polmat barve, drugi nanos pa po naslednjih 24 urah (vse COLOR). Med nanosi brat ni želel razmaščevati podlage, kot sem mu svetoval, ker jaz nisem iz kovinarske stroke in kao nimam pojma o tem. Po enem letu, smo imeli popravni ispit, saj nam je oba nanosa pokrivne barve zluščilo. V drugo se je moja pripomba o razmaščevanju upoštevala in barva sedaj po 5-ih letih še drži. Odstopa edino tam, kjer je bil kakšen udarec po okvirju, pa še to se je začelo pojavljati zadnje par mesecev.
Lep pozdrav.
Znam narediti ali popraviti vse, kar ne pokvarim ali uničim
bobo1
Prispevkov: 20
Pridružen: 25.1.2011 21:01
OdgovorNapisal/-a Punkt » 10.2.2011 14:35
pokanje barve, lasaste razpoke in nagrbančenost
nanašanje nerazredčene barve v enkratnem debelem sloju
luščenje
nečisto orodje, slabo očiščena podlaga, neuporaba osnovne barve
Punkt
Prispevkov: 423
Pridružen: 24.9.2007 23:39
OdgovorNapisal/-a andrej89 » 11.2.2011 10:46
jaz pred nanosom barve površino vedno očistim kar s čopičem in bencinom pa imam zaenkrat dokaj dobre izkušnje
najbrž ni idealno čistilo je pa priročno in gotovo bolje kot nič ;)
andrej89
Prispevkov: 51
Pridružen: 19.2.2010 16:28
OdgovorNapisal/-a Demz » 11.2.2011 16:19
andrej89 napisal/-a:jaz pred nanosom barve površino vedno očistim kar s čopičem in bencinom pa imam zaenkrat dokaj dobre izkušnje
Po mojih izkušnjah je "precej slabše, kot nič".
V prvi vrsti morata biti temelj in pokrivna barva kompatibilna. Mi potem pred barvanjem vedno zadevo prebrišemo s tistim redčilom, ki je za redčenje samega nanosa.
Upoštevaj, da so nove cunje tudi mastne (že originalno!) in jih je treba prej preprati.
Sicer je pa tudi pri nas barvanje vedno ena muka, pa kaj češ. :-?
OdgovorNapisal/-a bpod » 11.2.2011 18:58
Moje izkušnje:
1. Izogibam se Tessarol barv. So občutljive na količino razredčila. Če temeljno preveč razredčiš, je nanos preveč gladek in se pokrivna nato lušči, da je "veselje".
2. Večinoma uporabljam Colorjev Syntol. S pokrivno barvo barvam najkasneje 3 ure po nanosu temeljne. Obstojnost ni vprašljiva. Še nikoli se ni luščilo.
3. Razmišljam in to resno, da bi v prihodnosti začel uporabljati izključno jubove barve na vodni osnovi. Menda so zelo ok.
bpod
Prispevkov: 1352
Pridružen: 2.4.2007 18:36
OdgovorNapisal/-a bobo1 » 12.2.2011 14:15
Pri barvanju po mojih izkušnjah ni dobro uporabljati materialov (barv) različnih sistemov ali podjetij, saj so barve posamezne linije usklajene med seboj. Je pa priprava podlage pred barvanjem verjetno skoraj pomembnejša kot razredčenost barve. Res je, da barva če je pregosta, ne zaliva lepo in ne tvori enakomernega neprekinjenega sloja zaščite. Ampak sem za razmaščevanje podlage z razredčilom imel težave (ostajale so lise razredčevalca, ki je povzročil, da barva ni lepo prijemala), ki pa sem jih rešil z sredstvom za razmaščevanje, kjer sicer v zaprtem prostoru ne delam dolgo, ker je lahko hlapni in dražilno, ampak razmasti in posuši v manj kot minuti, podlaga pa je pripravljena za barvanje v nulo.
Lep pozdrav!
bobo1
Prispevkov: 20
