STROJNISTVO.com • Poglej temo - LPT port
LPT port
LPT port
OdgovorNapisal/-a pivolcan » 5.3.2011 10:36
Pozdrav
Imam en starejši prenosnik ki ima LPT izhod.Težava pa je v tem da mi tiskalnik na tem portu normalno dela ,ko pa poženem program Mach3 pa mi cnc ne deluje.Na stacionarnem pa cnc normalno deluje.Nastavitve vrat so enake.
Lp,Milan
Zadnjič spremenil pivolcan, dne 29.5.2011 15:36, skupaj popravljeno 2 krat.
pivolcan
Prispevkov: 42
Pridružen: 10.1.2011 11:44
OdgovorNapisal/-a rh+ » 6.3.2011 18:43
Tebi očitno ne dela LPT port, printerski port. Com port je 9-polni, LPT pa 25-polni.
Ja nič, če ne dela, pač ne dela. Najceneje je da dobiš podoben rabljen ali ustrezen nov prenosnik.
L.P.
rh+
Prispevkov: 93
Pridružen: 12.4.2008 8:33
OdgovorNapisal/-a KLAN » 6.3.2011 23:38
Sicer ,kot je meni znano laptopi niso primerni za CNC.Sem pri večini takih programov zasledil napis, da ni za laptop! Če misliš nek realtime izvajat, ga lahko kvečjemu na PCju, ali pa samo na primerni "merilni" kartici, katera pošilja podatke potem na PC.
Vseeno preveri, če imaš znotraj macha vse nastavitve pravilno. Mach3 poznam samo po videzu in točno ne vem kako ima komunikacijo uštimano. Skoraj gotovo povozi sistemsko konfiguracijo od WIN.
Poleg vsakega PLCja pri CNC dobiš tudi shemo za pine na portu in vse možne nastavitve, ki jih sprejema.
KLAN
Prispevkov: 204
Pridružen: 30.8.2004 18:51
Kraj: Ribnica
OdgovorNapisal/-a Jaka57 » 29.5.2011 13:35
KLAN napisal/-a:Sicer ,kot je meni znano laptopi niso primerni za CNC.........
Ne drži! Vsak prenosnik, ki ima vgrajen standardni LPT port je primeren za Mach3. Problem je edino pri prenosnikih, ki tega nimajo, oz uporabljajo USB->LPT ali PCMCIA->LPT vmesnike. Enako velja za serijski(COM) port.
@pivolcan:
Če ti tiskalnik dela normalno, pomeni, da s portom ni nič narobe. V BIOSU nastavi LPT port kot standardni dvosmerni port (Standard Bidirectional port-SPP) in nikakor ne ECP(EPP) in mora zadeva delovati. Ko boš popravil nastavitve v BIOSu podi v Windowsih na Upravitelja naprav (Device Manager) poišči tvoj port in odkljukaj Uporablja prekinitev (Interupt) in mora zadeva delovati. Ne boš edini, ki uporablja prenosnika in Mach3, veliko jih je!
Lp, Jaka
Jaka57
Pridružen: 29.5.2011 13:14
OdgovorNapisal/-a pivolcan » 29.5.2011 15:30
Pozdravljen!
No, to pa je spodbudna informacija ,bom to takoj storil in videl kako bo.Najlepša hvala.
Lp Milan
pivolcan
Prispevkov: 42
